ИК паяльная станция своими руками
В 24.04.2019 в 20:58, 4uvak сказал:
Вообщем приехали мои лампочки, сегодня установил. Результатом доволен. Едва светят, греют очень хорошо! :) По моим подсчетам эффективность у этих ламп на 33% выше, чем у галогенок. При мощности 27% 9 ИК ламп по 1кВт прогревают плату так же, как 9 галогенок по 1,5кВт..
Здорово! Продавщица видно что сдержала слово! Она, если попросить ее, кроме 10шт/лот может и партии по меньше 1лот/3шт продать на много дешевле без ожиданий всяких акций на али, убедившись что покупатель берет уже не в первые.
Могу посоветовать: В дальнейшем если по каким то причинам одна из этих ламп перестанет включатся, не стоит терять надежду и выбрасывать в мусор. В моем случае одна из 16шт ламп вышло таким (поначалу работала исправно) Я внимательно рассмотрел лампу спираль была целой (не в обрыве)! Вставил в патрон подал 220в мигнула и погасла, дернул лампу слегка появился контакт и работала в горячем состояний, когда остыла опять перестала включатся. Потом вытащил с одного края форфоровую вставку  смотрю, а там обжим,  слабо обжат провод к (впуклой) клемме на концах ик галогеновой лампы, обжал как следует и стала стабильно включатся ИК лампа. Так что берегите деньги в таких случаих.
В 27.04.2019 в 08:42, Radio2865 сказал:
А ЧТО СПИРАЛЬ В ЛАМПЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГАЗА ГАЛОГЕНА?  Если нет. какая же она галогенная лампа?
6 минут назад, Николай Харламов сказал:
Да. Это обычные линейные галогенные лампы. Отличие лишь в том от прозрачных классических, что стекло как у брендовых ламп - кварцевое, плюс подкрашенное, также длина спирали немного увеличена для снижения температуры, т.е. если в 300 вольт включить - не сгорит :)
6 часов назад, Николай Харламов сказал:
В 27.04.2019 в 10:42, Radio2865 сказал:
Я имел ввиду вот эту часть, см фото
Остальное , все тоже самое галоген! но с той разницой что написано в предедущих комментариях
Изменено пользователем Radio2865
Здравствуйте!!! У меня пару вопросов) Какие конденсаторы использовать, смд или керамику (если не сложно распишите). И не поделитесь ли размерами станции... Прошу не пинать, хотел низ начинать по-тихоньку собирать пока не пришли детали.
27 минут назад, gasnikov86 сказал:
смд или керамику
Безграмотный оксюморон. "SMD" - тип корпуса. "Керамика" - материал диэлектрика. Между собой никак не связаны.
Примерно так же, как "мягкое" и "теплое".
4 часа назад, Falconist сказал:
Тип конденсаторов
А какой выигрыш будет от таких с позолотой?:
HTB1VG3PSFXXXXaIXXXXq6xXFXXX1.jpg?size=7
4 часа назад, Armenn сказал:
позолотой
Такой же как и "теплый ламповый звук" у фанатов ламповых усилителей.
Обычная галогенка справляется на 100% с задачей, смысл тратить деньги? Даже маска не темнеет на плате, ставьте погуще и см на 5 от платы и проблем не будет.
Голову ломать с выбором отражателя и придаванием формы к листу отражателю не придется уж точно :-)  . У таких отражатель уже в колбе и как заявляется в странице продавца 10% золотое напыления что делает весьма дорогим. Спираль тоже "подточено" под ИК имхо.
7 часов назад, Armenn сказал:
Всё прояснит даташит. Я не смог найти даташиты на лампы, используемые Radio2865, а теперь и автором темы. Полагаюсь лишь на ими приведенную инфу. Что касается интересующих вас ламп, то они есть нескольких типов. Т.е. китайцы могут карбоновую плетёнку запаять в такую колбу, могут нихром/фехраль, могут вольфрам в разных газах. Про выбор Radio2865 одно известно - продавец имеет эксклюзивное право на реализацию этого продукта на aliexpress, т.е. монополист.
Добрый день! Собрал ваш контроллер управления станцией, но почему то некоторые символы не корректно отображаются.  2 прошивки пробовал результат тот же , подскажите в какую сторону смотреть.
Питание отфильтровать, и кстати дисплей видимо кириллицу не поддерживает, попробовать прошить английской.
Изменено пользователем rommon
В 18.05.2019 в 16:30, Armenn сказал:
Слишком дорогое удовольствие для нижнего нагревателя. Как говорит @rommon тут и галогенка замечательно справится со своей задачей... Остальные нагреватели, которые дороже галогенки - на усмотрение (и кошелек) сборщика ИК паялки.
Здравствуйте. Собрал станцию, повторив авторскую конструкцию (низ симистор, верх транзистор). Спасибо 4uvak. Всё работает в штатном режиме. Не понравилась равномерность нагрева китайского верха (450 Вт), решил поставить такой (600 Вт). Теперь при включении верха, примерно через 30 сек. яркость низа падает вдвое, а дальше начинает бессистемно моргать - то полная яркость то половина, при отключении верха нормальная работа низа сразу восстанавливается. В момент мерцания осциллограммы сигналов на 5 и 3 ножках МК не меняются (стоит  PIC12F683) на 2-й частота падает вдвое, когда снижается яркость низа. По питанию МК пульсаций не вижу. Если обратно подключить китайский верх, всё опять работает штатно. Буду благодарен за совет как решить эту проблему.
Изменено пользователем Igla13
ошибка в тексте
15 часов назад, Igla13 сказал:
Приветствую. Ссылку можно на верхний.
18 часов назад, Igla13 сказал:
стоит  PIC12F683
Сделайте на транзисторе, "детские" болячки давно решены. Либо на отдельном триммере, низ не настолько и важен, абы примерную температуру держал.
8 hours ago, Николай Харламов said:
Приветствую.
Николай! Пожалуйста не цитируйте все сообщение целиком, тяжело читать, особенно когда там фотки и длинный текст. Только суть, кому нужно понять о чем речь просто перейдет и почитает процитированное вами сообщение.
