Teplotron
Сердечко Из Rgb Светодиодов На День Валентина.
8 posts in this topic
Teplotron    0
Доброго времени суток. Решил собрать сердечко ко дню Валентина на RGB светодиодах и 74HC595. В качестве управления используется avr atmega328p. 74HC595 подключаю каскадом. Первая цель встала сделать просто изменение света по очереди, и тут же произошел затык. Все цвета отрабатывают нормально кроме переключения на красный свет. Он быстро загается и гаснет переключая на другой свет. Скетч тут http://pastebin.com/ay0WSAaW, а тут проверял код на работоспособность сдвига http://codepad.org/212yKRyP. В чем загадка, почему все цевета нормально переключается а на красном чудеса? Спасибо
Заметил 2-ой парадокс, если начинать зажигать светодиоды не с 0b001 а с 0b100, то все цвета горят как нужно. Ставлю 0b010 и опять такая же дребедень что и на 0b001 и даже не понятно что вообще начинает происходить, по замыслу биты должны в цикле двигаться....
Кто может объяснить в чем изюминка?!
Edited by Teplotron
Teplotron    0
Только в окончательной версии будет 36 светодиодов, и 12 сдвиговых регистров, которые будут подключаться каскадно.
Edited by Teplotron
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
Zahar    14
Так как на схеме не указаны значения резисторов, предположу что все они одинаковые. Соответственно на красном получается ток больше. Может из за этого происходит просадка напряжения и МК рестартует.
Да и ещё, как настроен фьюз BODLEVEL, это тоже может привести к перестартовке МК при просадке напряжения.
солар    198
Это тогда как объяснить?
Teplotron    0
Про рестарт я тоже думал и вот что в ходе тестов заметил, если поставить паузу:
SCK_SH_CP_high();
_delay_ms(30);
SCK_SH_CP_low();
Красный цвет начинает гореть чуть дольше. Про рестарт мк я тоже думал, а как проверить у ходит он в рестарт или нет? Есть осциллограф DS1102e.
Edited by Teplotron
Zahar    14
В самом начале программы на любой ножке поставь high. На неё повесь скоп и ты увидишь, дёргается она или нет.
Не знаю. Это только предположение.
Teplotron    0
Да это был постоянный рестарт мк, выявил очень просто, подключил внешний бп и все заработало как пологает. Сейчас все нарисую на схеме и перенесу нормально на плате. как доделаю отпишусь что вышло. Всем спасибо.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By switlle
      Подскажите, пожалуйста, как подключить светодиод с током, например, 750-1000 мА к димеру.
      Например, такой диод:
      Входное напряжение, V.: 3.1
      Мощность, Вт (Вт/м): 3
      Потребляемый ток, mA: 1000
      У димера 3А на канал и довольно большая частота - 24кГц, хотелось бы не испортить её. Очень важно получить качественный не мерцающий свет.
      Сначала я думал подключить через резистор на 22 ома, но ток довольно большой. Нужен драйвер?
      Подскажите, пожалуйста, как поступить?
    • By Vladislav7
      Добрый день.
      Необходимо разработать схему для изготовления печатной платы с установленным микроконтроллером (подобрать подходящий), также подобрать все электронные компоненты и написать программу.
      Цель следующая:
      Необходимо с помощью одного контроллера управлять двумя цепями состоящими из 15 светодиодов (мощность одного = 0,1 Вт) каждая, диоды одноцветные.
      При включении одной кнопки начинает мигать одна цепь. При включении второй - вторая. Возможность одновременного включения кнопок.
      Необходим датчик индикации на кнопке, который будет мигать в такт светодиодной цепи. Принцип кнопки как у аварийной сигнализации.
      Спасибо.
    • By Edyard Chadrin
      Доброго вечера.
      Подскажите схему как лучше подключить светодиоды параллельно, и какой резистор с каким сопротивление подобрать.
      5 светодиодов параллельно(белый 5 мм 25кд 4000к)
      какой резистор купить? какое питание им нужно будет(рассчитываю на 12В)?
      2 раза побывал, сгорали светодиоды. (((
