ИК паяльная станция своими руками
46 минут назад, 4uvak сказал:
Такой но куплен у другого продавца.
Не давно  вот такой получил попробовал чип перекатать результат очень обрадовал.
16 часов назад, 4uvak сказал:
@stetz.anton а калибровочную константу при прошивании пик12 случайно не затерли? Считайте прошивку программатором с пик 12, и в окне с считанной прошивкой посмотрите на самую последнюю ячейку. Если там пусто то при прошивании запишите в самую последнюю ячейку - 3434. Но тогда частота внутреннего генератора будет немного отличаться от 4 мГц, думаю на работу это не повлияет
там 34С1, http://joxi.ru/Dr8ZdQf4olMb26
1 минуту назад, stetz.anton сказал:
крутяк! Удобная програмулина)) Спасибо)
на 7 странице автор указал как поднять на 0.12вольта там еще проще(на том же стабилизаторе)
Изменено пользователем ncbelov
2 минуты назад, ncbelov сказал:
в программе тоже самое и указано. Пошел паять ) Спасибо
@stetz.anton все как надо в прошивке. Переменный резистор для проверки подключали? Там на управление симисторной оптопарой должен прилетать короткий импульс раз в 10 мсек
и так: 5.12 получил (по факту вышло 5.14, но надеюсь это не смертельно). С термопарами чудеса остались. Термопара верха подчиняется термопаре низа. Т.е. при наборе температуры низом верх тоже показывает набор, даже если его не греть. Показания приблизительно равны. По поводу pic12 тоже не совсем понятно. Синус от пик16 в случае включения низа приходит на 3 ногу с амплитудой в 1В. Но на 2 ноге пусто. На 5 ногу прилетает 2В от "нуля". На 6 ноге висит 5В всегда.
@stetz.anton на выходе AD напряжение должно быть 5мв/градус. Контроллер просто меряет это напряжение и в градусы переводит. Попробуйте без контроллера изменить это напряжение и перевести в градусы. AD питается от 5В? Если каналы влияют друг на друга, скорее всего где-то "сопля". Они не должны влиять друг на друга
напряжение поднял до 5.12В. На 4 ноге 152mV, на 5 ноге 136mV. Показания 29 и 26 градусов. Температура в помещении 28 градусов. Отключая нижний датчик - везде ---, отключая только верхний датчик - сверху и снизу показания нижнего. Визуально соплей нет. Не прозванивается.
22 минуты назад, 4uvak сказал:
Мистика какая то. А 11 нога контроллера подключена к плюсу?
нет, висит в воздухе. Нужно через 10К притянуть к +5В?
Изменено пользователем stetz.anton
По схеме нога подтянута на плюс через резистор. Надо бы исправить этот момент! Если пт100 не планируется использовать, то 11 ногу можно просто подтянуть на плюс без резистора
Только что, 4uvak сказал:
Супер, пошел паять. А я подумал, что раз не использую pt100, то и не нужно)
24 минуты назад, 4uvak сказал:
Через 11 ногу контроллер определяет с чего показания снимать. С пт100 если на ноге 0, или с термопары если на ноге +5В
помогло, спасибо. Термопары работают отдельно, все хорошо. Посадил 11 ногу на +5В.
Остался вопрос с pic12, вот снял показатели при режиме auto ON на нижнем подогреве. На втором выводе пусто.
Если на пятый вход приходит прямоугольный сигнал 100 Гц, то на втором выходе должны быть короткие импульсы раз в 10 мсек. Перепрошивка не помогает?
1 час назад, 4uvak сказал:
перепрошивка не помогла... может быть такое, что МК битый, но прошивка на него залетает и верификацию проходит? очень странно, что на 6 ноге постоянно висит 5В. Галочка EEPROM при прошивке влияет?
Мне такие экземпляры МК не попадались, чтобы не работали при успешной верификации. На незадействованных ногах МК может быть все что угодно. Даже не знаю. Вместо МК переменный резистор подключали?
1 минуту назад, 4uvak сказал:
нет, сейчас попробую, но не совсем ясно в чем может быть проблема? так как с МК pic16 красивые прямоугольники летят с частотой около 2,5кГц
Да я тоже пока не понимаю где собака зарыта. Ведь у некоторых повторивших заработало симисторное управление. А я сам вплотную испытаниями займусь в феврале при сборе новой станции
Кто собирал подогрев на симисторе, есть гул при регулировке. И как с ним бороться? или так должно быть. Так на мой вопрос никто не ответил
