admin
ИК паяльная станция своими руками
2 161 сообщение в этой теме
3 минуты назад, виктор холопов сказал:
3 дня назад у него же заказал, вторую партию!
Спасибо за ссылку. Попробую там заказать.
DIMASTUI    0
сегодня пробовал снять чип с старой видюхи,поплыл на 210 градусов,всё хорошо но сетку родную от обогревателя немного выгибает,ставил на латунные стойки плату,кто на какую мощность низ и верх выставляет подскажите,
Изменено пользователем DIMASTUI
4uvak    180
Всегда мечтал о тепловизоре. Но цена на хороший тепловизор довольно кусачая, а китайские дешевые тепловизоры крайне низкого качества, видят только большие перепады температур, и матрица 60-60 там всего.
Недавно наткнулся на Flir One 2. Приобрел его всего за 15000 на Али. Тепловизор за такие деньги отличный. Им очень хорошо отыскивать КЗ на платах (больше не нужно пальцами материнку прощупывать). Матрица 160-120, диапазон температур -20...120 градусов. Чувствительность такая, что если пройтись босиком, то отчетливо видны тепловые следы.
Вот примеры тепловизионных снимков.
Ноутбук, и тепловой след слева от вентилятора.
Верхний нагреватель.
Контроллер во время работы.
Небольшая материнская плата на столе, как видим прогрелась полностью . Полосатости никакой. Полосатость была видна только во время нагрева, но после того как температура стабилизировалась тепло равномерно "растеклось" по плате.
Большая материнская плата. Как видим тепло из-за больших размеров платы не "растеклось" по всей материнке, но в рабочей зоне, где чип прогрев равномерный. Я не раз на таких платах менял чипы, и все ок!
stetz.anton    37
тоже смотрю на это решение, но хочу собрать отдельное устройство на основе этой камеры. А там точно она 160*120? Потому как есть подозрение, что там 80*60 стоит от первых моделей.
4uvak    180
@stetz.anton да, точно 120*160. Первые модели имеют меньшую матрицу, и там диапазон регистрации температуры 0..100 градусов всего. А на моей же модели температура -20...120 градусов, что относится ко второй версии.
Смотрел еще в сторону Seek thermal, но поизучав интернет выбрал Flir one. Вот к примеру сравнение этих двух тепловизоров.
stetz.anton    37
[mention=193231]stetz.anton[/mention] да, точно 120*160. Первые модели имеют меньшую матрицу, и там диапазон регистрации температуры 0..100 градусов всего. А на моей же модели температура -20...120 градусов, что относится ко второй версии.
Супер, добавлю в хотелки
DIMASTUI    0
сегодня сделал стойки с прутка фторопласта,нарезал резьбу с верху прикручиваю латуную стойку для удобства
4uvak    180
@DIMASTUI фольгу не надо так близко у чипу ложить. Надо отступить 2-3 см с каждого края.
Chernig0v    12
Более интересный вариант это Seek Thermal Compact PRO,  а совсем "жир" THERMAL EXPERT (TE – EV1)
DIMASTUI    0
9 часов назад, 4uvak сказал:
а почему нельзя
jam_yps    29
13 часа назад, DIMASTUI сказал:
а почему нельзя
Почему "нельзя", - можно конечно, но лучше хоть 10 мм отступить.
Фольга дает "термотень" рядом с чипом такое нежелательно.
sergb3    2
В 12.04.2017 в 00:51, 4uvak сказал:
А ссылку можно, а то только за 23000 нашел
4uvak    180
1 час назад, sergb3 сказал:
Я у этого продавца заказал. Тепловизор оригинал в заводской упаковке. Гарантия год.
Обратите внимание, что есть тепловизоры Flir One дешевле (в частности на Ebay), но они первой версии с худшими параметрами. У этого продавца был самый дешевый тепловизор (в марте, когда я заказывал).
Очень хорошая чувствительность, к примеру если пальцами на деревянной двери написать 123, то тепловой след от пальца с надписью виден еще некоторое время.
Так же в абсолютной темноте легко можно ориентироваться в помещении по тепловизору. Я позже сделаю обзор на сайте с сравнением этого тепловизора с тепловизорами средней ценовой категории (150-200тыс), и с тепловизором высокой ценовой категории (1,5-2 млн), если получится тепловизор высокой ценовой категории достать
Изменено пользователем 4uvak
ncbelov    9
Почему версия андроид как всегда стоит дороже.Интересно а на планшете будет удобно пользовать этим девайсом IOS.
Тут вспомнил что андроид не подойдет т.к у моего разъем USB 3.1.
Изменено пользователем ncbelov
4uvak    180
5 часов назад, ncbelov сказал:
USB тип C? А переходник можно же использовать. Если андроид планшет (телефон) видит усб флешку, мышку, то и будет работать и с тепловизором.
ncbelov    9
5 минут назад, 4uvak сказал:
такой переходник у меня есть только он ни разу не OTG-смартфон zuk z2 pro,планшет у меня APPLE AIR2 64gb.Насколько будет удобно пользоватся планшетом и тепловизором?
4uvak    180
Значит не подойдет, так как написано айфон, айпад. А андроид только на андроиде работает
edds    2
Привет , товарищи! Всех с праздником! Смотрю тему с самого начала. У самого верх на китайской керамике. Сам нагреватель - просто УГ. Бывало такое ,что контроллер дошел до 230 , один угол чипа плавает , а другой ни как не может....Ну и конечно от такого и пятаки отлетают , и контактные площадки , и др. печальные весчи случаются . Раскалил его докрасна , а там по ходу половину спирали не доложили......, поэтому все так плохо. Видел парни в Турции зелёные грелки заказывали небольшими партиями , если завалялся у кого лишний, продайте , а то совсем беда.
