admin
ИК паяльная станция своими руками
На 877 надо собирать и тестировать. Пока не до этого. Я заказал для себя AD8495, о результатах отпишусь. еще купил такую термопару. Нагревается(остывает) мгновенно, инерционности никакой как у других термопар. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Omega-k-type-thermocouple-wire-for-IR600-IR6500-IR9000-bga-rework-station-repairing/32316003762.html
Edited by 4uvak
Читать статью...
Резистор для защиты выхода МК
Можете код написать для MAX6675 под 877 там вроде свободные входы есть ?
Идея хорошая,настройка сводится к нолю, да и точность повыше. Можно еще ADS1110 рассмотреть.
Просто валяется пара MAX6675 хотел их приспособить !
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Регулировка аналоговая все равно нужна(с MAX6675 это невозможно), так как по своему опыту знаю - не все термопары идеальны (китайцы есть китайцы, и попадались такие термопары которые подключал к мультиметру, и они показывали температуру пальцев 42 градуса). Калиброваться должны индивидуально оба канала под свои термопары с которыми они будут далее работать.
Интересно а что означает модуль zero cross circut... Уж не переходы через нуль ловит и корректирует работу симистора?
Да.Коммутация при переходе через ноль.
Если все так, то станцию можно значительно упростить и повыкидывать много лишних элементов
Только пользы от этого думаю мало, ведь детектор ноля нужен прежде всего для синхронизации контроллера, а иначе каким образом вы узнаете в какой момент подать импульс на открытие симистора.
А у этих реле по любому должно быть время отклика, как минимум это 10 мс.
Характеристики:
производитель: «FOTEK»;
модель: SSR-40 DA;
тип: DC – AC;
метод управления: коммутация при переходе тока через ноль;
номинальное управляющее напряжение: 3 – 32 В постоянного тока;
напряжение включения/ выключения: больше 2,4 В / меньше 1 В;
ток срабатывания: 7,5 мА/12 В;
номинальное напряжение нагрузки: 24 – 380 В переменного тока;
номинальный ток нагрузки: 40 А;
падение напряжения: 1,6 В / 25°С;
максимальный кратковременный ток: 410 А;
ток утечки: 3 мА;
время отклика на входной сигнал: меньше 10 мс;
диэлектрическая прочность: более 2,5 кВ АС / 1 мин;
сопротивление изоляции: более 50 МОм / 500В DC;
диапазон рабочих температур: -20 – 80°С;
физические размеры (Д х Ш х В): 60 х 45 х 24 мм;
вес: 110 г.
Детектор нуля нужен для контроллера, чтобы знать когда открывать симистор. А зачем в реле запихнули не пойму..
Если время отклика 10 мс, то это маловато для ШИМа который работает на частоте 2,5 кГц
Собрал контроллер правда переделал на твердотельное реле работает нормально.
А контроллер нормально запускается? А то у одного человека проблемы с запуском, он шил TL866CS и контроллер запускается только с зажатым энкодером и после этого нормально работает. У меня таких проблем с запуском не было, я шил ПИККИТОм2 и тоже для эксперимента TL866CS прошивал. Чем шили?
Edited by 4uvak
Вот и я о том же! проскочивший импульс 0,4 мс попросту не откроет это реле!
Edited by optima
Я делал по такой схеме, работает замечательно нареканий нет, лампы 2000w последовательно по 3 штуки 4 канала, управлял STM32.
Правда до ума пока так и не довел, меня прежде всего интересовал демонтаж а то слишком много скопилось плат, с этой функцией это устройство справилось на все 100%
В каком режиме калибруется РТ100? На индикаторе значение не отображается.
При подключении PT100 11 нога контроллер садится на землю? На индикаторе ---?
Да, не заметил что 11 нога должна сидеть на земле. При подключении 11 ноги на индикаторе в верхней строке возле стрелки верхнего нагревателя появилась температура. А как теперь быть с верхней термопарой? Где она должна отображаться?
Посмотрите внимательно на схему, 11 нога сажаться должна только при подключении PT100. Если 11 нога на земле не сидит, то температура снимается с термопары.
То есть я правильно понял, для верхнего нагревателя используется только один датчик. Или РТ100 или термопара, а что лучше? Если не трудно объясните, что значит ручной режим, а что автоматический и запоминает ли контроллер выбранный последний режим и профиль при отключении питания. За ранее Спасибо!
Edited by ВикторБ
PT100 точнее. Ручной режим - регулировка мощности от 0 до 99% (электронный диммер). Автоматический режим - поддержание установленной температуры. Контроллер запоминает установленный режим при отключении питания.
Собрал Вашу схему на МК. Откалибровал термопары. В ручном режиме мощность регулируется и верха и низа.
Хотел проверить паяльником работу по термопрофилю - верх не смог включить. Вы писали "Еще раз повторяю верх не работает пока температура по термопрофилю не достигнет температуры платы которую низ держит".
То есть я понимаю так, низ нагрелся скажем до 160 градусов - включается вверх и догревает чип до 190 градусов по термопрофилю.
Объясните првильно я понимаю, если нет то как вверх работает, расскажите на примере первого термопрофиля.
