ИК паяльная станция своими руками
8 hours ago, Guest Александр said:
а во время выполнения термопрофиля?
Он пробивается потому что работает в линейном режиме и на нем рассеивается до половины мощности нагревателя при определенных условиях. С 35 стр. форума  мы это обсуждали.
Хотите проверить? Откройте посредством управления с контроллера транзистор на 100 процентов  и...  на ваших глазах он выгорит.
Поможет внешний БП, а не питание которое зависит от импульсов с контроллера.
Но решение это:
1 Нормальные фронты и спады на затворе полевика.
2 Стабильное напряжение на затворе при любом сигнале управления.
3 Защита от холодного старта (может быть реализована средствами драйвера Mosfet).
Гость Александр
Ну что сказать, СПАСИБО, 4uvak, теперь у меня есть ИК станция. 4 года купить собирался, но что-то не решался. И вот, в новогодние праздники наткнулся на вашу статью. Долго не думая заказал PICи и программатор (k150). В начале февраля собирать начал. Три недели вечеров и усе :D
Пс: кстати, транзистор SPW47N60C3 спокойно работает даже с пассивным охлаждением.
Доброго времени суток уважаемые. Хочу выразить благодарность создателю темы и устройства. Вставлю свои пять копеек. Вот на досуге накалякал ... , хочу отдать на лазер и гибку. В голове выглядит так:
В ‎23‎.‎02‎.‎2019 в 15:39, sergb3 сказал:
А какое расстояние должно быть у нижнего подогревателя до платы?
Вчера специально померил по вашей просьбе, у меня вышло 4,5 см, от верха лампы до верха П-образного профиля 10х10х10х2 , использую как у автора, толщина его 2 мм, плюс стойки 15 мм, 45+2+15-8 = 54 мм = 5,4 см
Изменено пользователем DmitriyChel
Уточнение
Jenya J
Примите на заметку: Степеней свободы верха у вас маловато. Чипы не всегда параллельно сторонам платы впаяны, возможность  поворота головы ВИ вокруг её оси избавит вас от лишних матюков при работе :) . И чипы  на краю галактики  платы станут доступны к пайке без необходимости извращаться с закреплением таких плат на станции!
И ещё!: вертикальную стойку штатива верха обязательно закрепите не только на верхней крышке корпуса станции, а и зафиксируйте на днище станции. В противном случае штатив будет аки камыш на ветру шататься
Изменено пользователем teraOhm
3 часа назад, teraOhm сказал:
Jenya J
Спасибо за совет, учту )))
Собирал эту станцию ещё первой версии. За удобный алгоритм управления, ещё раз спасибо автору! Сначала было отдельно два блока, верх и низ были на полевиках, затем на низ поставил тиристор, а сейчас и на верх тоже. Нагреватели керамика, низ: 4Х600 вт, верх 80Х80 мм 450 вт. Усилители термопар на AD8495, вроде не врут, сравнивал на одной площадке + термопара от мультимметра, только после 200, показания расходятся в 10 градусов, думаю из-за разницы в контакте. U питания 5,12 V. Мощность верха стоит Р=98%. Теперь, какая вылезла проблема, после того, как собрал в едином корпусе. Нагреватель низа вроде нормально, в автомате держит заданную t, а вот верх как-то неправильно работает. Когда нажимаю энкодер  (запускаю первый термопрофиль), подаётся на него напряжение, затем, набирает t около 130-140 градусов, и уже тиристор начинает запираться. Время идёт, а нагреватель не греет... .Согласно графикам, в самом начале, надо вообще верхний нагреватель напрямую включать в сеть, только тогда он успеет нагреть по термопрофилю. Это, если конечно, предварительно не греть. Я вообще не понимаю, как работают ик станции LY-M770, и им подобные, где нагреватель 250 вт, или низ там греет больше... ? И ещё, по завершению термопрофиля, я как понимаю, должен прозвучать звуковой сигнал, и верхний нагреватель должен отключиться ?  Из-за чего может быть такое поведение ?
@Vincent63 вместо верха подключите лампочку, и в ручном режиме от 0 до 99% отрегулируйте яркость лампы. Не будет ли лампа тухнуть при регулировке?
10 часов назад, 4uvak сказал:
10 часов назад, rommon сказал:
Может верх опять на транзистор вернуть?
