admin
ИК паяльная станция своими руками
2642 posts in this topic
serge163    0
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
teraOhm    23
12 часа назад, bikergt сказал:
в качестве нижнего нагрева
Характеристики заявлены годные, а стоимость может быть очень невкусная. Если без алюминиевой плиты использовать - поведет и закрутит в бараний рог. Если использовать с плитой - часть тепловой энергии потеряется, а там макс. температура нагревателей 400*С - плиту будет сутки греть до уставки. Короче, если надо ровную поверхность - смотрите на такие нагреватели:
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
djalexnn    2
если будете ремонтировать маки берите флюс  ERSA Soldering Tools FMKANC32-005
отрабатывает на все 100 мартин не очень
teraOhm    23
Проблему сильного разогрева корпуса при использовании куска стеклокерамики над галогенками мне удалось решить так: В коробе корпуса станции, на стойках высотой 20мм, закреплен поддон с отражателем и галогенками. По периметру вокруг поддона с галогенками установлены 8 стоек по 70мм, к которым сверку винтами с потайной головкой прикручены алюминиевыеые уголки 15х5х5мм. В эти уголки уложен кусок стеклокерамики. Между стенками основного короба (корпуса) станции и стекляшкой на уголках расстояние в 10мм.
teraOhm    23
djalexnn А вы точно уверены, что у вас именно кварцевое стекло, а не стеклокерамика?  Кварцевое стекло очень дорого листовое стОит, Павел Егорченков его на свои дорогущие станции с 5-ти кВт -ным низом ставит, который, к тому же на САНАЛах собран. Стеклокерамика это не кварц - это в несколько приемов, при разных температурах и временнЫх циклах закаленное стекло - легко гуглится по технологии изготовления стеклокерамики. Кварцевое же - чистый плавленный именно кварцевый песок (добавки туда тоже льют, но для увеличения проницаемости для определенных спектров излучения)! Если вы добыли именно кварцевое стекло - вас завалят просьбами помочь с покупкой!!!
djalexnn    2
знаю да я уверен  стоит как самолёт ребята сделали подгон  больше нет таких стёкол если будут напишу а кто нибудь пробовал стёкла от каминов жаропрочное
Павел Егорченков он с украины  вроде
https://www.mirnagreva.ru/catalog/infrakrasnye_nagrevateli_obogrevateli_lampy/kvartsevye_nagrevateli/kvartsevye_kassety_fqe/kassety_proizvodstvo_na_zakaz/62_62_mm_100_vt_230_v_kvartsevye_ik_kassety_rxm_ik_kvk/
у меня верх
250ват
Плоские нагревательные элементы http://teplodoma.su/info/15/33
alvaidas1    0
Уважаемый автор, хочу спросить подойдёт ли такой нагреватель для верха. "Elstein FSF 400 Ceramic Infrared Heater 400W 230VAC"
https://www.ebay.com/itm/Elstein-FSF-400-Ceramic-Infrared-Heater-400W-230VAC-Panel-Radiators-125-x-125mm/262877912449?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
И ещё, Вы не пробовали свои нагреватели, Elstein фото которых выкладывали на 250вт. в качестве верхнего нагревателя.
Спасибо
teraOhm    23
alvaidas Выбранный вами для верха не подойдет - слишком велики размеры.
Вообще, народ, что вы к керамике прицепились? Какого рожна для ВИ нужна чуть ли не чугунная конфорка?
4 куска по 7 см кварцевой трубки с запиханной в нее спиралькой на 600-800 Вт и кожух вырезанный ножницами из толстой фольги - вот вам качественный излучатель!
Экономите на электронике, сами пилите корпуса, а на глину со спиралью, пусть даже супер-пупер, денег не жалко...
процесс сборки с 1:35
Не хотите половинку яблока, - никто не мешает сваять параллелепипед :).
Вот про форму ВИ, с которой комфортно станет менять длинные разъемы на платах, стОит поразмыслить. Сделать два сменных ВИ одинаковой мощности, чтоб не приходилось станцию перенастраивать - и счастье, глядишь, уже за хвост держишь!
Edited by teraOhm
дополнил
jam_yps    29
@alvaidas1 Я не автор, но в принципе - подойдет, только мощность на такой размер маловата. Учитывайте, что при хорошем распределении спирали пятно нагрева на расстоянии 50 мм будет порядка 60 мм и оно практически круглое :).
teraOhm    23
Это 12,5см х 12,5см на высоте 5см даст пятно диаметром 60мм?...
Стало быть используемый в ТермоПро ИК-650 ИЗЛУЧАТЕЛЬ 6,0см Х 6,0см по аналогии выдаст диаметр 30мм?
А есть ли у вас ссылки на источники, откуда взята информация?