И еще вопрос, в автоматическом режиме на дисплее мы какую выставляем температуру максимальную или нет, и что происходит после достижения этой температуры?
Edited by ВикторБ
А на энкодер нажимали (более 1с) чтобы запустить термопрофиль? Верх можно и без низа запустить. Автоматический режим верха - это поддержание температуры вне термопрофиля. Если термопрофиль запустить, то темпепература верха будет поддерживаться согласно графика термопрофиля
Извините я немного ошибся. (Хотел проверить паяльником работу по термопрофилю - верх не смог включить - неправильно)
Значит так, когда я запускаю термопрофиль длительным нажатием на энкодер, то у меня на ЛСД там где стрелка верх в верхней строке справо светится ON, а во второй строке где стрелка вниз справо светится OFF. В итоге одна лампа ( я подключил для контроля две лампы 100Вт) при увеличении температуры то светится то гаснет - которая подключена к выходу 12 выходу МК, т.е. вверх. А которая подключена к низу не светится никак, хотя в ручном она засвечивается как положено. Поэтому я и спрашивал при каких условиях начинает работать второй канал?
Edited by ВикторБ
Второй (нижний) канал работает вне зависимости от термопрофиля . Поставите ручной или автоматический режим для низа, и включите затем. Этот же режим останется и при выполнении термопрофиля. Плату же нужно прогревать до выполнения термопрофиля.
Вопрос, почему не всегда запоминаются последние изменения после выключения и включения. Один раз запомнит, второй раз нет.
Во втором канале в ручном режиме если поставить ВКЛ нагреватель включается, а если в автоматическом режиме поставить ВКЛ нагреватель не включается.
Что обозначает в автоматическом режиме темература возле AUTO которую мы меняет, это температура отключения нагревателя, или нет.
Edited by ВикторБ
    • By Kostilium
      Мужики, работаю в конторе инженером, занимаюсь ремонтом ноутбуков и телефонов, платят норм, но я задолбался делать все один - нужен напарник, который умеет: читать схемы, делать межсложное восстановление плат, перекатывать процессоры, реболл. Рабочее место оборудованное. Если у кого есть знакомые, кто занимается и в поиске работы - посоветуйте!
    • By GeorgeSoz
      Станции новые, оригинальные. не Китай. Доставка. 31 т.р. осталось 3 шт.
    • By Андрей Дзюба
      Уважаемые форумчане, у меня есть дилетантский вопрос - сможет ли паяльная станция Ersa Digital2000A работать вместе с Basic Tool 80/811?
      Моя Ersa Analog 80 приказала долго жить и остро стоит вопрос замены.
      Я подыскал вариант с покупкой станции Ersa Digital2000A, но я не совсем уверен в совместимости.
      Не хотелось бы менять паяльник из удобства использования. Заранее спасибо за ответ.
    • By IDis
      У меня на паяльной станции внизу включен подогрев на 220 градусов
      Сверху лупит фен на 320 градусов почему не происходит плавка припоя?
      Тут моя попытка поплавить припой при 300+ градусах.
    • By Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    • Жопа с занавесками.
    • Ты просто самый обычный клоун. Городской дурачок.
    • Не все люди это знают.   Сейчас нет у народа такого права.   Этого тоже нет, ни выборов, ни референдумов.   По закону не может, но у нас при путине никакие законы не выполняются.))   Поэтому без крайних мер никак не обойтись.
    • Я честно отмотал тему до 30 страницы. Последняя представленная схема дана страниц 5 назад. Глубже уже другие схемы. Такое ощущение, что автор схемы чувствует, что есть зерно в утверждениях @geran и умышленно не выполняет просьбу, которая расставит все точки над i.   Стоп, машина! Мы обсуждаем частотный демодулятор. Огибающая в данном контексте является помехой (без оглядки на ее происхождение) и ее необходимо исключить. На вход предоставленной схемы мы подаем частотно модулированную несущую, перенесенную на промежуточную частоту. АМ модуляция в ней только для демонстрации возможностей демодулятора. Никакой полезной информации она нести не должна. я хоть по образованию и радиотехник, но вот цифра мне ближе)) Радиоприемники ограничиваются мной радиотрансиверами для передачи цифровой информации. Данная тема интересна после заявления об однобитном демодуляторе. Я решил, что здесь НИР проводится или диссертация какая. Оказывается, за однобитность преподносится однотактность. Если я правильно разобрался в сраче.... Видимо, я не смог удержать нить разговора и решил. что речь про режекторный фильтр. Ведь изначально фокус внимания на нем был.
    • Ага, ну понятно, еще бы... Да, тебе пора бежать за шнобелевкой,  у тебя огибающая синфазна с выходов обоих диодов и складывается, а где S-КРИВАЯ, брателло? У тебя там нет S-КРИВОЙ. И с какого рожна этот мутняк должен называться ЧМ-детектор?
    • Не, брат. Тут ты поспешил. Скоро и в попу им дашь? Не, не серьёзно это. Давайте соблюдать конституцию РФ! Все вместе, и дружно!? Для начала, на осознание вам вот статейка оттуда.   Статья 3 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Усвоите- пишите. чава какава. 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы. 4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону.
