ИК паяльная станция своими руками
37 минут назад, teraOhm сказал:
Radio2865 Выводы вы сделали верные.  А как ваш перфекционизм отразился на  материале отражателя? - что выбрали в итоге?
Смотрел ячеистый с высоким степенем отражения около 98% но так как в наличий их не было даже если будет куски чуть большими продают (они китайского производства хорошего качетсва на алюдекоре), решил взять  немца Аланод  суперзеркальный из соображения что и так у меня много ламп а хотелось б прямое лучщее отражения получить так как стеклокерамика и так является инерционным , а проблемы распределением излучения согласуются отражатель и пупырка стеклокерамики думаю, можно любой размер заказать ширина стандарт 1250мм, еще останутся в качестве бонуса куски можно использовать в другие части станций в качестве отражателя или в качетсве декора для станций, а придаванием формы отражателя НИ под каждую галогенку мне стоит подумать
Изменено пользователем Radio2865
@teraOhm советуете охлаждать пространство между галогеном и стеклокерамикой минимальными оборатами кулера? А что если только с внешней стороны этой "кастрюли" с лампами и отражателем продувать внутри корпуса стола НИ?, получается кастрюля охлаждается внутри другой кострюли :-)
В 29.11.2018 в 01:15, YAD13 сказал:
Спасибо. Наверное сделаю станцию от  4uvak, но блок управления сделаю отдельно от станции. По конструктиву склоняюсь к кварцевым трубкам сверху и снизу. Такой вопрос: они не трескаются если на них допустим флюс или еще что то прольётся во время работы? Галогенки треснут думаю точно.
Я Тоже все больше склоняюсь к мысли , что по блочная схема удобней, по принципу "термопро". Управляющий блок и верхушка готовы, а вот с низом пока не знаю , что делать, есть китайская керамика, но душа к ней не лежит. В тестовом варианте попробовал с ней,  видеочип поменял без проблем . Блок управления реализовал вот так...
В 01.12.2018 в 14:23, Radio2865 сказал:
Застраховался от ударов  от поломок стеклокерамики и решил заказать с деревяной упаковкой мало ли что пока дойдет до Ташкента
Что за стеклокерамика...
ИМХО. По мне лучше законченная конструкция. А то с блочной помню сколько было возни (с проводами и блоками) перед каждой пайкой приходилось все собирать, а потом разбирать. А в законченной конструкции все заключено в один корпус, достаточно сетевую вилку подключить к розетке...
3 часа назад, 4uvak сказал:
Как говорится на вкус и цвет))...Спасибо  4uvak ,что это все создал и дал возможность людям повторить и пофантазировать с этим замечательным гаджетом..
Мне блочная конструкция интересна с точки зрения дальнейшей модернизации и доработки , да и нехваткой места я не страдаю, разбирать и собирать не приходится. Также с точки зрения термоизоляции управляющего блока и его обслуживания проблем нет.
Изменено пользователем tarkal
@4uvak а можно ли вместо блока питания от нетбука использовать трансформатор с выходом 12в и выпрямитель с сглаживающим конденсатором?
Вчера впервые попался чип, который был сплошняком залит по периметру компаундом. Еле оторвал его от платы, пришлось зондом его, как монтировкой приподымать, думал пятаки могут повредиться, но обошлось. На компаунде даже остались отпечатки от дорожек. Кому - нибудь попадались такие чипы?
@teraOhm спасибо! мне как раз и попался Леново из новоделов с процем AMD A6 6310 , который как раз я и снял без WD. Мне кажется проще чип зондом приподымать с противоположных сторон, и маска цела остается, которую наверняка размягчает WD40
В 12.12.2018 в 11:22, 4uvak сказал:
На платах Lenovo A311, A272, C771P встречаются постоянно. Что с ними делать не знаю, отодрать не получается. Причем платы для компов которые с Украины или России все ок, чипы без компаунда, а те которые у нас для Европы, в основном на компаунде. Может кто уже встречался с такой проблемой и знает решение без прикладывания силы?
ps   На всех таких платах возле чипов виден тонкий черный компаунд
В 12.12.2018 в 14:21, 4uvak сказал:
мои используют не wd40 даже, а димексид - он не воспламеняется и можно хоть на ночь оставлять залитый им чип. Мне димексид больше нравится, народ говорит, что современные герметики имеют тенденцию к коксованию под воздействием температур, близких к температурам плавления припоев. Как следствие, их все труднее отрывать, а димексид проникает в них и не позволяет им успеть закоксоваться при пайке, при этом, говорят, не вызывает образования паров внутри герметика.
Димексид самый обычный, из аптеки?
На плату вокруг чипа лужицу делают, на ночь оставляют, утром снимают на станции. Он за ночь не испаряется. Про маску спросил - говорят очень редко бывают повреждения, притом в большинстве случаев от паяльника, когда остатки припоя
Конечно же не обязательно на всю ночь оставлять :)
Кстати, кто сдает советские радиодетали на драгметаллы - тоже растворяют гибридные микрухи димексидом, только подогревая раствор. А ещё автомобилисты промывают что-то им в двигателях - это давняя тема
Изменено пользователем teraOhm
6 часов назад, mitya_stb сказал:
Если и бывают повреждения, то совсем незначительные.
Легко исправляются китайской зеленкой с УФ сушкой.
Пробовал снимать и с димексидом и с wd40 и еще какой то специальной хренью, принципиальной разницы по сохранности маски не заметил, если и возникают небольшие косячки, то "зеленка" наше фсе..)))
2 часа назад, tarkal сказал:
Тема димексида возникла у ремонтеров после автолюбителей. В плюсах димексида оказались его цена, нетоксичность и негорючесть. Ну, а что под рукою окажется в нужный момент, никто не запрещает использовать :)
У леново маска препротивная, но не только у них.
Кстати есть видео на канале про производство эл-ники, там интересно послушать про компаунды:
Не рекламирую, так, для общего развития, посматриваю видео его.
  • Похожий контент
