admin
ИК паяльная станция своими руками
2677 posts in this topic
4uvak    203
В 13.02.2019 в 04:36, Radio2865 сказал:
Все тот же продавец на али?
Нет, у этого брал несколько чипов. Новые. Хотя я не буду утверждать, что все чипы у него абсолютно новые..
21 час назад, rommon сказал:
Пробный чип снялся при  205 гр. Но он немного залит компаундом.
А плата примерно какого года? У меня на свежих платах чипы не снимаются при температуре ниже 225 градусов..
@PVV оригинально с подсветкой! :) И лазерный указатель не нужен
Edited by 4uvak
rommon    73
6 минут назад, 4uvak сказал:
Это  HP 615, хз какого года.
4uvak    203
1 минуту назад, rommon сказал:
хз какого года.
Год выпуска 2010 скорее всего. Советую с эталонным термометром сверить соответствие показаний температуры на ИК станции. А то в 2010г активно применялся безсвинец
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
rdima    24
50 минут назад, 4uvak сказал:
Тоже беру у него года 2 уже брака не было, по моему я вам ссылку и давал на него
4uvak    203
9 минут назад, rdima сказал:
Ссылку помню приводили когда-то, и если это тот же продавец - значит совпадение) Надежный продавец. Проверено на деле
rdima    24
Сегодня был на рынке прикупил вот такие штуки, попробую низ на них собрать, название  PA 430x150mm 220/500w.
у меня на них обогреватель есть греет нормально
rommon    73
1 час назад, 4uvak сказал:
Снял с этой же платы второй мост, при 215 начал шевелиться при 220 снял его, проверял по термометру ТМ-902. На станции чуть подправил показания.
Всем привет, собрал плату управления запуск прошел без проблем все супер спасибо автору !!! есть один вопрос при управлении энкодером ни с каждым щелчком он реагирует, иногда проходит два три щелчка, чтобы указатель отреагировал!! это только у меня или есть еще у кого так?
Edited by Коля Попенко
Radio2865    5
7 часов назад, Коля Попенко сказал:
 бывает и у меня тоже,  чтоб курсор перешел на правую сторону два шелчка надо покрутить а иногда с одним справляется, а влевую сторону безпроблем с первого раза шелчка справляется
Имхо скорее всего это из за китайских говеных энкодеров.
Надо попробовать с оригинальными энкодерами и вроде видел на али энкодеры от alps и matsushita правда дорого и минимальная партия 5-10шт или же снять с какого нибудь пионерчика (разобранного на запчасти) с подходящими ногами энкодера
Edited by Radio2865
Radio2865    5
5 часов назад, Коля Попенко сказал:
пробовал ни один уже, результат тот же
Если никакие энкодеры не помогают тогда уже либо осцилографом смотреть и придумовать что то добавлять утранять дребезг, или отредактировать прошивку советоватся с автором.
Edited by Radio2865
Pal Yurich    0
10 часов назад, Коля Попенко сказал:
..есть один вопрос при управлении энкодером ни с каждым щелчком он реагирует.. ..это только у меня или есть еще у кого так?
Тоже так. В одну сторону нормально переключает, а в обратную - через 1-2 щелчка. Покупал на Али энкодер. Такой же стоит на другой самодельной паяльной станции (паяльник+термовоздушный фен) - полёт прекрасный, а тут - хромает... Конечно это не критично, но некоторый дискомфорт присутствует.
teraOhm    25
Ардуинщикам в том числе знакомо понятие "дребезг" в отношении кнопок тактовых. Борются они с ним включением задержек в миллисекундах для стабилизации нового текущего состояния кнопки.
Энкодеры тоже страдают подобным явлением - раз контакты там механические есть, значит и явление может присутствовать.
Скрытый текст
Не исключаю, однако, что в случае с обсуждаемым контроллером от 4uvak, явление может иметь иную природу.
rommon    73
Сегодня было боевое крещение станции, заменил на материнке Asus K54 видеочип, видимо повезло и китайцы прислали на свинце так как начал садиться на 195 гр, догнал до 210, пошатал по углам. Материнка стартанула без проблем,а ко мне попала уже угретая до безобразия.
4uvak    203
Да, бывает иногда с энкодером нестабильное срабатывание. Я когда писал прошивку отложил этот небольшой баг на потом, чтобы через время вернуться и доработать. Но как говорится нет ничего более постоянного, чем временное :lol:
Да и в работе мне это не мешает, так как ограничиваюсь только выбором термопрофиля и его запуском/остановкой. Если будет время доработаю, а то я ПП обработки энкодера самостоятельно писал используя логический анализатор.
rdima    24
Поддерживаю, за три года работы просто уже внимание на это не обращаешь,  4uvak респект и уважуха :drinks:
sanik1994    0
Всем привет. Подскажите, собрал паяльную станцию но нижний нагрев начинает работать только когда касаюсь щупом выводов U8 pc817 со стороны диодного моста. Заранее спасибо.
