ИК паяльная станция своими руками
10 часов назад, sda-titan сказал:
Выложу фото своей станции, пока еще немного недоделанная, а вернее есть проблемы в обкатке, а именно термопрофиль убегает от реальной температуры. Это наблюдается после 180-190 градусов. Секунды тикают, а температуру не набирает.
Далее немного внутренностей.
И постоянно возникают такие глюки
Вообщем все бы ничего, но проблемы начали вылазить.
 - при включении на дисплее вначале все отлично, но в процессе работы начинают вылазить глюки как на фото (дисплей).
 - термопрофиль вначале идет нормально, но после 180 гр реальная температура долго набирается а термопрофиль "убегает" и не ждет пока нагреватель нагреет чип как о это делал до 180 градусов, т.е. ждал пока чип нагреется до заданной температуры и дальше продолжало время тикать . Возможно у меня нагреватель слабый, стоит на 500 вт 100х100мм. Возможно что перед нагревателем ставлю диафрагму с квадратным отверстием под чип.
Всю эту станцию с нуля начал делать с января. Но с 2-х месячным ожиданием запчастей это затянулось до мая. Сейчас идет обкатка.
Жаль столько трудов и терпения потрачено, а функцию свою не выполняет ((((((((((((
О, у меня так же дисплей глючил, поставил после стабилизатора 5в ёмкость хорошую по больше, и как это ни странно, но всё прекратилось)
@sda-titan неадекватно себя ведет усилитель термопары. При нормальных условиях термопрофиль должен на паузу стать. если температура не набирается. А здесь температура с датчика все время скачет между нормальными показаниями и --, поэтому теомопрофиль вместо паузы идет дальше. "--" появляется только в случае отсутствия термопары или превышении температуры выше 512 градусов. Естественно температура так прыгать не может. Советую АДшки поставить. А то слишком много жалоб на лм358. Разводку платы с усилителем термопары увидеть можно?
Изменено пользователем 4uvak
9 часов назад, ncbelov сказал:
Если я правильно понял,то термопары у вас подключены через LM358? Если так,то тот еще геморой с ней предстоит.
Нет, у меня как раз стоят AD-шки. Которые я, впрочем как и многие здесь, их ждали 2 месяца. От основной платы (расположена за дисплеем) идут экранированые сигнальные провода на зад к платам AD-шкам и сами AD-шки подключены прям на разъем термопары.
59 минут назад, 4uvak сказал:
Нет, температура не скачет. Температуру реальную показывает, отличия от пирометра, которым я параллельно контролировал, состовляет 1-2 градуса. Даже когда он набирал 60 градусов, то я пальцем щупал нагреватель и он был как раз теплым для 60 градусов.
При испытании термопару верхнего нагревателя прикладывал к нагревателю.
Вот моя плата
ИК станция.lay6
знакомая картинка, у меня тоже контроллер в станции стоит, пришлось экранировать  дисплей и провода которые к нему идут только так избавился от наводок.
9 часов назад, sda-titan сказал:
4uvak  вторая версия на горизонте не появляется еще? а то переделывать плату буду.
Сетку где брали (от чего использовали)?
Ссылку можно?
Только что, sda-titan сказал:
сетку покупал на авторынке
Я на авторынке не встречал, а в каком виде её продают, для какой цели?
Сетка Металлическая?
При нагреве не коробит?
похоже на алюминий. Продается она в рулонах но отрезается погонным метражом. Она несет декоративную функцию, иногда её вплавляют в расколотый бампер.
Пока не заметил что бы её корежило.
14 часа назад, sda-titan сказал:
Вот. Но надо на ошибки проверить. Плата напрямую вставляется на ЖК дисплей. Сам еще не собирал
IK stantsiya (2).lay6
На 7805 подается напряжение питания 7В с понижающего импульсного преобразователя. Поэтому 7805 без радиатора. Первичное питание 19В от ноутбучного БП, и 2 понижающих импульсных преобразователя на 12В (для вентилятора) и 7В (для контроллера)
Вообщем нашел я источник помех которые влияли на показания температуры.  Всему виной регулятор нижнего нагревателя. Схема регулятора ниже. Если я его выключаю термопрофиль не убегает и ждет нагрева. Что самое интересное, если бы я не снял на видео демонстрирующее убегания термопрофиля, то я бы даже не увидел прочерки которые проявлялись вместо показаний температуры.
Может кто нибудь может подсказать как отфильтровать эти помехи или нет смысла этим заниматься из-за особенностей схемы. Плату МК я переделал, теперь силовая часть схемы расположена на другой стороне корпуса, а на плате МК добавился экран, на одной стороне платы элементы и дорожки на другой сплошняком медь.
Как вариант, может ли влиять плохой контакт на лампах, типа микро искрения ?
Или все таки придется нижний регулятор переделывать ?
50 минут назад, 4uvak сказал:
У меня обычный самый дешевый диммер из магазина хорошо приживался с контроллером
Который на симисторе и динисторе ?
Собирал до этого такой, не понравилась плавность регулировки, убрал....  Похоже обратно буду пробовать ставить.
4uvak - как с плавностью у тебя обстоят дела ?
Странные показания температуры получаются с термопары контроллера Вашего,и мультиметра FLUKE179 флюк ниже показывает,толи в термопарах различие чет не пойму.
Знаю все это выглядит как то смешно,но все же-еще не доделал верх.
0,216вольт = 41градусу показаний.
Изменено пользователем ncbelov
1 час назад, ncbelov сказал:
У меня такая же песня была, штук 5 термопар подбирал, в итоге все получилось. Скорее всего термопары такие.
