ИК паяльная станция своими руками
12 минуты назад, stetz.anton сказал:
при этом на пик12 собрана схема? сможешь осликом потыкать в 2 и 3 ноги?
а у вас в чём проблема? не запускается?
у меня тоже не стабильна работала, потом вообще перестала запускаться,  оказалась проблема с детектором нуля, пришлось подбирать резистор
4 минуты назад, 4uvak сказал:
Неплохо, совсем неплохо. Очень мощную нагрузку к нему можно зацепить))
да лежат без дела вот решил проверить, и кто-то в теме хотел печку прицепить с "тяжёлыми" тэнами))
9 минут назад, rdima сказал:
Печку я хотел, но тяжелые - имелось в виду как на нижнем подогреве, на 2.4кВт. Там надеюсь хватит более "демократичных". А по поводу детектора нуля - у меня на 5 ногу четкие импульсы летят, 100Гц и амплитудой в 2В. Но тоже сравнил бы с вашими.
22 минуты назад, rdima сказал:
Сейчас поднял импульсы до 5В на 5 ногу в протеусе и о чудо, пошли импульсы на второй ноге!) Спасибо за подсказку, буду пробовать играть с резистором
Изменено пользователем stetz.anton
4 часа назад, 4uvak сказал:
Можно, только падение на нем 3 в, вместо 1,6 на простых. То есть 14w просто воздух греть будет.
Добрый день!
Прочитал всю тему, очень хочется повторить конструкцию, небольшая просьба к участникам - перерисовал схему с учётом всех обсуждений, посмотрите, пожалуйста, правильно ли нарисовал.
Вместо подстроечных резисторов пока символы переменнников, не нашёл в библиотеке, попозже исправлю. Номиналы резисторов в источнике питания 5.12в и в схеме защиты ключевых транзисторов считал сам, по информации даташитов.
IR-station shema.pdf
Добрый день!
на чем планируется низ? Какой мощности? Раз используете модули ad8495, то pt100 не нужен. Можно убрать эту часть схемы, а 11 ногу МК кинуть на землю.
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Пока оцениваю перспективы нескольких вариантов низа, по возможности найти конкретные нагреватели. Поэтому планирую спаять полную версию регулятора.
Для низа пока планирую керамические нагреватели, 3 штуки по 800-1200Вт, с возможностью выборочного включения и встроенной термопарой.
Контроль температуры непосредственно у места пайки больше нравится на Pt100, уже купил их, "Class 1/3в".
1 час назад, stetz.anton сказал:
А может на плюс лучше кинуть?
Изменено пользователем ncbelov
7 часов назад, Urd сказал:
Нехило так поработали. :yes: Есть следующие замечания:
1 ir2125 лучше заменить на ir2121.
2 Питание к каждому каналу отдельное и не связанное с низковольтными цепями.
По вашим расчетам работать будет максимум 3,5 киловатта.
3 Есть семисторная схема.
5 часов назад, Armenn сказал:
Спасибо за выделенное время!
Если не против, пару уточнений:
1) IR2125 уже куплены, успел добавить в недавний заказ, подскажите, пожалуйста, чем всё-же в данной станции лучше будут 2121?
2) Совсем не понял про отдельное питание, уточните, пожалуйста.
Расчёт защиты делал с учётом срабатывания при токе 18А (максимальный длительный для TK20A60U по даташиту 20А), максимальная расчётная мощность на канал 3.37кВт (конечно, количество и мощность нагревателей будет подгоняться по этой границе, может немного увеличу ток до 19А).
3) Семисторная схема, на мой взгляд, менее быстродействующая, для данного применения всё-же больше нравится авторский вариант, на полевых транзисторах.
2 часа назад, Urd сказал:
Деталей меньше и насколько я видел, ir2125  транзистором на "+ питания" управляет, посмотрите разницу подключения.
У вас нет гальванической развязки с высоковольтными цепями. Земля 12в, 5,12в и земля ir2125 это один и тот же контакт.
Для нашего обсуждения это не принципиально, просто напряжение в сети сейчас 230в, а не 220.
Это да, но регулировка на семисторах, позволяет изменять мощность на 1% в секунду. При такой инерционности этого хватает. Схема проще, по перегрузке запас выше.
@Urd на низ лучше симисторный регулятор поставить (там не нужно быстродействие). А на верх собрать схему транзисторного регулятора, у меня верх керамика 800 Ватт и транзистор ни разу не вышибало, а то с ir2121 схема усложнится.
48 минут назад, 4uvak сказал:
Эта микросхема моя любовь. :) Я на ней предохранитель разрабатываю.
Может действительно немного усложнится, но выходной транзистор просто не откроется если он может пробиться. А если открывается то делает это с максимально возможной скоростью, что сказывается на его нагреве.
2 часа назад, Armenn сказал:
Да, действительно, деталей чуть меньше, правда только что на один диод, в AN написано, что выводы 1 и 8 соединены внутри ( http://www.infineon.com/dgdl/an-1014.pdf?fileId=5546d462533600a401535590e5fd0f4c ). А в остальном схема включения одинаковая.
Точно, немного накосячил, 4 вывод IR2125 должен быть соединён не с общей землёй, а с высоковольтной землёй (вывод 3 оптрона), тогда общая земля будет у 12в, 5.12в и первичной цепи оптрона, а высоковольтные цепи отдельно. Правильно?
2 часа назад, 4uvak сказал:
Подскажите, пожалуйста, на какой именно семистор обратить внимание.
26 минут назад, Urd сказал:
Посмотрел ещё раз - придётся ещё и питание 12в для 2125 выводить...
1 час назад, Urd сказал:
я себе в схему вместо BT136-600 поставил BTA16-600, низ на галогенках 1200 w
Запустил я все таки низ, поставил 120К перед диодным мостом - не помогло. Заменил подтяжку на выходе pc817 с 47К на 20К (амплитуда сигнала поднялась с 2В до 4.5В) и, о чудо, импульсы на второй ноге pic12 побежали. Проверил на лампе, плавная ручная регулировка работает. Подключил низ, 2 нагревателя грелись в норме, решил проверить все 4 - тоже норм, стоял автоматический режим. Переключил на ручной и начал прибавлять мощность, на 60% вышел волшебный дым. Визуально сгорел резистор на 330 Ом 0.25Вт, завтра буду проверять более точно. Предохранитель живой, правда он на 16А для низа стоит. Возможно имеет смысл поставить туда 1-2Вт резисторы? Симистор стоит bt152.
9 часов назад, Urd сказал:
Надо через емкость и стабилитрон питание организовать. Что-нибудь такое. Немного математики.
10 часов назад, Urd сказал:
Чуток разная. См. файл. (как подключается нагрузка и транзистор) Но если вы ее запустите, так как нарисовали, я буду очень рад.
Изменено пользователем Armenn
  • Похожий контент
