admin
ИК паяльная станция своими руками
2 028 сообщений в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
4uvak    155
@sda-titan для этого нагревателя максимальную мощность верха нужно установить 70-80% и паять с расстояния 5-6 см. Во сколько нагреватель обошелся?
sda-titan    8
@4uvak  Вопрос по технологии. Купил нагреватель как у вас. Сейчас испытываю на дохлой материнке.
1 - какое у вас расстояние от чипа до нагревателя ?
2- Какая у вас выставлена мощность (в %) верхнего нагревателя ?
3- Как вы боретесь с выбегом верхней температуры при достижении максимума ? Как то вами упоминалось, что вы делаете верх немного ниже чем надо на разницу выбега. Какие нибудь методы вы еще применяете ?
4 - После достижения верхней точки температуры вы верхний нагреватель сразу в сторону убираете или продолжаете ждать пока остынет ? Так как нагреватель продолжает отдавать свое тепло несмотря на то что он уже электрически отключился.
Погонял я его по термопрофилю, получается если подгонять мощность нагревателя и расстояние до чипа регулировать настраивая его тем самым что бы по термопрофилю было все гладго, то в итоге температура выбегает выше на 15 градусов, а если увеличить расстояние до чипа и уменьшить немного мощность, то температура не успевает набираться по термопрофилю, но в конце выбег получается на 5-7 градусов.
Получается палка о двух концах. Что лучше выбрать ?
вы меня опередили с ответом пока писал )))))
обошелся он мне с доставкой около 6500 руб
4uvak    155
1,2 - ответил
3 - да там выбег небольшой должен быть 4-5 градусов не критично
4 - в сторону убираю при снятии чипа, или при монтаже чипа на безсвинце. На свинецсодержащем припое при монтаже по профилю 200-205 градусов нагреватель не убираю
Лучше не гнаться за профилем, небольшое отставание от профиля лучше, чем строгое его соблюдение
sda-titan    8
2 часа назад, jam_yps сказал:
@sda-titan Высушите его перед использованием, а то потрескаться может.
Думаю уже просушил ))
sda-titan    8
4 часа назад, 4uvak сказал:
При монтаже не забываем про фольгу
Уже обжегся на этом деле. Жду новые чипы и буду пробовать ставить.
4uvak    155
В 03.11.2017 в 14:46, valikow сказал:
Расскажите пожалуйста собрал на лампочках как на видео .Если включить низ на авто то в профиле верх сразу врубает на всю ,а если в ручном режиме то верх греет по профилю плавно.Так должно быть?
IK stantsiya rus display pic16f876.hex  IK stantsiya kitaiskiy display pic16f876(ot Andrey).hex проверьте плиз корректированную прошивку, а то станции под рукой сейчас нет для полных тестов
Изменено пользователем 4uvak
Valijon    0
Доброго всем времени! Собираю потихоньку станцию, верх и низ готовы. Верх на открытых спиралях а низ на кварцевых нагревателях 4шт по 600вт , доделываю контроллер, плату сделал комбо, верх на транзисторе а низ на симисторе и столкнулся с проблемой: верх на транзисторе заработал сразу, проверял на лампе накала, в режиме авто держит температуру. А вот низ на симисторе(схема автора) не хочет работать. При включении низа c контроллера 16F876 на 12F675 приходит 2.5в сигнал включения, но симистор не открывается, нечаянно коснулся щупом 3 ножку оптопары лампа  замаргнула, если периодически касатся 3 ножки лампа моргает. Думал на 12F675, прошил другую, поставил та-же история, подумал на мос3023 снял контроллер принудительно подал 5в на 1 ногу мос3023 лампа зажглась(симистор открылся). менял резистор детектора нуля, ставил 100к, 115к, 120к, 130к таже история. Прошу автора и всех кто сталкивался с такими проблемами подсказать куда копать дальше.
4uvak    155
3 минуты назад, Valijon сказал:
А мос где куплен? Не оригинальный мос у меня тоже не пошел, хотя при подаче на него напряжения 5В лампа светилась. Видать китайцы прислали мне мос со встроенным ZeroCrossing. Осциллограф есть на выходе PC817 детектора нуля посмотреть сигнал?
Вот к примеру 2 одинаковых МОС3052. Только справа оригинал, а слева контрафакт, который у меня так и не завелся. На оригинале буква F расположена над цифрой 5, а на контрафакте над нулем.
У меня была похожая ситуация,  так же низ не работал(ну сначала работал, а потом перестал), щупом касался, моргали лампы, менял всё что можно, оптроны, симисторы, нифига! Потом поставил другой пик, у меня 876, как оказалось вылетел канал на нём, но похоже это не ваш вариант. Прошивку корректированную проверил, всё работает как и хотели.
