ИК паяльная станция своими руками
4uvak
Подскажи подскажи плиз полныt габариты верхнего нагревателя ?
Сильно ли стеклотекстолит греется ?
Изменено пользователем wlad_67-67
Габариты верхнего нагревателя здесь http://www.инфракрасные-нагреватели.рф/панельные-нагреватели/elstein-shts-100-800w а габариты коробки верхнего нагревателя померять не могу, я в командировке
Стеклотекстолит греется но не сильно
Вообщем я протестировал ранее купленный elstein shts/4 60x60 300 w
На первый взгляд кажется что нагреватель неравномерно греет, на фото видна ощутимая разница температур в разных зонах нагревателя.
Но это на первый взгляд. На самом деле тепловое пятно очень равномерное (расстояние между нагревателем и платой 5 см, меньше не рекомендуется). Несмотря на квадратность нагревателя тепловое пятно круглое, и оно намного меньше площади нагревателя.
Круг El1 диаметр 2,5 см (перепад температуры 5 градусов от центра до края окружности). Подходит для пайки большинства чипов.
Круг El2 диаметр 3 см (перепад температуры 10 градусов от центра до края окружности).
Круг El3 диаметр 4,5 см (перепад температуры 15 градусов от центра до края окружности).
Поэтому не зря специалисты даже на профессиональном оборудовании кристалл чипа перед монтажом накрывают фольгой, так как в центре всегда температура выше, чем у термодатчика.
Никто не может по возможности фото сделать 3D концентратора от термопро? Хочу копию сделать и поэкспериментировать с тепловизором и достигнуть результатов как в описываемом ниже документе(однородное квадратное тепловое пятно 4х4см).
https://www.google.r...CKgepPQ&cad=rjt
Вообщем нагреватель очень качественный, и излучает только вперед, позолота отражает очень хорошо. Как видно на фото, в передней части нагревателя температура превышает 500 градусов. В задней части температура в 10 раз меньше. Хотя со временем задняя часть нагревается градусов до ста, но это не критично.
Конструкция нагревателя. Провод использовал силиконовый, который не боится нагрева и горячих поверхностей.
post-44400-0-71385500-1469711937_thumb.jpg post-44400-0-05227100-1469711963_thumb.jpg post-44400-0-70424500-1469711977_thumb.jpg post-44400-0-41330000-1469711994_thumb.jpg post-44400-0-07419700-1469712010_thumb.jpg post-44400-0-49292400-1469712030_thumb.jpg post-44400-0-05831400-1469712045_thumb.jpg
Изменено пользователем 4uvak
Для тех, у кого горят постоянно высоковольтные ключи я разработал симисторное управление высоковольтной нагрузкой, которые намного выносливее полевых и IGBT транзисторов. Схема ниже. Просьба проверить и отписаться. Номиналы элементов ставил те, которые у меня были. При самостоятельном подборе элементов нужно использовать симисторную оптопару без ZeroCrossing, иначе схема работать не будет. Теже самые требования при выборе твердотельных реле, которым можно заменить твердотелку на рассыпухе... Из схемы контроллера исключаем цепочку идущую от 12 или 13 вывода МК. Вместо той цепочки подключаем данную схему. Перед подключением схемы к контроллеру нужно проверить работу ключа. Для этого подключаем на вход ключа переменный резистор (выделен пунктирной линией), а вместо нагрузки подключаем лампочку. Вращением резистора проверяем работу лампы от минимальной до максимальной яркости, как на диммере.
12F675 upravlenie simistorom.rar
А каким образом компенсация холодного спая происходит в вышеуказанной схеме? Там просто стабилизатор напряжения, который подает определенный потенциал на термопару (как в моем варианте схемы)
Габариты верхнего нагревателя здесь http://www.инфракрас...n-shts-100-800w а габариты коробки верхнего нагревателя померять не могу, я в командировке
Делал проще.Согнул коробок из листового металла (крышка компа) . Тож самое, только из дюрали делал нижний нагрев отдельно для мелочевки.post-199258-0-80727000-1470136070_thumb.jpgpost-199258-0-24707300-1470136218_thumb.jpg
Ну что схемку проверял кто в работе?
И печатки бы, плизз, капец как времени не хватает, а паялку собрать хочется до усрачки! :yes:
Для верха хочу собрать нагреватель на кварцевых трубках, что скажите, это лучше чем керамика китая мать? впоследствии заменю на что то покруче!
Изменено пользователем seregapplk
Ставь керамику, у меня китайская с самого начал рождения станции стоит, проблем нет работаю на 50% процентах мощности прогрев равномерный, и плата не "загорает" в отличие от коллеги, у него на кварцах.
ок спс
а как с транзисторами поступить, городить таймер, как вы решили эту траблу?
и видео работы не выкладывали? посмотреть бы!
Проблем с транзисторам на верхнем нагреватели не было, а на низ можно собрать схему на симисторе, как предложил Автор.
ссылка на видео.
Спс за видео, на верх заказал керамику китай, на низ трубки из инфракрасных обогревателей, жду
контроллер особой сложности собрать для меня я думаю не составит, автору респект!
Кому интересно вот печатка котроллера с одним каналом на симисторе, для низа, в железе не проверял!, времени пока нет, но планирую.
IK stantsiya simistor (2).lay6
В каком плане не то? Прочтите ветку до конца.
Прочел, где ПИДЫ Где профили прошивка сырая, тема интересная но у меня к сожалению нет времени на разработки, буду делать по этой !
куда, а точнее, за чем спешим?
несут ноуты с мостами, а я не могу ничего сделать, хочу а не могу, а еще научится, по тренироватся надо!
собрал за месяц примерно.
Вот стимул!
а руку долго набивал? ведь подойти и сразу начать работать с таким оборудованием мне кажется не возможно!
seregapplkо ну конечно на трупах нужно потренироваться обязательно перед началом практики по смене чипов! И правильный флюс выбрать! У меня даже во время тренировки и набития руки не повело ни одной платы. Удачи :thank_you2:
