admin
ИК паяльная станция своими руками
2 319 сообщений в этой теме
1 час назад, 4uvak сказал:
@виктор холопов А высоковольтный резистор пробовали подобрать, который перед диодным мостом стоит? Так же на выходе PC817 попробуйте  номинал резистора уменьшить. Осциллограф есть?
Вечером попробую по экспериментировать.  К сожалению осциллографом пока не разжился.
edds    2
6 часов назад, 4uvak сказал:
@edds Я бы посоветовал следить на Ebay. Там часто в единичном экземпляре появляются Ельштейны. Вот например, круглый Эльштейн диаметром 125мм 650Вт со встроенной термопарой. Или вот, правда доставка очень дорогая.
Судя по цене доставки, такое очучение, что продавец сам, лично, своим пешком принесет его прям ко мне домой.:D
4uvak    186
9 часов назад, Armenn сказал:
А в чем прелесть если у него 120 градусов предел?
В 99% процентах случаев этого предела вполне достаточно. А высокие пределы нужны, разве только равномерность нагревателя проверить... Но эту равномерность можно проверить не раскаляя нагреватель, а нагреть например градусов до 100 через диммер. Тепловизор очень полезен в электрике, у тепловиков. Ну а я для поиска КЗ брал его. А то с КЗ очень много ноутбуков попадается.
Вот например исправная материнская плата, которая отключена, но подключена к БП. Ток потребления от блока питания около 20 миллиампер. Но чувствительности тепловизора вполне достаточно, чтобы уловить разницу температур менее одного градуса. На фото видим что в активном режиме у нас находится сетевой контроллер и южный мост(с обратной стороны).
А КЗ искать такой штукой проще простого, как здесь.
Ну, в общем попробовал я поиграться сопротивлениями, ни чего не меняется, забил на эти мерцания, впринципе всё работает хорошо. Ещё доставала последняя цифра в показаниях температуры, слишком часто менялись значения и разглядеть цифру было невозможно, сплошное чёрное пятно, поставил после стабилизатора ёмкость на 3300 мкФ, как ни странно но цифры угомонились, и теперь показания чёткие. Мой вариант исполнения платы.
jam_yps    29
Смахивает на наводки. Может быть плохая разводка - понаставьте керамики на питание по каждому узлу.
8 минут назад, jam_yps сказал:
Может быть и разводка плохая, керамика стоит где только можно, а вот большую емкость по питанию на время настройки и испытаний чё то не ставил, сейчас всё нормально. А вот симистор скорее всего развёл маленько не так как по схеме, возможно отсюда и мерцания.
ncbelov    12
59 минут назад, виктор холопов сказал:
У меня при подключении лампы к симистору тоже мерцает,так узел синхронизации сети я вообще сделал на двух PC817 без диодного моста.Размах сигнала по ослу 4.5вольта чистота 100герц.Только я думаю,что для нагрева низа эти мерцания не критичны.
Изменено пользователем ncbelov
6 часов назад, ncbelov сказал:
Я тоже так думаю, поэтому и забил на эти мерцания!
sergb3    2
вот и моя лотерея приехала китайская, вот на краю как бы не пролив керамики, критично ли это? а то еще спор могу открыть.
Изменено пользователем sergb3
4uvak    186
@sergb3 а фото в раскаленном виде есть?
Сегодня наконец-то получил настоящий не китайский флюс Ersa FMKANC32 (SW32) . И как назло нет чипов под замену. Буду тестировать, когда появятся новые пациенты)
sda-titan    10
2 часа назад, 4uvak сказал:
мне тоже, от туда же )))
rdima    22
5 минут назад, sergb3 сказал:
вот нагрел
нормальный у вас нагреватель, спираль уложена как надо, смело работайте.
у меня такой же
sergb3    2
ок, жду когда нижние приедут, потом начну фантазировать с корпусом.
