ИК паяльная станция своими руками
1 час назад, goodbye сказал:
@wasp2007 я ось взял 10мм, и соответствующие скобы. вращение норм, соскальзования нет, но всегда можно гайку снизу накрутить, из-за того, что резьба по всей оси идёт, можно будет гайку на сколько захочется скручивать вниз и вверх фиксируя высоту.
но и без этого она не соскальзывает. можно не беспокоится, вращается в горизонтальной плоскости, достаточно свободно.
Если у вас есть уже готовая конструкция (штатив и низ), фотки можно?
Мне кажется 10 мм маловато будет, хлипкая конструкция получается. С учетом веса верхнего блока и самого штатива (особенно верхней поперечены с крепежем) будет "играть".
Вот для главного сказочника этой темы описан принцип работы Термопро ИК-650. Как видим идет полный контроль температуры верха и низа посредством измерения температуры не только на плате, но и нагревателя в отдельности верха и низа (предел температуры для верха 400 градусов). И температура на нагревателях нарастает плавно без резких губительных выпадов мощности, как у славона, где нагреватели либо отключены либо включены на максималку (температура на поверхности такого нагревателя будет напоминать синусоиду с большим размахом амплитуды и явным перегревом выше 400 градусов).
Так же производитель Термопро не побрезговал автопаузой как в моей станции заложено и чего так не признает славон.
Все познается в реальном опыте при ремонте материнок, а не в пустословии некоторых непризнанных "гениев"..
Контроллер запустил, оказалась "сопля" после пайки. Потихоньку собираю нижний подогрев.
Изменено пользователем stetz.anton
В 07.01.2017 в 12:54, sergb3 сказал:
Маловата мощность. Надо примерно 2 кВт.
К сожалению в Украине Elstein днем с огнем не найти, ни за какие деньги. Но есть,  я так понимаю, партнеры польского ELCER. А хочется, что то по качественнее китайского  80*80mm 450W Infrared Top Heater Ceramic.
Просьба к автору высказать свое мнение в отношении использования в качестве верха 250 ваттных нагревателей типоразмера 60х60 ECH3 (полый) и ECP3, исходя из ТТХ, которые есть на сайте (температура, Диапазон инфракрасных волн и т.д.).
http://www.elcer.com.ua/infrakrasnye_nagrevateli/ir_ceramic/ech/
и http://www.elcer.com.ua/infrakrasnye_nagrevateli/ir_ceramic/ech/
Понятно, что руками не пощупать и без тепловизора оценить сложно, но .... по возможности в сравнении с .300 ваттным Elstein.
Принципиально хватит мощности или ....
Изменено пользователем wasp2007
@wasp2007 Я когда станцию собирал то читал по Эльсер на разных форумах. Кого-то они устраивают, а кого-то категорически не устраивают. Мнения разные, но я их лично сам не испытывал, ничего сказать по этому поводу не могу. Тут тестируют эльсеры для верха и низа. А здесь в конечном итоге отказались от керамического верха на эльсере (смотрим видео в конце). Если брать для низа керамику, то тут дешево Эльштейн приобрести можно прямо из Германии. Через ЛС можно решить с продавцом о цене доставки (я общался через гугл-переводчик на немецком). Цена доставки 7 нагревателей мне вышла около 2 тыс руб. Нагреватели греют ровно (я даже лист бумаги прямиком на нагреватель ложил), лист бумаги вдоль всей спирали нагревателя почернел равномерно. Но можно низ сделать из дешевого галогенного обогревателя(он отлично себя зарекомендовал). Для верха нагреватель желательно брать больше 60-60мм, так как тепловое пятно с перепадом в 5 градусов будет намного меньше размера нагревателя. У меня 96-96мм нагреватель
Продолжаю неспешную сборку. Вырезал верх нижнего подогрева и пластину для крепления нагревателей. Делаю из амг2м, хотя он и слегка мягковат, но дополнительно закрепляю уголком толщиной 2мм на заклепки. Вроде как держит. Вопрос, нужна ли будет сюда термоизоляция какая то? Или эти нагреватели в основном вверх дадут тепло?
19 часов назад, stetz.anton сказал:
В моем варианте керамика только в одно направление светила, в обратку незачительно
18 часов назад, rdima сказал:
вот конструкция верха моей станции
Я правильно понял кнопка on/off блокирует только поворот? Перемещение по салазкам ей не блокируется.
В ‎09‎.‎01‎.‎2017 в 21:12, stetz.anton сказал:
4 минуты назад, Armenn сказал:
да, блокирует только поворот.
Измеряю "полосатость" нижнего преднагревателя.
Собираю верхний подогрев + разводка.   Тут интересно о верхних нагревателях после 11:53
Пайка на утюге. Я думал народ шутит, оказывается все реально.
Масса интересной технической информации о пайке БГА. Внимание!!! Реклама термопро... можно не удержаться от покупки. ;)
Очередной фотоотчет W.I.P. Собрал корзину для нагревателей, зафиксировал крышку сверху, предварительно примерил посадку нагревателей. Буду приступать к работе над верхним нагревателем. Решил сделать из каленных валов на 16мм и кареток sbr16uu. Как раз лежат без дела от не сделанного чпу на валах. Завтра начну выпиливать держатели из дюральки 12мм.
В ‎27‎.‎10‎.‎2016 в 23:54, maksi сказал:
Отлично работает.
Прикупил такое реле. Разница с картинкой  вместо 380 стоит 480. По даташиту вроде должно быть с внутренним детектором нуля. НО! подал 60 вольт постоянки подключил лампочку, даю 12 в. на вход лампа загорается, у всех так?
В 21.12.2016 в 11:12, Николай Харламов сказал:
Ваше мнения?
http://polymernagrev.ru/kvartsevye-izluchateli/standartnye-kvartsevye-izluchateli-serii-qp-ili-qe
QP 1/3 1760 руб./шт. до 600 вт.
QP 1/4 1180 руб./шт. (но мощность максимум 250Вт)
3 часа назад, Николай Харламов сказал:
Ваше мнения?
Тепловая инерция очень маленькая, потому что нет наполнителя,керамики.
Может это минус?
 Спирали равномерно размещены по площади.
Тепловое пятно должно быть близко к идеалу?
Изменено пользователем Николай Харламов
