admin
ИК паяльная станция своими руками
2 087 сообщений в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
nikko10    1
ну уж извините....что значит в области пайки/вне области пайки,это как-где,пайки чего к чему?
jam_yps    24
1 час назад, nikko10 сказал:
????????? - я жутко извиняюсь, но зачем тогда Вам паяльная станция?
nikko10    1
хорошо...Ну и за то спасибо,разберемся
Изменено пользователем nikko10
mptica    0
48 минут назад, nikko10 сказал:
Читайте всю ветку! тут много "воды" но, есть всё что надо для понимания. Можно и здесь посмотреть, нудновато  но, там есть ответ на Ваш вопрос!
r0ma1992    0
18 часов назад, jam_yps сказал:
@r0ma1992 Если не ответит, попытаюсь помочь.
я на olx нашел такие, чел якобы официальный представитель в Украине, но он меня уже больше 2 недель игнорит.
Может как вариант?
Но, я там  не покупал. Надо купить и тестировать.
http://www.owenkomplekt.ru/keramicheskie-infrakrasnye-nagrevateli-orion-inp.html
Якобы аналог нагревателей Elstein. Есть смысл попробовать. Цена нормальная. Может есть у кого отзывы?
Изменено пользователем Николай Харламов
jam_yps    24
18 часов назад, Николай Харламов сказал:
Не, не аналоги. Характеристики другие. Но есть фишка - меняют цвет в зависимости от температуры :). Использовать можно.
r0ma1992    0
а кто-то пробовал ставить в качестве верха Elcer ECP3 250W ? Как у них с равномерностью?
jam_yps    24
@r0ma1992 , он слабенький, придется греть сильнее, меньше длина волны, будет плата "загорать". По мне, 400Вт - минимум
4uvak    165
Господа, этот Эльштейн никому случайно не нужен? Отдам всю собранную конструкцию верха по цене купленного нагревателя. 4700руб
4uvak    165
будет, когда найдется время ее подкорректировать
Изменено пользователем 4uvak
Monkey    0
Всем доброго времени суток. Хочу переделать низ Puhui T-8280 и для более равномерного нагрева хочу поставить медную или алюминиевую пластину в качестве экрана для нагревателей. Есть у кого нибудь подобный опыт?
jam_yps    24
17 часов назад, Monkey сказал:
Зачем? Если хочется термостол сделать, то сделайте как в термопро - медный/алиминиевый стол со свтроенными нагревателями (ТЭН, спирали). Только он и греется и остывает долго.
weLDer_85    0
В 02.01.2017 в 21:22, stetz.anton сказал:
Потихоньку собираю. Тестовый запуск показал отсутствие какого либо визуального эффекта на экране, при этом звук энкодера при старте и нажатии есть. Буду проверять монтаж.
Решил делать 2 разных блока. Для блока нагревателей сделал переднюю и заднюю панель.
Добрый день,скажите пожалуйста какой уголок вы использовали,визуально ваш на 25 мм похож,конструирую свою станцию, очень понравился образ вашей. Заранее большое спасибо за ответ)))
Monkey    0
17 часов назад, jam_yps сказал:
Низ то готовый есть, а так придётся покупать нагреватели и переделывать все
Попутно возник ещё вопрос, есть ли эффект от сетки поверх нагревателей?
jam_yps    24
@Monkey Поставьте ИК стеклокерамику сверху - проще. А какой эффект от сетки ожидается - я вопрос не понял. Ну, запчасти не проваливаются на нагреватели - такой есть.
stetz.anton    37
уголок был 15×30, внутри 20х20. Соединял на заклепки. Внутри использовал еще и квадрат, для усиления конструкции
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Monkey    0
2 часа назад, jam_yps сказал:
Большая равномерность низа в целом
Стеклокерамику найти проблема, а алюминиевые листы или сетку можно достать
weLDer_85    0
12 часа назад, weLDer_85 сказал:
Большое спасибо за ответ))
jam_yps    24
@Monkey сетка не помогает в равномерности, помогает интерференция, на расстоянии в 3 раза и больше, чем расстояние между спиралями в нагревателе уже все более-менее равномерно.
Алюминий отражает ИК, посему просто положить лист не выйдет, КПД передачи сильно-сильно упадет. Только вмонтировать нагреватели в толстый лист алюминий для теплопередачи контактным методом.
