admin
ИК паяльная станция своими руками
2 265 сообщений в этой теме
manhant    0
Прошу прощения. Уважаемые форумчане,если не затруднит,выложите расположение деталей на плате, силовую я осилил,а вот с платой контроллера и дисплея,что -то напутал,всю голову сломал. сильно не пинайте,я новенький в этом деле.
Vitibon    0
2manhant
А что не понятно? Всё согласно схеме. Если уже это не понятно... то стоит ли заниматься этим делом вообще. Напряги  мозги.
Изменено пользователем Vitibon
4uvak    185
Кто-то выставил на продажу 2 Эльштайна. https://www.ebay.com/itm/Elstein-T-HTS-Heating-Element-800W-220-230vac/253911665738?hash=item3b1e508c4a:g:AGkAAOSwVH5bjB5k
Спросил, доставка в Россию возможна (спрашивают адрес, для оценки стоимости доставки). Только в объявлении указано новый товар, а с виду конкретное БУ... Мощность 800 Вт, но размер 120-120....
maxst83    3
Подскажите какое оптимальное расстояние делать между лампами и платой если будет установлено стеклокерамика?
UTSource
электронных компонентов
Radio2865    0
В 03.10.2018 в 14:26, 4uvak сказал:
 Если пользоватся встроенной термопарой таких нагревателей сильно ли будет менятся схема? Имеются ли преимушества в встронной термопаре в чем либо (кроме удобства утановки термопары)? Или он годится только для измерения температуры самого нагревателя?
teraOhm    5
1 час назад, Radio2865 сказал:
Для данной реализации алгоритма управления - не имеются.
Годится именно для этого.
teraOhm    5
13 часа назад, maxst83 сказал:
Зависит от нескольких факторов: конструкции отражателя, его формы, объема корпуса, системы вентилирования и пр.
Можно экспериментально подобрать, например, как тут:
Скрытый текст
Из тех, что встречал, отметил для себя 5мм между керамической чашкой R7s и стеклом и 15мм между стеклом и платой - стойки из заклепок. Это при 12 лампах по 3 в группе.
У CoRe, судя по видео, от стекла до платы 30мм при тех же 12 лампах по 3 в группе и мощной продувке корпуса.
Какие-то обоснования я не нашел, поэтому могу предложить вооружиться здравым смыслом и законами физики:
получение равномерного облучения
Radio2865    0
ув. @ teraOhm ! если в место стеклокерамики установить сетку, то какую сетку посоветуете? Я подумал пользоватся фторпластовыми стойками от термопро и ложить плату на сетку через эти стойки, ясно что сетка гнется,  так если его усилить от изгиба стальными спицами снизу так чтоб смог поднимать плату ровно, вижу в китае есть готовые держатели для плат  железками с шести сторон стоят они около 60$, а с фторпластовыми стойками дешевле получается.
tarkal    1
14 часа назад, Radio2865 сказал:
На авторынке вот такую брал из алюминия..
tarkal    1
Камрады если кто богат , поделитесь печаткой на модуль для  PT100
ncbelov    12
Как убрать красный компаунд как на фото,он еще и под чип немного затек?Кто как удаляет?
ncbelov    12
1 час назад, 4uvak сказал:
@ncbelov стоматологический зонд + термофен
зондом можно дороги поцарапать или нет?
Остальное фольгой прикрыть при замене чипа?
PS/чип снял все нормально.теперь надо новый чип сушить и ставить.
Изменено пользователем ncbelov
4uvak    185
Я в первой части станции снимал компаунд с чипа на видео. Царапать разумеется надо компаунд а не дорожки)) Фольгой только память и соккеты прикрываю в последнее время.
teraOhm    5
В 06.10.2018 в 10:27, Radio2865 сказал:
Посмотрите вот это видео с 10:45 :
Скрытый текст
Возможно, это решение вам понравится.
ncbelov    12
Чип поменял эффект тот же самый что на фото,не могут же 2 чипа с одной фигней тупить.До замены чип прогревал и все работало.
4uvak    185
3 минуты назад, ncbelov сказал:
ХМ если после замены чип так показывает, то открывайте спор на некачественный чип. У меня в аналогичной ситуации всегда замена чипа помогала
ncbelov    12
Чип не новый это факт!Шары были перекатаны.Отзыв не оставлял а подтверждение о доставки сделал.Спор сейчас можно открыть?Продавец тот кого вы рекомендовали.
ЗЫ.Расчет на дурака,чип красивый быстро доставили-еще не проверяли(отзыв).А по факту просто мусор продают с убитых или полуубитых компов.Пошукал в гугуле таких проблем с чипом море.Спор открыл.
4uvak    185
Субя по фото на фоне которых фотографируется чип - это продавец с ебея, у которого я брал очень много чипов. Там брака не было. А здесь виден явный брак. Если менее 15 дней после подтверждения заказа прошло, то спор открыть можно. Попробуйте у другого продавца чип поискать
ncbelov    12
5 минут назад, 4uvak сказал:
В том и фишка,фото совпадают так к слову  ищу оу SGM8551sn на али пишут(отзыв) что присылают  OPA336 что вещи близки,но не одно и тоже.
Захожу на ebay,и вижу тоже самое фото(что и на али SGM8551sn).А что этот хр.н высылает одному богу известно.
ncbelov    12
Китаец на спор ответил,типа шары перекатай и попробуй еще раз если не поможет,то связаться с ним чтобы заменить чип.И что в данной ситуации мне делать?Трафарета у меня нет,шаров тоже.
4uvak    185
Они всегда так пишут, он надеется что от перекатки чип снова на время оживет. Напишите через пару дней ему, что шары перекатаны, но ситуация не изменилась
ncbelov    12
11 минуту назад, 4uvak сказал:
Хорошо,так и сделаю.
Radio2865    0
Посоветуйте пожалуиста какие трафареты брать и у кого, поначалу хочется покупать только самые ходовые размеры а именно шары, трафареты прямого нагрева и непрямого нагрева+станок к нему.
4uvak    185
@Radio2865 Я использую трафареты 90-90 и станок к нему. Покупал давно, качеством доволен. Нравится больше, чем трафареты прямого нагрева. Использую станок, как на видео ниже, и заводские трафареты 90-90..
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • Автор: IDis
      У меня на паяльной станции внизу включен подогрев на 220 градусов
      Сверху лупит фен на 320 градусов почему не происходит плавка припоя?
      Тут моя попытка поплавить припой при 300+ градусах.
    • Автор: Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    • Автор: Kuza
      Добрй ночи. Выбираю пыльник для дома. Пока пригляделись element 936 и Ссылка. Паять собираюсь в основном провода и ножки к платам, немного smd. Объёмы пайки небольшие (~1-2 раза в неделю). Какой лучше взять?
