admin
ИК паяльная станция своими руками
2 319 сообщений в этой теме
4uvak    186
Тут, но товар недоступен. Советую по фото найти аналогичный. И стоил он рублей 400
Саша166    0
sda-titan    10
11 час назад, Саша166 сказал:
4uvak Дайте  ссылку где брали вакуумный компрессор?
Я обычный аквариумный компрессор использовал, только трубку подключал к входному отверстию (где воздух засасывает) .
slav0n    58
В 09.10.2017 в 18:50, stetz.anton сказал:
что полезного мы должны увидеть в этих роликах, там что то делал ваш "агрегат"? Хватит спамить! У вас видимо кризис, никто не хочет брать прошивку для "Крутая универсальная паяльная станция с PID". Так ваша основная проблема в том, что станции как таковой у вас нет. Есть только контроллер, и то за деньги. Посмотрите на свое последнее видео, кроме как антиреклама это никак не назовешь. У вас даже кот в шоке, посмотрите на его глаза...
так ты же мыслишь на уровне моего кота, что тебе я могу показать
stetz.anton    37
разбанили?)
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
ncbelov    12
В 21.10.2017 в 13:26, 4uvak сказал:
Да. 683 ставится вместо 675 без изменений в схеме. 683 гораздо лучше себя зарекомендовал.
Не мешало бы и прошивку к этому камню.
valikow    0
Добрый день .Собрал схему на pic12 .На 3 ноге при регулировки мощности меняется от 0 до 5 вольт ,на 5 ноге импульсы 100гц 4вольта -а на выходе 2 ноги импульс постоянный 100гц и не меняется только пропадает когда мощность 0. Что может быть?
valikow    0
Все заработало .просто осцилом невидно изменений на выходе а подключил нагрузку все регулируется.Спасибо
manhant    0
В 26.12.2016 в 18:47, 4uvak сказал:
Делаю новый корпус станции все в одном. Стекло снял с индукционной плиты. Материалы все из магазина, собирается как конструктор. Стекло выдвижное (для удобства смены ламп). Штатив вкручивается в корпус. Пока застрял на конструировании, так  как закончились патроны R7s, ни в одном магазине найти не могу их найти.. Стекло ровное, плату можно непосредственно на стекло ставить (на стойках). Лампы J254 соединены последовательно по 3 шт. Плату от материнки на полном накале через стекло нагрел до 150 градусов за пару минут.
Подскажите, какое расстояние от лампы до стекла, лучше выбрать.
4uvak    186
1 час назад, manhant сказал:
2 см. Но стекло мне не очень понравилось. Из-за него станция сильно разогревается и очень долго остывает. А без стекла станция практически холодная. Планирую вместо стекла использовать выдвижную сетку.
17 минут назад, djalexnn сказал:
Где покупал такие профили?
Все брал тут. Производитель тут.
Все собирается легко из профиля как конструктор.
20171015_191857.thumb.jpg.e7d0ad7cf01e2e4d7131e7679572872f.jpg 20171015_191722.thumb.jpg.54ff548f6e1a5186ccf9600b8faab017.jpg 20171015_192250.thumb.jpg.9882c5575d9c06ca6a446cd941cd5017.jpg 20171015_192358.thumb.jpg.95ecf017cd775947ca54b4d535427633.jpg 20171015_193211.thumb.jpg.043dba07b9659b53aab746705513a482.jpg 20171015_202657.thumb.jpg.6ebf843a3596cb97351402c82f225b43.jpg 20171015_202718.thumb.jpg.18945347470097c638cf190c27b73df9.jpg 20171016_213555.thumb.jpg.bfefd1a46b2bb21f66342865c960f479.jpg
В 27.10.2017 в 18:01, gsmgod сказал:
а под последнюю версию, платы есть?
пока нет
valikow    0
Расскажите пожалуйста собрал на лампочках как на видео .Если включить низ на авто то в профиле верх сразу врубает на всю ,а если в ручном режиме то верх греет по профилю плавно.Так должно быть?
mptica    0
В 07.10.2017 в 19:15, Gennadiy Tkachev сказал:
Сегодня разбирался с прошивками - оказывается фича, когда термопрофиль начинает выполняться с температуры до которой преднагрета плата нижним подогревом работает только в том случае когда низ находится в ручном режиме. В автоматике это не работает. Насколько я понимаю все кто собрал станцию работают с низом в режиме димера, поэтому раньше никто не заметил. Можно как-то это дело поправить?
