ИК паяльная станция своими руками
On ‎30‎.‎12‎.‎2018 at 2:26 PM, itworkclub said:
Принимайте в ряды самоделкиных.
Уже приняли, :yes: открывайте свою отдельную тему.
Там все обсудим.
@teraOhm Конструировать охлаждения низа с Ceran сделать конвекционное отверстия (подобное как на столе термопро) не пробовали? Осуществима ли такое? Конструкция с вентиляторами тоже неплохая, но если без них справится тогда ж Имхо лучше было бы, меньшая потеря нужной нам энергий низа, тепловые отверстие Имхо создаст своеобразный тепловой барьер от сквозняков
Radio2865 Не пробовал. Если Allegas не соврамши, то можно как он сделать:
http://monitor.net.ru/forum/topic608489-288.html#5240447
Посты там ниже - вопросы к нему, и, соответственно, его ответы. Не нужно только забывать, что если нет принудительного охлаждения после пайки/демонтажа, стол долго будет горяченным и плату горячую на нём не по кайфу трогать - может повести. Остывать же будет до-о-о-лго. А если еще рядом платы в очереди долгое остывание это потеря времени, ИМХО.
DIMASTUI Может оказаться маловато одного даже BTA41-600BW симистора на такую мощь всех четырех групп. Хотя бы на каждые две группы по одному BTA41...
9 часов назад, DIMASTUI сказал:
на 4 группы ламп по 3 последовательно мощность каждой лампы 1500 ватт как симистор поставить лучше
У меня стоит один BTA41-600 на 12 ламп, 4 группы по 3 лампы 1500вт, мощность установлена на 85%, проблем нет. Правда он стоит на радиаторе с вентилятором.
5 часов назад, виктор холопов сказал:
виктор какая мощность низа получилась у вас при 100 процентов примерно
Изменено пользователем DIMASTUI
1 минуту назад, DIMASTUI сказал:
Не могу сказать, не измерял, но завтра могу попробовать.
11 час назад, виктор холопов сказал:
Сильно ли греется радиатор? Пальцы удерживать дает?
Я к тому что если установить две bta41 и если достаточен площадь (рассеивания тепла) радиатора возможно было б и без кулера обойтись
Изменено пользователем Radio2865
Провёл тесты, температура в помещении 27 градусов, напряжение питания в сети под нагрузкой 225 вольт.
10% мощности - 4 ампера на холодную,    (обратный ход, на горячую)   - 2,5А
20% - 5А      (обратный ход) - 4,4А
30% - 6А       (обратный ход) - 5,7А
40% - 7А       (обратный ход) - 6,8А
50% - 7,6А    (обратный ход) - 7,5А
60% - 8А       (обратный ход) - 7,9А
70% - 8,2А     (обратный ход) - 8,15А
80% - 8,2А     (обратный ход) - 8,15А
90% - 8,1А     (обратный ход) - 8А
98% - 8А       (обратный ход) - 7,95А
Радиатор от какого то старого проца, вентилятор 70х70мм (скорость зависит от температуры):
1). Температура радиатора с вентилятором после 10 минут на 98%  мощности 30 градусов.
2). Температура радиатора без вентилятора после 10 минут на 98%  мощности 45-50 градусов (палец терпит).
Как то так.
22 часа назад, виктор холопов сказал:
Как то так.
Какая у вас расстояния между патронами если не секрет?
50 минут назад, Radio2865 сказал:
Где то 8мм плюс минус миллиметр.
9 минут назад, DIMASTUI сказал:
чем резали стекло и как режется
Ездил в организацию по резке стекол, каким резали стеклорезом не знаю, а мож и не помню. Отрезали криво, край скололи, объяснив это тем, что стекло не новое, и перегрето.
Изменено пользователем виктор холопов
нетрадиционной ориентацией резальщика объяснить было-бы ближе к истине.
1 час назад, DIMASTUI сказал:
стекло есть разница какой стороной ставить или надо как на плитке
Я ради интереса просматривал свечения солнце с обеих сторон, ( солнце тоже источник ИК излучения) то есть получается стеклокерамика с пупырками (своего рода линзами) рассеивал лучи, и независимо с какой  стороны мы бы не просвечивали маленкий источник излучения с обратной стороны всегда выглядел больше  по размеру, еще можно почитать о линзах (вспоминать школьные курсы физики о плоских и выпуклых линзах). Какая то форма линз собирает лучи, какая то форма рассеивает лучи и какая то форма линз  меняет угол направления лучей итд. Если сам завод изготовитель устанавливает удобной стороной (плоской) вверх и сторону с пупырками вниз то можно и особо не ломать голову. Конечно это ИМХО.
нашёл стекло 260х260 мм  если плата будет чуть больше скажется ли на ней  гнуть не будет,
2 часа назад, DIMASTUI сказал:
стекло 260х260 мм  если плата будет чуть больше скажется ли на ней  гнуть не будет?
На других ресурсах народ утверждал, что для плат тех времён (толстых) достаточно было площади излучения (не путать с общей площадью!!!) НИ, превышающей, хотя-бы, 60% площади паяемой платы.
Сам пробовал - подтверждаю. Тонкости тут только две: а) держатель платы должен иметь возможность поддержки платы в возможно большем количестве точек по всей площади платы, б) скорость прироста температуры не должна превышать скорость поглощения тепла платой (0,8-1,0*С/сек).
Изменено пользователем teraOhm
1 час назад, Radio2865 сказал:
стекло от Jovy Systems JV-SSG8 и стекло от Shott Ceran есть разница?
Я сравнивал только от Ersa IR-550A с соразмерными кусками от варочных поверхностей Eleсtrolux и от какой-то дешевой марки. Толщина одинаковая, цвет одинаковый, на просвет одинаковы, линзочки одинаковые. Тепло от лампы накаливания начинают пропускать раньше, чем само стекло успевает нагреться. Нагревшись, остывают, примерно, одинаковое время...
Накрыл куском прожектор китайский с лампой 75Вт и включаю в сеть через диод. Центр греется до 210, дальние края до 130, ближние края до 165. Давно использую для распайки доноров. Не рекомендую к повторению из-за такого разброса температур.
Ещё одно вещь остается непонятным с ответом а именно с : работой галогенок внештатном (не в полный накал) режиме их срок службы увиличется или сократится при подключении например 3 последовательно в сеть 220. Предполагаю имхо что если меньший накал по идее срок их службы должны возрастать и где то про это читал сайт не помню, да и вообще уже многие пользуют на галогенах и тем более автор уже давно паяет на галогенах, но вижу в ascnb1 ув. Максим писал совсем иную информацию. Вот уж незнаю точный ответ. Не хотелось бы быстро угробить лампы.
Вообще не волнуйтесь. Про взрывы ламп слышал там где напряжение ниже на 5-10%. В вашем режиме проработают очень долго.
Ну а если вам нужно вечно, ;)  то совет:
Quote
При использовании галогенной лампы с диммером необходимо время от времени включать лампу на полную мощность примерно на 10 минут, чтобы испарить накопившийся на внутренней части колбы осадок иодида вольфрама
Изменено пользователем Armenn
