Блок Питания Atx,проблема.
nigmas
Блок питание стартует потом в ходит в защиту в обвязке LM393/TL494. дежурка есть,пиание на +12 поднимается до +11 и отключается питание падает, что может быть? кондеры по выходам заменил без результатно.
Принудительно запускал на выходах:
+12 = 9.68v
-12 = -7 v
-5 = -5.09 v
+5 = +5.1 v
+3.3 = 1.4 v
Занижение по 3 шинам.....
Изменено пользователем nigmas
шим того тю-тю
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Дело в том что защитные в порядке, и диоды шотки тоже звонятся как надо, ШИМ менял толку ноль. Полевики тоже в норме.
Все нашел не исправность все заработало! Стабилизатор напряжения как всем известный 7805, 5-ти вольтовый на вольт добавку был конденсатор выпаил его провер 100 мкФ на 10 Вольт ESR 1.1 Ома соправтивление. выпаил его все заработало! Стартует и показывает +11.62 вольта. вот так вот, в моем случаи везде стоят 3 тсабилизатора напряжения и в обвязке их кондеры,буду их менять для стабильной работы БП.
-11 v -5 v +3.3 v норма. единственое напряжение при нагрузке на +12 шине проседает до 10.8v вешаю Авто лампочку-плохо это или нет кто что скажет?
значит надо смотреть осциллограммы на ножках шим и транзисторов
