Электрическая Схема Кухонные Процессор Кп-1580Е Энергия
niko67
Два провода от двигателя запитываются от 220В-можете проверить,запитав напрямую,только перед этим-прозвоните на Омах-должно быть порядка 100-200 Ом.Остальные два(один должен соединяться с обмоткой двг.напрямую)идут на переключатель мощности(скорости)...
Уже хорошо!) Спасибо! Те провода ( у меня они все белые) идут на переключатель мощности(скорости)... Эти два провода от двигателя все равно в каком порядке паять?
  • 0
Изменено пользователем niko67
  • 9 месяцев спустя...
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как этот комбайн разобрать, чтоб добраться до этих проводов? Со стороны двигателя снимается легко, а со стороны ножа не снимается.
Фото со стороны ножей.Желательно в разных ракурсах.
Есть предположение,что просто закисшая ржавчина не даёт снять ножи и разобрать установку достойно.
  • 10 месяцев спустя...
Мощность указана. Рассчитайте потребляемый в номинале ток.  Умножьте  на полтора.
Цитата
На холостом ходу проверить, думаю, хватит. Дабы убедиться в работоспособности агрегата.
Изменено пользователем fant
