admin
ИК паяльная станция своими руками
А управление с ПК не делаешь? Мне кажется все же лучше контролировать это все на компьютере с графиками и тд :) я на своей использую галогенные лампы на 1500 ватт 12 штук на преднагревателе
Edited by maxturbo
Да у меня графики все заложены в памяти контроллера. А расхождение если оно есть - видно на дисплее во время выполнения термопрофиля. Там есть температура заданная графиком и фактическая температура.
4uvak Можно ли к вашей станции применить управление нагревателями по приведенной схеме?
Читать статью...
Нет, не подойдет. На такой частоте симисторы работать не будут, да и переходы через 0 ловить надо
Собираю контроллер по вашей схеме но столкнулся с проблемой при прошивке МК не знаю как залить файл с расширением .ASM .Программатор китайский К150 прога. DIY K150 видит только HEX. Раньше толь ко Атмеги прошивал.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Прошивайте hex. Asm это исходник, при прошивке он не нужен
Здравствуйте.
Подписал детали на печатной плате и поправил дорожки в некоторых местах.
IK stantsiya 1.lay6
4uvak, спасибо за такую интересную разработку :).
Скажите, проект будет иметь продолжение (улучшения, дополнительные функции) на 16F877 ?
Edited by dubok963
Здравствуйте! Спасибо за подписанные элементы на печатке :thank_you2:
Изменения незначительные(на 876) в дальнейшем планируются и будут вноситься по мере появления свободного времени. Даже эту станцию, прежде чем разместить на сайте 1,5 года испытывал. Вот фото предыдущих версий станции (вторая версия в компьютерном БП) и первый выпаянный чип с подопытной материнки. Так же один чип с ремонтируемой платы я отпаял обычной ИК лампой для инкубаторов, правда термопрофиль растянулся на 2-3 мин из-за слабого нагревателя. Новый чип запаивал керамикой
post-44400-0-15113300-1460781310_thumb.jpg post-44400-0-47660900-1460781345_thumb.jpg post-44400-0-07355900-1460781363_thumb.jpg post-44400-0-92386400-1460781384_thumb.jpg post-44400-0-10419400-1460781425_thumb.jpg
Edited by 4uvak
Можно ли в Вашей схеме использовать вместо полевиков - IGBT транзисторы, например 100А 600В, я хочу использовать галогенные лампы 1500Вт 9 шт?
Теоретически да, на практике еще не проверял
Какой алгоритм работы контроллера управлением мощности ИК нагревателя? При первом включении полевой транзистор открывается на 100% и уменьшает плавно до установленной мощности, или сначала открывается на 50%, а затем плавно увеличивает мощность до 100% ?
При включении нагревателя в автоматическом режиме работы мощность плавно увеличивается с 0 до 100 процентов. Отключение нагревателя резкое, набор мощности плавный...
Собрал контроллер правда переделал на твердотельное реле работает нормально.
Разве он с твердотельным реле работает нормально? Твердотелка - тот же симистор. В ручном режиме при регулировке мощности от 0 до 99 % как ведет себя лампа наваливания подключенная в качестве нагрузки?
Вроде как на вопрос (сообщение 28) получен ответ не подходит. Вы какие изменения внесли в схему? Ведь приведенная мной схема и есть твердотельное реле.
Низ и галагенок 9 шт по 3 последовательно каждая 1.5 кВт накал регулируется в ручном как димером .
Да почти не каких исключил промежуточные транзисторы и через 240 ом подключил к выходам МК.
А что за твердотелку использовали? Ссылку можно? Я на симисторе тестировал - не работает как надо
Заказывал на AliExpress FOTEK SSR-40 DA пока устраивает .
Странно, так как у симисторов время включения и отключения большое, чтобы работать на частоте ШИМа 2,5кГц
Надо будет проверить)) А ссылку на товар можно? Именно ту ссылку по какой покупали, чтобы заказать точно такое же реле
По выходу контроллера устанавливать токо ограничивающий резистор нет необходимости,реле включается от 3-30 Вольт.
Интересно а что означает модуль zero cross circut... Уж не переходы через нуль ловит и корректирует работу симистора?
Закажу, проверю :yes:
Если все так, то станцию можно значительно упростить и повыкидывать много лишних элементов
Edited by 4uvak
Резистор для защиты выхода МК
Можете код написать для MAX6675 под 877 там вроде свободные входы есть ?
Edited by Andre27
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • By GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • By Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • By IDis
      У меня на паяльной станции внизу включен подогрев на 220 градусов
      Сверху лупит фен на 320 градусов почему не происходит плавка припоя?
      Тут моя попытка поплавить припой при 300+ градусах.
    • By Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    • Меня HD280 pro полностью устраивают, полёт 6 лет. Уже требуется замена амбушюр, не знаю, где заказать, чтоб оригинальные пришли. На будущее, если эти накроются - Audio-Technica ATH-M50x, многие очень хорошо отзываются.
    • Я уже,взятки не беру,не даю,не пытаюсь даже....после отдыха за собой убираю лет тридцать уже.что еще я и моё поколение сделать может,рассказать что такое хорошо и что такое плохо? Ждать что с покалениями изменятся воры?самому не смешно?при царях воровали и им голову рубили ,раньше руки.может с этого начать тогда?а лучше начать с проверки чиновников-посчитали его зарплату за всю его жизнь,отняли траты на повседневную жизнь его и его семьи,и сравнили в остатке сумму с имеющимся имуществом-если не сходится и не может обьяснить присхождение, пожизненно пилить тайгу или в рудники с полной конфискацией. не чистый на руку чиновник не будет никогда честен Но это же все говлрят,все понимают,но 15 лет как конфискация у них отменена,где правда брат?
    • Здесь форум самодельщиков и мы выбираем среди самодельных приборов. Брендовые приборы, их особенности, преимущества и недостатки обсуждаются на форумах кладоискателей. Понятие "что лучше из" сильно растяжимое, т.к. зависит в первую очередь от вкусов и предпочтений самого поисковика. Надо понимать: что такое металлопоиск, "как это работает", что я собирась и хочу искать, условия поиска и ещё десяток переменных.
    • Да разве они давят, по сравнению с  AKG K1000 ? Чудовищно неудобная вещь, фактически на голове две колонки с очень низкой чувствительностью. Но все-таки что-то в них есть.   $2,790.00
    • И кто же будет "наказывать", уж не те же ли, что и нарушают закон?   А он был показан на этих страницах ранее (искать недосуг и влом) - медленно и постепенно, не обращая внимания на окружающих... и тд, и тп... короче начать с себя и тогда... может через три, а может через тридцать три поколения будут какие то изменения в лучшую сторону... но полной гарантии нет и быть не может... На мой взгляд это единственный путь, но, как я и говорил, он долог и труден.
    • @Mahno  таки это получается  0,5 - 1 Вт?