DSCN2004.thumb.JPG.29b19206389b9d459414a5594d67860b.JPGDSCN2003.thumb.JPG.19e682cfd6931869aa0dbde93f2a279f.JPG
Прошивка сырая. ЖдёмС-с нетерпением доработки автора, или тех кто может накатать прошивку самостоятельно (исходники были любезно предоставлены создателем)! есть время изучить 75 стр. темы.
r0ma1992    0
В 03.02.2017 в 16:47, Chernig0v сказал:
Остановился на турецкой керамике 63x63mm мощностью 325W и ОТЛИЧНОЙ равномерностью!
См. вложение:
А можно узнать где Вы их покупали?
jam_yps    29
@r0ma1992 Он в Украине покупал, если хотите - напишите ему в личку. Неплохие, как для своей цены, я для импортера тесты делал.
nikko10    12
Доброго всем денечка!Сразу прошу извинить меня если что неправильно назову:
в схеме ИК станции есть две термопары на верхний и нижний нагреватель-ГДЕ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ?
есть еще и РТ100,это если правильно понял,измеряет температуру нагрева самой платы?
внутренний вентилятор включается с подачей питания,понятно,внешний вентилятор включается программно или сделать через отдельный тумблер?
Пришли транзисторы,все-таки плата собрана,поставлю два отдельных выключателя на каждый обогреватель.
Спасибо за ответ
jam_yps    29
@nikko10 Термопара верху (или резистор) - в области пайки. Термопара низа - ВНЕ области пайки. Она контролирует температуру преднагрева.
r0ma1992    0
1 час назад, jam_yps сказал:
Написал. Но он последний раз еще в августе был.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • Автор: Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • Автор: IDis
      У меня на паяльной станции внизу включен подогрев на 220 градусов
      Сверху лупит фен на 320 градусов почему не происходит плавка припоя?
      Тут моя попытка поплавить припой при 300+ градусах.
    • Автор: Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    • Цель какая: мастером стать или один блок питания починить и забыть?
    • Можно попробовать начать с TDA7377
    • Хорошая шутка. Ну посмотри ценники кроваток под lqfp с шагом 0,5мм, это тебя немного остудит. Например lqfp208 ~ 70к рубликов.
    • Да. Именно поэтому. Наматывал на оправке такого же диаметра, что и керн. Затем, конец витка верхнего кольца, через внутреннюю часть спирали пропускал вниз. Таким образом верхнее кольцо оказывалось на месте нижнего и наоборот. Это нужно для того, чтобы витки данной спирали плотно сидели на керне и так же плотно прилегали друг к другу. Даже если есть возможность намотать спираль на чуть более тонкой оправке чем керн, витки не будут плотно прилегать друг к другу. Можно попробовать для тренировки, на обычном спиральном кольце для связки ключей. Насчёт эффективности уверять не стану. Видел внутри МС и медные, и алюминиевые кольца. Что было под руками, из того и смастерил.  Вы вероятно имели в виду обратную ЭДС.  Эффективно в этом плане действуют алюминиевые массивные шайбы на торце керна.  Для ШП/ВЧ динамиков я иногда применяю пятаки из меди толщиной от 0,5 до 1,5 мм на торце керна. Пусть они (пятаки) чуть менее эффективны в плане снижения противо-ЭДС, зато не нужно менять конструкцию МС.  Если каркас медный, то почему нет?! Мне встречались динамики с закороченными на корзину как минусовыми, так и плюсовыми выводами катушек.
    • Ну не знаю..не знаю...на 2000ваттнем преобразователе всё работает отлично без снабберров. Я конечно не предлагаю их вобще не ставить. Но почему-то у меня от них нет ни какой пользы....только место занимают.
    • я для роботы хочу сделать легкий маленький а с трансом он тяжолый будет
