Вы публикуете как гость.
Да, попробуйте, в исходной схеме ток покоя выбран с упором на экономичность. Для повышения тока покоя необходимо снизить сопротивление R20, R21, например установите 180...220 Ом
Доброго времени. Попробую вот такую компоновку. По моим подсчетам площадь этого радиатора 1800см2. Без принудительного обдува думаю не обойдется. Длина 172мм, ширина 122мм. Толщина основания 10мм. Высота ребер 30мм.
