admin
ИК паяльная станция своими руками
870 сообщений в этой теме
я на лампе проверял, да , лампа гаснет и потом плавно поднимается до максимума
гула нет в начале и в конце кручения. а так гудит в месте где симистор стоит.
0
22 минуты назад, sergb3 сказал:
Кто собирал подогрев на симисторе, есть гул при регулировке. И как с ним бороться? или так должно быть. Так на мой вопрос никто не ответил
 да вроде нет, вот видео https://goo.gl/photos/Nh2BVxq1Du1rGYPM8
0
могу позже  ещё проверить, я так понял на средней мощности вас интересует работа, просто надо всё в кучу собрать разобрана.
Как проверю отпишусь
0
Я собирал,  только не гул, а, скорее, треск. Что с ним бороться, его нужно понять, простить и...)
0
@4uvak пробую протестировать в протеусе, но тоже как то не успешно. То ли лыжи не едут, то ли... http://joxi.ru/VrwXV5SO7YvYmX
слева дал пульсы в 100Гц, справа шим в 2.5кГц
вторая нога молчит. бьет ошибку про http://joxi.ru/DmByl3hwJZPOrP
может что то не указал в настройках пика?
http://joxi.ru/82Q0ZGhjwv3Gmd
0
7 часов назад, sergb3 сказал:
Это нормально, если семистр включается не в ноле, а в середине синусоиды.
0
8 часов назад, stetz.anton сказал:
А можете свою печатку выложить?Может дело FUSE не корректно прошиваются в pic12f675?
Глянул программу,порт микроконтроллера PC3 не используется?
Зуммер вроде нужен без генератора,а в программе вроде с генератором используется или я не прав?
Изменено пользователем ncbelov
0
@stetz.anton я с протеусом не работал, я не знаю учитывает ли он помимо прошивки внутреннюю калибровочную константу или нет, которая зашита индивидуально в каждый контроллер. А так чтото ругается на АЦП протеус..
@ncbelov PC3 для вентилятора планировалось, но как показала практика можно обойтись и без него. Зуммер без генератора должен быть.
0
Зуммер такой найти проблема,спасибо,будем думать  откуда его можно выдрать.
0
8 минут назад, ncbelov сказал:
я из материнки дохлой вынул, работает.
0
Печатную плату или проект в протеусе?
0
13 минуты назад, stetz.anton сказал:
печатную плату если она в формате sprint-layout.
1 час назад, 4uvak сказал:
@ncbelov старые материнки идут с такими зуммерами
о это мысль у меня как раз с пенька-3  валяется спасибо за наводку.
0
печатка у меня в диптрейсе с некоторыми недоработками, как выяснилось
0
30 минут назад, stetz.anton сказал:
сей пакет мне не знаком.придется самому под свое железо разводить.
Нашел аж 2 зуммера без генератора.И на плате lm358 нашел, правда сюда ставить буду ad8495 уже заказал на ebay.Всю разводку выкину под lm358 и плата станет намного проще.
0
1 минуту назад, ncbelov сказал:
я свою печатку разводил под готовый корпус для РЭА. http://www.chipdip.ru/product/g768/
так как планировал собирать нагреватели и электронику в разных блоках. Все что касается LM тоже выкинул, а модули ad повесил на розетку термопар.
Если кому будет нужно в диптрейсе - поделюсь, проблем нет.
На всякий случай скидываю проект в протеусе, может кто попробует.
proteus.zip
0
9
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
  • Похожие публикации
    • Автор: Lyosha
      Здравствуйте. Всех с Новым годом.
      Собрал схему самодельной паяльной станции http://radiokot.ru/lab/controller/32/ блок питания использовал из  ссылки  http://radioskot.ru/forum/3-5404-1 после включения прибора слышно небольшой писк потом исчезает все вроде работает нормально но часто бывает что после включения силовые ключи блоки питания за несколько секунд становятся горячие, если паяльную станцию отключить от блока питания все нормально, в станции все проверил ключ для управления паяльником не пробит всё другое тоже в порядке.
      Может в кого-то есть предположения из-за чего данная проблема.
      Если нужно могу показать фотографии прибора.
    • Автор: ГригорийЧ
      Всем доброго времени суток, прошу Вашей помощи как начинающий радиолюбитель. Есть небольшой опыт паяния очень давно лет 20-30 назад когда еще радиодетали были в дефиците. Сейцас с толкнулся с проблемой выбора паяльной станции, и диэлектрических инструментов таких как отвертка и пинцет. Подскажите пожалуйста кто чем пользуется??? Поделитесь своим опытом. Спасибо.
    • Автор: Grisha_iskatel
      Продам вакуумный пинцет с компрессором для работы с SMD компонентами.
      Сила втягивания регулируется (Очень удобно, а то при сильном вакууме мелочь не отлипнет, а крупняк при недостаточном - не держится)
      В комплекте 2 манипулятора и 3 присоски.
      Цена 480 грн. Пересылка по Украине.
      т. 096 594 99 96 и 066 48 38 492 Григорий
    • Автор: ян1
      Какая разница между паяльной станции ERSA i-con nano и pico? Которую станцию вы бы посоветовали?
    • Автор: admin
      Продолжаем работать над Lukey 936D. На этот раз показан  процесс калибровки паяльной станции Lukey 936D
      Первая часть видео