Monkey    0
Спасибо за ответ)
Ещё один вопрос ... Фторопластовые стойки или выносные держатели для платы?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: alfavirtual
      Всем привет, собрал паяльную станцию по этой схеме
      Сначала не подключил питание 220 вольт к плате,  работал паяльник отображалась температура нагрева ,все регулировалось, в  том числе и кулер фена,  светодиоды на плате не мигали. Затем подключил питание фена он не нагревался,  поменял полярность одного из светодиодов,  фен стал нормально работать,   но паяльник даже при включении кнопке стал греться на максимум и ни как не регулировался,  поменял второй светодиод (таже полярность , только другой светодиод ) ,перестала работать регулировка оборотов киллера фена просо дует на максимум, в чем причина ?
    • Автор: _lana
      Здравстуйте! Распродается набор комплектующих и инструментов для работы с электроникой, DIY. Город Москва, в другие города можно отправить за счет покупателя.
      По отдельности:
      Паяльник Lukey 936A, жало Hakko 2 мм скошенное. Без доработок, полностью рабочий. 1000 рублей.
      STM8L-DISCOVERY. Без доработок, полностью рабочая. 800 рублей.
      Остальное предпочтительно одной коробкой, но если нужно по отдельности, пишите ваши предложения. По возможности описано количество и наименования, совсем россыпь можно оценить на фотографиях.
      Список:
      AD822AN DIP-8 BAT54S 4 шт. BCP69 2 шт. Black Swift IRLML2502TRPBF 8 шт. LP2980AIM5X-3.3 2 шт. MCP4551-502E 4 шт. MCP4631-502E 6 шт. MCP4631-503E 6 шт. MCP6021 DIP-8 7 шт. STM8L051F3P6 3 шт. Антенна Wi-Fi БПС 15-0,35 3 шт. БПС 15-0,8 Джамперы на 2 штырька 3 шт. Кабели Канифоль, припой 0,8 мм Клей БФ-4 100 мл Кусачки, пинцет, скальпель, щетка Макетная плата 70х50 мм 3шт. Мультиметр DT-831 Переключатели возв. 17х11 мм 6 шт. Переключатели фикс. 25х12 мм 20 шт. Переключатель DS1040-05RN 2шт. Переменные резисторы Плата TL-WR1043ND Предохранители 4 шт. Провода, шлейфы, кембрик Разъемы, резисторы, конденсаторы Регулятор тока, драйвер светодиодов NSI45020AT1G 15 шт. Резистор CA9V 10 КОм подстроечный 18 шт. Светодиоды 3-5 мм К, З, УФ, ИК ~40 шт. Электродвигатели 3 шт. Цена договорная, ориентировочно 50% от рыночной.
      Фотографии приложены для оценки состояния и неописанных предметов.
    • Автор: alebul
      Кто что думает про данное изделие? Думаю к своему T12 докупить в комплект. Вроде бы выглядит симпатично и фарш ничего.
    • Автор: TDA2003
      Добрый вечер уважаемые форумчане.
      Сегодня прогуливаясь по рынку наткнулся на интересный паяльник. Паяльник применялся для монтажа плат на заводе и имел автоматическую (как я понял) подстройку температуры. У паяльнике сожжённый нагревательный элемент, что по сути не проблема. Паяльник имеет внутри нагревательный элемент и "датчик температуры" (такого раньше никогда не встречал).   Главная проблема в том что я не смог найти схему на сам регулятор температуры. Может кто опознает данный паяльник.  Хотелось бы из данного "конструктора" собрать паяльник)
      С уважением!
    • Автор: megasua
      Имеется паяльная станция Hakko T12
      http://gd4.alicdn.com/imgextra/i4/549039712/TB2H7JjcFXXXXbzXpXXXXXXXXXX_!!549039712.jpg
      На коробке есть только один разъем типа GX12, на 5 пинов
      Хочу организовать паяльный фен на базе блока питания использовав такой фен
      https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1AM3PQpXXXXXlXVXXq6xXFXXXC/Hot-Air-Gun-Desoldering-Heat-Gun-Handle-For-858-8858D-878A-878-Rework-Soldering-Station.jpg_640x640.jpg
      Этот фен хочу посадить на разъем GX12 и потом подсоединять к блоку питания.
      Вопрос такой, может ли данный фен подойти к этой паяльной станции, какие проблемы/неудобства могут наблюдаться при таком использовании, подходят ли там напряжения, как сделать контроль температуры и тп