Всем здрасти! Начал сборку версии с симистором. Испытания симисторной части на лампу: плавная регулировка есть, НО, лампа мерцает во всём диапазоне, фиг знает с какой с частотой, но на глаз очень заметно, от минимума до максимума. Кто знает почему, или так и должно быть?
4uvak    180
@виктор холопов А высоковольтный резистор пробовали подобрать, который перед диодным мостом стоит? Так же на выходе PC817 попробуйте  номинал резистора уменьшить. Осциллограф есть?
4uvak    180
@edds Я бы посоветовал следить на Ebay. Там часто в единичном экземпляре появляются Ельштейны. Вот например, круглый Эльштейн диаметром 125мм 650Вт со встроенной термопарой. Или вот, правда доставка очень дорогая.
Armenn    166
В ‎14‎.‎04‎.‎2017 в 00:10, 4uvak сказал:
А в чем прелесть если у него 120 градусов предел?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    • Автор: Kuza
      Добрй ночи. Выбираю пыльник для дома. Пока пригляделись element 936 и Ссылка. Паять собираюсь в основном провода и ножки к платам, немного smd. Объёмы пайки небольшие (~1-2 раза в неделю). Какой лучше взять?
    • Автор: Вадим2423423
      Всем привет. Недавно купил за 5000 руб паяльную станцию Lukey 936d. Всё вроде бы хорошо, стоить оригинальный керамический нагревательный элемент Hakko 003, НОО расстояние до жала составляет целый 1,1 сантиметр, поэтому о пайке даже не очень больших компонентов стоит забыть
      незнаю что делать теперь
    • Автор: _Ёжик_
      Сейчас паяю электронику обычным паяльником на 25 Вт через регулятор мощности. Вроде бы ничего - нормально паяется...  но выявил ряд недостатков у этого паяльника:
      отсутствие стабилизации температуры - ручка через час перегревается(да и само жало тоже, канифоль прямо горит), неприятно становится паять, решается понижением мощности, но и то в таком режиме он все равно умудряется перегреться. жало постоянно выгорает - почистил вроде недавно, а оно опять черное(хотя и так можно паять, ведь оно у меня всегда залужено). долгий разогрев(5 минут - типа отрегулирован на  большую мощность и с перегревом; или 10 минут для нормальной пайки на маленькой мощности). слабоват для мощных полигонов и дорожек на плате(БП компьютерный распаивал и, естественно, те детали, что запаяны в эти массивные дорожки, выпаять не получается). отсутствие защиты от статики(заземления), вот уже приступаю к полевым транзисторам - не знаю, как паять таким. Если большинство недостатков некритично, то для меня гигантский минус это отсутствие стабилизации температуры. Думаю со стабилизированным паяльником паять будет в разы проще.
      И я вспомнил, что год назад хотел в начале или середине следующего лета(которое будет буквально через 10 дней) купить наконец-то собственную паяльную станцию. Его плюсы очевидны(стабилизация по температуре, ручка не перегревается, значительно меньше паяльник, разогревается очень быстро и т.д.), в общем, то, чего нету у моего паяльника.
      Изначально предполагал, что куплю в Чип и дип, ибо нормальных радиомагазинов по продаже такого оборудования почти нету, и то этот магазин в соседнем городе. Там я присмотрелся к паяльным станциям от 4 до 7 тысяч(они практически все одинаковые, жало у них серии 900М). Различаются разве что фирмами, мощностью и наличием фена или паяльника или все вместе(по крайней мере я так заметил). Но говорят некоторые, что на 900-ых жалах станции вообще плохие, остывают мгновенно на больших дорожках, зазор между жалом и нагревателем и т.д., я думаю каждому из вас это давно знакомо. Так что, это правда?
      Или вот что я ещё нашёл - на алиэкспресс продают супер-паяльники/паяльные станции: TS100 и Hakko T12. T12 мне больше понравился, чем тс100. Говорят, что он отличный, разогревается молниеносно, никаких зазоров и прочей фигни, что творится у Lukey и прочих похожих фирм. Но есть минус, что у T12 станции только паяльник, а фена нет. Вот я сам задумываюсь, нужен ли мне фен? Особо пока потребности в нем нет, никогда им не пользовался.
      Вот пока то, что из чего предстоит выбрать одно: Lukey и Element(936D без фена 4000 руб , 702 с ним 6000 руб); TS100(тоже 4000 руб.) и станция с AliExpress - Hakko T12(только собранную хочу заказать и не париться со сборкой). Ну и ещё можно добавить из этого списка https://alexgyver.ru/all-for-soldering/ (ещё немного регулируемых паяльников за 1-2 тысячи). Или можете предложить что-то другое, исходя из своего мнения.
      P.S. - считаю, что паяльная станция/паяльник должен быть обязательно с цифровым индикатором температуры(а не аналоговым регулятором), со стабилизацией темп.,  для пайки радиоэлектронных устройств и микросхем(ну ещё не забыть толстые дорожки и трансформаторы), компактность не требуется. Мда, уж много написал
    • Автор: DROZD01
      Решил таки заменить свою старую станцию на новую. Выбор пал на 992DA+. Пока что смущает паяльник с жалом 900М, т.к. опыт пользования ими уже есть, довольно негативный. Есть желание заменить стандартный паяльник на модель с жалами Т12, но у всех паяльников под Т12 пятиконтактный разъём, а на этой станции - шестиконтактный. Есть ли у кого-нибудь распиновка шестиконтактного разъёма?