Как-то, внезапно!, сильно расходится даже с результатами в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=EzeZAVXcHVA
jam_yps    29
@teraOhm Купите и попробуйте, всем будет интересно. И показательно. В Термопро излучатель ближе находится к плате. Пятно соответственно больше. И они придумали 3D насадку для равномерности. Да, и что мешает спросить у термопрошников на соответствующем форуме про пятно и расстояние до платы?
Пятно измерено в жизни. За пределами пятна очень большой градиент температур. На 80*80 пятно порядка 45 мм. От излучателя к излучателю играет, конечно...
Пятно от ELSTEIN SHTS/100 800W. Размер нагревателя 96х96 мм. Расстояние между нагревателем и платой 5см: d4f691e645629de-588x473.jpg
Круг El1 диаметр 4 см (перепад температуры 5 градусов от центра до края окружности).
Круг El2 диаметр 5 см (перепад температуры 10 градусов от центра до края окружности).
Круг El3 диаметр 6 см (перепад температуры 15 градусов от центра до края окружности).
Взято отседова: https://bboff.ru/homemade-ir-station-on-chinese-ceramic-heaters-ir-soldering-station-selfmade-structures/
Edited by jam_yps
Добрый день!
не нашел подходящей темы, поэтому спрашиваю тут.
Кто нибудь сталкивался с перекаткой проца  на MacBook pro 2017? Там проц как будто приклеен намертво к радиатору, как их отделить, да и вообще какой трафарет и т.д.?
Спасибо за ответ!
Если есть подходящая тема на форуме, прошу не ругать, а перенести
4uvak    200
4 часа назад, jam_yps сказал:
Взято отседова:
Вообщето первоисточник тут и это мои замеры. Подробности под спойлером ниже.
Скрытый текст
Качественный верхний нагреватель из подручных средств, к сожалению невозможно изготовить. Я проводил эксперименты с галогеновыми лампами, кварцевыми трубками со спиралями, так же экспериментировал с ИК лампой. Но лучше всего себя зарекомендовал керамический нагреватель фирмы ELSTEIN серии SHTS (с позолотой). Подобные нагреватели используются в дорогих ИК станциях. Я использовал ELSTEIN SHTS/100 800W и ELSTEIN SHTS/4 300W. Нагреватели греют очень хорошо, и практически не светят. Спектр ИК излучения очень подходит для замены BGA компонентов. Нагреватели из Китая не рекомендую, хоть внешне они и похожи на ELSTEIN.
Тепловое пятно нагревателя ELSTEIN SHTS/100 800W. Размер нагревателя 96х96 мм. Расстояние между нагревателем и платой 5см.
Тепловое пятно нагревателя ELSTEIN SHTS/4 300W. Размер нагревателя 60х60 мм. Расстояние между нагревателем и платой 5см.
Круг El1 диаметр 2,5 см (перепад температуры 5 градусов от центра до края окружности). Подходит для большинства чипов.
Круг El2 диаметр 3 см (перепад температуры 10 градусов от центра до края окружности).
Круг El3 диаметр 4,5 см (перепад температуры 15 градусов от центра до края окружности).
Как видим оба нагревателя подходят для замены BGA компонентов. Но ELSTEIN SHTS/100 800W имеет преимущество перед вторым нагревателем. Это гораздо большее равномерное тепловое пятно. Круг диаметром 4 см у которого перепад температуры не более 5Cо. Практически показатель как у Термопро с 3D отражателем (у которого однородное квадратное тепловое пятно 4х4см с перепадом температуры не более 5Cо)
В 23.06.2018 в 15:04, alvaidas1 сказал:
Проверял давно. Информация выше. Но однозначно скажу - чем нагреватель больше, тем лучше. Проверено тепловизором!
В Термопро равномерное тепловое пятно 4-4 см с применением 3Д концентратора. Я пытался такие концентраторы изготовить самостоятельно, но успехов мне не удалось добиться, поэтому я забил на это дело и маленький нагреватель продал, и пользуюсь только ELSTEIN SHTS/100 800W. 96х96 мм. Очень доволен его работой. О 3Д концентраторах информация тут.
Желательно черный нагреватель Эльштейн с позолотой с обратной стороны, там до 98% излучения идет вперед. Обратная сторона нагревателя практически холодная 50-60 градусов, при этом в момент эксперимента температура спереди 500 градусов.
4uvak    200
5 часов назад, teraOhm сказал:
На бумаге результат с видео конечно же будет отличный, а все потому что бумага не обладает теплопроводимостью. А в реальности на плате с хорошей теплопроводимостью тепло будет концентрироваться в центре, а по краям зоны нагрева тепло будет "растекаться" на холодные участки платы, и тогда от равномерности ничего не останется.  Даже на картинке выше видно что равномерное тепловое пятно на бумаге чуть меньше нагревателя. Оно примерно 5-5 см при размере нагревателя 6-6 см. А в реальности на теплопроводной плате пятно в 2 раза меньше.