Valijon    0
Осциллографа пока нет. МОС брал на Ebay в месте с контроллерами, если виновник мос то с пика должен быть сигнал включения, а вот сигнала нету, значить не выполняется какое то условие. 1. Сигнал с главного контроллера на ВКЛ, 2. детектор нуля. А сколько вольт должно на входе оптопары быть и может ли он быть косячным? но оптопару я выпаивал и проверял он робочий . прилагаю фото моса но оригинал- не оригинал не знаю
4uvak    155
Да там сигнал включения длительностью всего 100мкСек через каждые 10миллисекунд. С детектора нуля есть сигнал частотой 100Гц?
Valijon    0
8 минут назад, 4uvak сказал:
Осциллографа нет чтоб измерять частоту. после диодного моста на PC817 сколько вольт должно приходит? я мерял там около 40в
59da2087887ab_.JPG.7f28768f3bf2a51cf1d845e2e9f19e9a.thumb.JPG.1031f82f948389914e9e5dc5bc3916b9.JPGЕсли 12F675 прошит правильно и схему повторили без ошибок то всё должно работать. Если МОС с детектором перехода через "0" то работать не будет, проверено. И резистор подтяжки к 5 ножке 12F675 посмотрите, у меня нормально заработало при 10 кОм.
valikow    0
Доброго времени .Прошил новой прошивкой - при включении на лампах в авто режиме сразу врубается верх  .Или я как то не правильно понимаю включение профиля.Нужно сначала в авто включить низ а потом верх через профиль включать?И еще - почему при окончании профиля не отключается низ?
Изменено пользователем valikow
5qwert1    0
Добрый вечер,на этом фото обычные галогенки и можно ли применить такие.
Лампа галогенная КГ-1000вт 220-240в R7S 254мм Космос купить цена.html
Изменено пользователем 5qwert1
4uvak    155
Так длительное нажатие энкодера запускает верх после звукового сигнала, то есть отрабатывает термопрофиль. Низ сначала включаем в ручном, или на авто, а потом верх длительным нажатием. Низ после отработки термопрофиля и не должен отключается.
1 минуту назад, 5qwert1 сказал:
Я применил 9 шт 1500вт 220-240в R7S 254мм соединенных в 3 группы по 3 лампы. Отлично работают
14 часа назад, 5qwert1 сказал:
Я применил 12 штук 1500вт, грею на мощности 70% через керамическое стекло от плитки, вроде хватает.
Изменено пользователем виктор холопов
5qwert1    0
Да спасибо,я понял, буду собирать с лампами через керамическое стекло по подобию 4uvak в новом корпусе.
4uvak    155
16 часов назад, Gennadiy Tkachev сказал:
На этой схеме детектор перехода через 0 можно оставить один, для этого 5 выводы пиков 12х соединяем вместе
jam_yps    24
3 часа назад, 4uvak сказал:
Лучше каждый через резистор во избежание проблем, хоть 100 Ом.
Valijon    0
В 11.12.2017 в 20:43, 4uvak сказал:
Ураа! все заработало! ошибка была в печатке по корой делал плату, были перепутаны коллектор и эмиттер на оптопаре поэтому не ловился переход через ноль.
lekha    3
Всем привет.
Я переделал алгоритм управления профилями на полный автомат. Теперь профиль не запускается, если нижний нагреватель стоит на автомате и не прогреется до выставленной температуры низа (горит надпись "ПРЕДНАГРЕВ ПЛАТЫ"), если низ на ручном управлении, то все как было раньше. Так-же исправлен глюк с автоматом низа и верха при работе в профиле. Еще исходник теперь и с русским и с английским языком, в самом начале кода выбрать нужный #define.
IK stantsiya ENG_RUS AUTO.zip
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: alebul
      Кто что думает про данное изделие? Думаю к своему T12 докупить в комплект. Вроде бы выглядит симпатично и фарш ничего.
    • Автор: TDA2003
      Добрый вечер уважаемые форумчане.
      Сегодня прогуливаясь по рынку наткнулся на интересный паяльник. Паяльник применялся для монтажа плат на заводе и имел автоматическую (как я понял) подстройку температуры. У паяльнике сожжённый нагревательный элемент, что по сути не проблема. Паяльник имеет внутри нагревательный элемент и "датчик температуры" (такого раньше никогда не встречал).   Главная проблема в том что я не смог найти схему на сам регулятор температуры. Может кто опознает данный паяльник.  Хотелось бы из данного "конструктора" собрать паяльник)
      С уважением!