Vitibon    2
3 часа назад, sanik1994 сказал:
Здесь и ранее посты по этой проблеме.
rommon    73
Народ подскажите какую максимальную температуру выдерживают чипы, снимал с донора при 235 гр. меньше ну никак не сдавалс, вот думаю угрел или нет.
4uvak    203
3 минуты назад, rommon сказал:
Если кристалл был накрыт фольгой, то чип должен жить. А максимальную температуру можно увидеть в даташите чипа. Вот например из ДШ 216-0752001.
И так всем на заметку, если снимаете не рабочий чип, то всегда накрывайте кристалл чипа фольгой. У меня бывали случаи, что диагностика указывала на дохлый чип, но при съеме чипа оказывалось что ноутбук - ударник, и под чипом имеется ряд оборванных пятаков, соответственно остается большая вероятность что чип живой
rommon    73
Спасибо за развернутый ответ. В принципе китайцы тоже пишут про максимальную температуру в 245 гр, но интересно как оно в жизни.
Кстати давать остывать чипу лучше не убирая верхний нагреватель? Или без разницы?
4uvak    203
В жизни температура на кристалле всегда больше, чем температура около термопары, поэтому лучше не паять на термопрофилях выше 230-235 градусов.
4 минуты назад, rommon сказал:
Я по разному, стараюсь убирать верх при безсвинцовой пайке. А если шары накатаны со свинецсодержащим припоем, то нет. Выбираю термопрофиль на 200 градусов, и жду пока станция отработает свое...
Guest Александр
Guest Александр
Вообщем,закончил корпус, спаял между собой все платы, думал сегодня закончу, но решил первый раз платы включить на столе, не вставляя в корпус. Все стартануло без проблем, кроме низа. Он не заработал. Прочитав посты на 36стр. этой ветки, пробовал поиграться с резисторами вокруг оптрона. Результата нет. Т.к. осцила нормального нет, достал из ящика мастеркитовское юсб-г. (bm8020). Но чтож, за неимением лучшего, хоть он и не откалиброван, и без шаманских хитростей не калибруется, кое как снял приблизительные замеры. На 5 ноге pic 12 импульсы с амплитудой от 2(нижнее значение) до 4.5 (верхнее) В. Причем с номиналом резистора от 80 до 200 К ничего не меняется (на 5 ноге).весь день Провозился без успеха. В итоге вечером заметил, что у меня вместо Moc3052 стоит 3062. Сравнив дш нашел отличие лишь в том, что у 3052 случайное переключение (?), А у 3062 при переходе через 0 (во блин открытие, а чё не все триаки при 0 закрываются?) Вообщем теперь не догоняю, дело в оптотриаке неправильном или куда-то ещё копать?
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • By GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • By Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • By IDis
      У меня на паяльной станции внизу включен подогрев на 220 градусов
      Сверху лупит фен на 320 градусов почему не происходит плавка припоя?
      Тут моя попытка поплавить припой при 300+ градусах.
    • By Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    • Да Усилителю.Лампа на входе 12AX7.С фазоинвертера получаю уже 20 вольт.Вот схема:
    • Да, лучше, чтобы не было. На входе МК присутствует конденсатор 0,1мкФ, его видно на плате и схеме. Этот конденсатор совместно с многокилоомным делителем, образует RC-фильтр, подавляющий пульсации. LM358 довольно тормознутый частотно компенсированный ОУ, и почти не пропускает удвоенную частоту преобразования 60-80кГц. Поэтому, проблем с измерениями сотен мА - ампер, не должно быть.
    • Усилителю? Какая лампа на входе и в фазоинверторе? Если 6Н9С, то замените на 6Н8С, уменьшив нагрузочные резисторы и подобрав режимы. С 6Н6П можно ещё меньшее усиление получить... Если используется ООС, то увеличьте её глубину. Если при этом возникает генерация, уменьшите усиление первого каскада (см. выше).
    • В мире, вообще нет ничего одинакового. А каждая лампа имеет свой звук только потому, что их, к примеру, меняют при прослушке, основываясь на факте одинаковости цоколёвки, например. Если взять пару грамотно сконструированных и отлаженных усилителя одинаковой мощности, на разных лампах, вслепую Вы не отличите их по звучанию. Звучит не лампа, звучит усилитель. Ламповый усилитель, тот редкий случай, когда звучание настраивается, подобно музыкальному инструменту. Правильная настройка ведёт к консонансу, неправильная, к диссонансу.
    • Где то непропай или деталюга уплывшая, я обычно каждую деталь перед запайкой тестером проверяю, бывает и брак попадается. Долго, муторно, но надежно.
    • Пробовал когдато добавлять пасту из шариковых ручек, фигня получается. Лучше сыпануть сфер и оставить белого цвета. В принципе сейчас в строймагазинах навалом различных колеров в порошке.
    • ЭТО ХДЕ и по какой схеме ?