Какая разница, у меня и на тиристоре мерцания лампы незаметно.
Изменено пользователем Vincent63
9 часов назад, 4uvak сказал:
В ручном режиме верха, вне термопрофиля, энкодером мощность от 0 до 99% добавляю, лампа плавно загорается, не гаснет. Силовая часть сейчас откинута, помехи исключены. Управление смотрю на выводах PIC16F876A, верх (12), низ (13), осциллографом. Только, когда запускаю термопрофиль, верх включается в том случае, если включен низ, но это уже видимо из-за прошивки. В прошивке PIC16F876A надо что-то менять, если переделал ключи на тиристоры?
Верх как-то поздно включается в работу. Какую t верха надо выставлять в режиме AUTO, и как она влияет на работу, когда запускаю термопрофиль ? Пока не могу разобраться... .
Да, что-то у меня с верхним управление не так. Менял и прошивки и сам PIC16F876A. Прошивку взял сейчас вообще из первой версии. Установки такие. При включении, с зажатым энкодером, низ Pmax=70%, верх Pmax=99%, дальше, верхняя строка: AUTO t190, ниже HAND P70%. Грею, где-то до 120 градусов (по обеим термопарам), и нажимаю энкодер. Верх не включается, t низом догоняет почти до 200, только тогда на верхний, периодически как-то подаётся команда на включение. Причём, остальное всё работает, в ручном режиме регулируется скважность импульсов 2,5 кГц, и настройки при выключении сохраняются. Ещё, если термопару верха убрать в сторону, чтоб t упала значительно, то нагреватель включается. Какой-то грубый контроль. Уже и не знаю, третий что ли PIC покупать ... .
При нажатии на энкодер звуковой сигнал есть?
Я у себя низ вообще не подключал, сделал отдельно на диммере, схема по первой версии, прошивка со второй. Заработало все сразу, без бубна.
@Vincent63 где-то ошибки монтажа есть, нужно искать. Но явно это не прошивка. Там не может быть перепутано управление силовой частью верха и низа?
Сигнал при нажатии на энкодер есть, артефактов в надписях нет, t показывает норм (термопары местами менял), и вообще в ручном режиме оба канала работают, как надо. Увеличивая  от 0 до max Р, лампа в нагрузке плавно зажигается и горит. А низ и в автомате держит ровно t, ну есть небольшой выбег из-за инерции керамики. Перепутать каналы не должен, низ как положено показывает в средней строке, управление с 13-го pin PIC. Плата у меня ещё со старой версии, а платки с AD8495 я впаял прямо в неё, вместо U 1, усилителя на LM358. Фильтры 100 кОм и 1 мкФ смд, потом развёл кое-где проводками. Только на входе усилителей, некоторые меняли резисторы 100 Ом на 10 кОм, а я так и оставил, как есть.
Ещё  меня стоят разные микросхемы управления тиристорами, для нижнего канала PIC12F675, а для верхнего PIC12F683. Прошивки для них брал из статьи конечно... .
Сейчас термопару верха прицепил прямо на нагреватель, и задал режим AUTO t191, всё норм, догоняет до этой температуры и отключается. Опять же небольшой выбег. Теперь вопрос, почему при запуске по заданному термопрофилю не отрабатывает как положено, засада какая-то... .?
15 часов назад, Vincent63 сказал:
Плату сами разводили?
Нет, плату заказывал. Только небольшие изменения всвязи с установкой AD8495. Питание сейчас идёт с обычного тр-ра на диодный мост, затем стаб на 12 вольт (обычная кренка), потом уже на пятивольтовую кренку. Под нагрузкой 5,12 вольт стабильно.
В ‎03‎.‎03‎.‎2019 в 12:35, Vincent63 сказал:
В ‎03‎.‎03‎.‎2019 в 21:10, Vincent63 сказал:
Так какой же у вас PIC стоит на низ PIC16F876A или PIC12F675 ( они даже разного типа размера), может в этом что то зарыто? У автора есть замена 683 на 675 и то для верха, но ни как не для низа?
6 часов назад, DmitriyChel сказал:
Вы похоже не в теме.Автор заменил 675 на 683 по причине плохой помехозащищенности 675-го.Куда ставить их без разницы хоть верх хоть низ.
