ИК паяльная станция своими руками
17 часов назад, lekha сказал:
Всем привет.
Я переделал алгоритм управления профилями на полный автомат. Теперь профиль не запускается, если нижний нагреватель стоит на автомате и не прогреется до выставленной температуры низа (горит надпись "ПРЕДНАГРЕВ ПЛАТЫ"), если низ на ручном управлении, то все как было раньше. Так-же исправлен глюк с автоматом низа и верха при работе в профиле. Еще исходник теперь и с русским и с английским языком, в самом начале кода выбрать нужный #define.
IK stantsiya ENG_RUS AUTO.zip
Молодец. Вот только один вопрос как контроллер понимает что низ нагрелся? с какого канала снимаются показания?  с верхнего или с нижнего, так как у некоторых и в частности у меня одна одна термопара для верха
56 минут назад, Valijon сказал:
По нижней термопаре. При желании можно переделать и по верхней, исходники в архиве.
8 часов назад, Valijon сказал:
А можно поинтересоваться: как Вы контролируете нагрев платы, если там перепад получается не менее 30 град? Просто сейчас попробовал на тестовой плате и у меня вышла разница в районе 30 градусов. Получается, если греть по верху до 150, то внизу платы будет уже 180... А если это ноутбучная плата, то тогда мы её просто можем поджарить. Или Вы просто знаете, до какой температуры прогревать по верхней термопаре?
Я ни одной платы не запорол из более чем 50 материнок. Контроллирую температуру только верхней термопарой. Набираю температуру 120-150 градусов и вперёд. Только нужно экспериментально определить процент нужной мощности для ручного режима
Так точно, подтверждаю, тоже не испортил не одной платы.Работаю в ручном режиме с одной термопарой.
Да и ещё насчёт АМД-ных чипов, поставил на днях, брал у продавца ссылку выше скидывал чип рабочий похож на новый, обратите внимание на цвет текстолита и датакод.
Тогда пробуйте... Чтение верха и низа только с верхней термопары. Если низ включен на автомат, то по низу выставляем нужную температуру прогрева платы для включения термопрофиля и соответственно верхнего нагревателя... Короче, разница от предыдущей прошивки только в том, что чтение температуры происходит только с порта RA2 (RA5).
ENG_RUS_UP_THERMO.zip
@lekha Нагрев снизу до 120 по верхней термопаре (по термопарам: снизу платы 160, нагреватель - ИК керамика 300-335, зависит от платы и расстояния от платы до нижнего нагрева), потом верх включается и далее по тексту...
11 час назад, lekha сказал:
Думаю что автор уже ответил за меня, наверно все кто собирал эту станцию низ делали на димере или в ручном режиме выставляли мощность
21 час назад, rdima сказал:
Неужели 2001 мосты до сих пор производят? )) Или это такое восстановление профессиональное))
Мне присылал другой продавец чипы якобы 15 года с Али. Так они в КЗ были. Мерял сопротивление на конденсаторах еще до установки на материнку.
Я на новом видео новой статьи, которая сейчас модерируется тоже ставлю мост 15 года купленный на ебее. С виду абсолютно новый, и причем на безсвинце
Изменено пользователем 4uvak
Мой первый выпаянный чип! На контактных площадках на плате несколько оторванных пятака. Вот только не знаю это я их оторвал оплеткой или так и было, потому что мать была не рабочей.
А к пятакам шли дорожки? Иногда бывает отлетают пятаки - пустышки(к которым не идут дорожки), когда снимается припой отплеткой. Но на работоспособность это не влияет при установке нового чипа
1 час назад, Valijon сказал:
Посмотри по даташиту и схеме, обычно нулевые пятаки легко отваливаются. У меня одна плата была у нее около 20-ти пятаков сошло. По схеме они оказались не подключены .
Чип горелкой отпаивали что ль ? ))))
3 часа назад, 4uvak сказал:
нет, дорожки не приходят, вы правы это пустышки
3 часа назад, sda-titan сказал:
да нет, не горелкой. Идет испытание собранной станции.
2 часа назад, Valijon сказал:
5 часов назад, sda-titan сказал:
Желательно под микроскопом глянуть, дорожки может и не идут а вот под печатный слой может уходить контакт. Контакт типа "гвоздик".
 Просто на фото жареное пятно какое то )))
В 15.12.2017 в 21:46, 4uvak сказал:
Честно, хз, но чип выглядит идеальным, придраться не к чему. Посмотрим сколько отработает
Чтобы заменённые мосты дольше жили рекомендую ставить вместо терморезинок медную пластину приклеенную с одной стороны термоклеем, а со стороны кристалла термопаста. Выигрыш градусов 10-15 будет . Обычно 2001 мосты сидят на терморезине
Собрал станцию. Низ на галогенных нагревателях с управлением китайским диммером. Верх Elstein SHTS/4 300 W. Схема управления верхом на симисторе. Термопару использовал одну - верхнюю. Подключал ее через AD8495, на которой замкнул 2 и 3 ноги. Проверил термопару в кипящей воде - работает, показывает 100 С. Далее энкодером выставил низ в ручном режиме, верх в авто. Запустил термопрофиль на 200 С . Для контроля работы при тестовых включениях, подключал лампочку параллельно с верхним нагревателем. Так вот лампочка моргает - т.е. происходит не плавное изменение мощности верхнего нагревателя, а он работает в режиме вкл-выкл. Судя по видео - у автора также. Это действительно правильный режим работы? Почему не происходит плавное управление мощностью?
1 час назад, gonza34 сказал:
А как Вы себе представляете плавное управление керамическим нагревателем, если у него инерционность почти как у утюга? Тут его можно смело вырубать на 5-10 градусов ниже, чем надо и то не промахнетесь. Вы можете задать максимальную мощность нагревателя и тем самым уменьшить его инерционность. По мне так этого более, чем достаточно.
Интересно, если такую  штуку на низ поставить?
Учитывая размер современных ноутбучных мат. плат  по размерам и одной плиты хватит + оба канала можно сделать на транзисторах. На них плавней работает частота повыше и не так помеха в сети ощущается.
Изменено пользователем rdima
  • Похожий контент