Armenn    228
То есть мы можем вообще центр не греть?
Типа так только квадратом?
4uvak    200
1 час назад, Armenn сказал:
На некоторых нагревателях спирали в центре минимум, например ELSTEIN RFS80
Но не смотря на это температура в центе выше, чем по краям. Так как тепло по краям зоны нагрева растекается по холодным участкам платы. Неплохо бы, чтобы автор самодельного равномерного нагревателя вместо экспериментов с бумагой проделал такой же эксперимент как на видео ниже..
Edited by 4uvak
jam_yps    29
@4uvak Этих экспериментов уже наделали достаточно, если люди не верят, - это их право.
О фото с тепловизора,- я потом вспомнил (в теме даже было) - приношу извинения, вначале свои хотел, но потом положил на это. Они практически не отличаются (у меня без позолоты), только верх у меня  явно погорячее, прицепил плоский рефлектор из зеркального листового алюминия, за ним тоже обычно до 50, сам нагреватель греется до 430 максимум (ограничение стоит и встроенная термопара).
@Dima Kovalov Снимается там радиатор.Только сложновато все это, но за большие деньги можно пробовать. А что, для мобильных процов Intel трафарет сложно найти?
Edited by jam_yps
teraOhm    23
С 3D-концентраторами расстояние от них до чипа получается вовсе крошечным - это можно занести в их "плюсы"?
Основная зона равномерности пятна нагрева должна быть больше самого большого из предполагаемых к пайке чипов.
Однако это не тот случай, когда "маслом кашу не испортишь" - нам зачем оказывать влияние на датчик преднагревателя и сбивать его с толку? Ах, забыл, что и компоненты попадающие в зону воздействия гигантского ВИ придется либо выпаять, либо теплоизолировать, либо смириться с уменьшением их срока жизни в результате такого варварского обращения :) .
Всяк сверчок хвалит свой шесток :) . Я не на одном форуме приводил видео, как, чем  и где производят замеры температуры профессиональные станции: https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/quality/bga-socket-rework-video.html
Мы можем похвастаться подобным алгоритмом?: http://www.rom.by/comment/357237
По-прежнему считаю, что на бюджетный велосипед устанавливать аппаратуру Bang & Olufsen - некорректно. Но это моё личное ИМХО.
В остальном - 4uvak создал хороший инструмент, привыкнув работать на котором, можно "забить", точнее "принять на ум" нюансы его работы :) .Таких людей нельзя не ценить, я ни в коей мере не имел мыслей и целей оскорбить или указать на его некомпетентность!
Всем Добра!
P.S.:
С серебром - да, но не со стеклотекстолитом :)
Edited by teraOhm
чуть не упустил :)
teraOhm    23
Кстати на ромбай Vladsko очень подробно рассказал весь процесс изготовления высококачественного излучателя на основе нихромовой спирали в кварцевой трубке. Рассказал с картинками, фотографиями, пояснениями, замерами. Что мешает воспользоваться его опытом и получить совсем недорого очень хороший результат - хорошую равномерность теплового пятна при достаточно низкой инерционности, а следовательно и хорошей отзывчивости излучателя на управляющие сигналы контроллера :)
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • By GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • By Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • By IDis
      У меня на паяльной станции внизу включен подогрев на 220 градусов
      Сверху лупит фен на 320 градусов почему не происходит плавка припоя?
      Тут моя попытка поплавить припой при 300+ градусах.
    • By Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    • Просто оставлю это здесь. Может, кому пригодится. Год назад делал новые платы в корпус Электрон-104 (тот же Шушурин), Все детали отечественные (дурость ), даже джамиконы запихал в корпуса советких кондеров для антуража. Добавил предусилитель (схему не помню) , т.к. есть темброблок и защиту ас. Детали на печатке не подписаны. Собираюсь всё это разобрать. Новый УНЧ, ИБП, украсить морду. свой шушурин.lay
    • Кстати мне тут сказали, что есть термистор с отрицательной....Стоит ли такой рассматривать для задачи?
    • А разве он их намеревался выполнять?   Вы очень (очень очень очень) не в курсе, о том, что происходит... я бы может и рассказал, но сам знаю немного, о многом лишь догадываюсь...
    • @next sound Что начинать, если человек  не понимает схемотехнику, и если для него частотно - амплитудный детектор, частотно -  фазовый детектор и обычный выпрямитель в блоке питания, полностью идентичные схемы с идентичными функциями? А обычный амплитудный детектор, можно сказать детекторный приёмник, оказывается работает в импульсном режиме? Поиграли в дурдом и хватит.
    • Какое отношение тройка имеет к производству военных микросхем?  Какое отношение имеет к производству военных микросхем гражданский сухой суперджет?
    •   Как сделать регулируемую электронную нагрузку самому.rar