    • Автор: megasua
      Имеется паяльная станция Hakko T12
      http://gd4.alicdn.com/imgextra/i4/549039712/TB2H7JjcFXXXXbzXpXXXXXXXXXX_!!549039712.jpg
      На коробке есть только один разъем типа GX12, на 5 пинов
      Хочу организовать паяльный фен на базе блока питания использовав такой фен
      https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1AM3PQpXXXXXlXVXXq6xXFXXXC/Hot-Air-Gun-Desoldering-Heat-Gun-Handle-For-858-8858D-878A-878-Rework-Soldering-Station.jpg_640x640.jpg
      Этот фен хочу посадить на разъем GX12 и потом подсоединять к блоку питания.
      Вопрос такой, может ли данный фен подойти к этой паяльной станции, какие проблемы/неудобства могут наблюдаться при таком использовании, подходят ли там напряжения, как сделать контроль температуры и тп
    • Автор: A-MLC
      Всем доброго времени. Интересует качествення, но в то же время не дорогая паяльная станция с феном, желательно чтобы было  цифровое табло  регулировки  температуры. Я пока мало что понимаю в этих станциях и в чем их основные отличия, но мне ужна для  ремонта сотовых телефонов.   Так же нужен Сепаратор для ремонта дисплейных модулей,  такого же уровня. Спасибо!
    • Автор: afanasowow
      Продаю проф. паяльную станцию weller wr-3000m полный комплект, новая, 1 паяльник включался пару раз для проверки. Покупалась под производство но оказался не востребован.
      Все в заводской упаковке с расходниками инструкциями и тп
      цена 55тыс за все, без торга цена и так почти вдвое ниже чем на бу с ибея.
      Находиться в Мск, отправка по снг - без проблем.
    • Проведённые мною эксперименты над многочисленными движками от "стиралок", позволяют получать "приличные" характеристики различных приводов. Оптимальные максимальные обороты при мощности превышаюшей паспортную на 30%  ( Uя=120 вольт) - около 6000 об/мин. На  оборотах, менее 500 об/мин необходимо снижать нагрузку до 25% . Длительная перегрузка по току якоря, вызывает перегрев щёток и коллектора - не хватает скорости естественой вентиляции двигателя. Минимальные обороты достижимые при регулировании, нужно ограничить в районе 50 об/мин ( Uя ~ единицы вольт) - ввиду снижения напряжения тахогенератора, неспособного далее активно влиять на регулирование скорости вращения ...
    • Чего всегда не понимал........... когда брат идет на брата
    • Решил "поизвращаться" над предложеным методом стабилизации и управления коллекторными двигателями от стиралок. Эти двигатели, уверено  работают на постоянном токе. При независимом возбуждении, развивают  больший крутящий момент и  "комфортную",  относительно стабильную скорость. Независимое возбуждение, позволяет получать рабочие скорости пропорцональные напряжению на якоре двигателя, и динамическое торможение. Обмотку возбуждения отключают от якоря и запиывают от источника низкого напряжения - 5-9 вольт. Ввиду её низкого сопротивления (редко более 2 ом), ток в обмотке возбуждения приличный (мало количество витков и большая толщина провода) и может достигать 10 Ампер. Ток возбуждения можно подобрать по степени нагрева  магнитопровода статора - оптимально,  на 30-40 С  выше температуры окружающей среды. Нагрев двигателей при длительной работе до + 80 С им не опасен.
    • народ, бывает что если загрузчик винды которую хотите установить видит что у вас уже установлена какая то винда, то он не станет ставить её. тупо тёмный экран и ничего дальше. я эту проблему и проблему с GPT в MBR или MBR в GPT решал через акронис. Брал диск и делал загрузочный с акронисом, а потом уже акронисом делал всё что необходимо.
    • Вот еще один вариант на ПНП транзисторах . П217 заменишь на П210.  При стаб.питании  - до 50Вт.    Ист. ВРЛ №91 за 1985г. А вот плату рисуй сам !
    • лично своих вез матерям, гробы,   это не забыть Больше этого не будет   ну вы чего ? кто враг вам я чтоли ? Клайд \ враг ?  это я обижусь
    • Так и есть, автор француз Доминик Прод'Омм, когда я начал копать тему происхождения этого фильтра то нашёл её автора, смотрите линк (обратите внимание на дату публикации и сравните с датой публикации nivaga) http://www.audiotechno.fr/html/filtre_serie.htm  Всё в открытом доступе и любой запросто мог воспользоваться этой схемой, не указав автора.