Отсюда вопрос, а все можно сделать из стали, или алюминь надо тоже
jam_yps    29
10 часов назад, sergb3 сказал:
В смысле отражатель? Если он, то любой зеркальный рефлектор, хоть фольгой выкладывайте. Остальная часть - лишь бы негорючее что-то.
sergb3    2
нет не отражатель, низ у меня такой вот в пути https://ru.aliexpress.com/item/Free-ship-ceramic-heating-element-220V-600W-Bottom-Heating-Ceramic-BGA-Bottom-Heater-240x60mm-for-IR/32271949240.html?spm=2114.13010608.0.0.fVmdRk
сам корпус, стали вагон плюс плазменная резка. и листогибы есть
jam_yps    29
8 часов назад, sergb3 сказал:
Вот то, что едет и ставится в отражатель, чтобы в корусе было попрохладнее. А сам корпус - так из любого металла, сталь в том числе, люминий он полегче по весу и в домашней гибке/обработке. Мохно навесной шкаф распределительный подходящего размера взять.
Гость Алексей
Гость Алексей
В 09.03.2016 в 00:56, 4uvak сказал:
Нет, не подойдет. На такой частоте симисторы работать не будут, да и переходы через 0 ловить надо
В MOC3061 схема контроля перехода через ноль уже есть.
a-b80    0
Доброго дня. Перечитал всю тему, возник вопрос - так какой нагреватель на верх приобрести? В наличии есть кварцевая панель на 500 вт, но она кривая и косая вся. В принципе княжеские грелки предлагают хтс ельштейновский за нешибко дорого - 30 евро без доставки за 250вт. С таким можно работать как я понимаю, учитывая опыт термопро. А турецкие которые тут ребята приобретали как по качеству? Где купить их в РФ можно? Нашел только на 200 вт максимум.  Заранее благодарен. Зы управлять буду овеновским регулятором трм 151
jam_yps    29
19 минут назад, a-b80 сказал:
Кварцевый излучатель можно, вот только с TPM-151 он не сильно дружится, Elstain брать 400 Вт и больше, чтобы не гнать температуру нагревателя сильно.
Турецкие - Более-менее нормально, не Elstain, конечно, но получше среднего китайца.
2 часа назад, Гость Алексей сказал:
Принцип работы разный. Фазный - на симисторах и ШИМ на транзисторах. MOC3061 не поможет.
a-b80    0
16 минут назад, jam_yps сказал:
Я б вписался в покупку турецкого нагревателя, если кто продавать будет. Эльштайн стоит как чугунный мост в нормальной мощности что для хобби дороговато
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • Автор: Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • Автор: IDis
      У меня на паяльной станции внизу включен подогрев на 220 градусов
      Сверху лупит фен на 320 градусов почему не происходит плавка припоя?
      Тут моя попытка поплавить припой при 300+ градусах.
    • Автор: Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    •   Вам что надо-то, определились бы. "Вкатиться", "тестировать" или изготавливать готовые устройства с сокетом на борту?
    • Цель какая: мастером стать или один блок питания починить и забыть?
    • Можно попробовать начать с TDA7377
    • Хорошая шутка. Ну посмотри ценники кроваток под lqfp с шагом 0,5мм, это тебя немного остудит. Например lqfp208 ~ 70к рубликов.
    • Да. Именно поэтому. Наматывал на оправке такого же диаметра, что и керн. Затем, конец витка верхнего кольца, через внутреннюю часть спирали пропускал вниз. Таким образом верхнее кольцо оказывалось на месте нижнего и наоборот. Это нужно для того, чтобы витки данной спирали плотно сидели на керне и так же плотно прилегали друг к другу. Даже если есть возможность намотать спираль на чуть более тонкой оправке чем керн, витки не будут плотно прилегать друг к другу. Можно попробовать для тренировки, на обычном спиральном кольце для связки ключей. Насчёт эффективности уверять не стану. Видел внутри МС и медные, и алюминиевые кольца. Что было под руками, из того и смастерил.  Вы вероятно имели в виду обратную ЭДС.  Эффективно в этом плане действуют алюминиевые массивные шайбы на торце керна.  Для ШП/ВЧ динамиков я иногда применяю пятаки из меди толщиной от 0,5 до 1,5 мм на торце керна. Пусть они (пятаки) чуть менее эффективны в плане снижения противо-ЭДС, зато не нужно менять конструкцию МС.  Если каркас медный, то почему нет?! Мне встречались динамики с закороченными на корзину как минусовыми, так и плюсовыми выводами катушек.
    • Ну не знаю..не знаю...на 2000ваттнем преобразователе всё работает отлично без снабберров. Я конечно не предлагаю их вобще не ставить. Но почему-то у меня от них нет ни какой пользы....только место занимают.
