Небольшая доработочка колонки: заменил выходник на ТВЗ-1-9 ; установил выключатель внутреннего динамика...
Особой разницы в звуке не заметил,разве что появилась возможность подключения дополнительной колонки,вместо радиоточки
Ребята,всем доброго времени суток! Хочу поделиться своими размышлениями по поводу выходника твз-1-9. Наслушавшись советов,сделал всё по общепринятым правилам схемотехники. Немного отслушав колонку - поменял трансформатор обратно на тот который был с самого начала. На это есть веские основания: твз-1-9 во первых не подходит по выходному сопротивлению,во вторых по току первичной обмотки.6ф4п слаботочная лампа,для неё лучше всего подходит маленький китай-трансформатор. В своей очередной конструкции/недоразумении даже и мысли не было использовать что-либо кроме китайского силовика.
PS Хочу пояснить,что в моей статье не идёт речь о hi-end качестве,как-раз наоборот - как из нечего сделать что-то без лишних и порой неоправданных материальных затрат.
Тогда ведь неоправданные затраты идут в виде повышенного энергопотребления на накал ламп.
Ничего в природе не появляется ниоткуда, и не исчезает бесследно. Непонятен посыл делать
ламповую аппаратуру с весьма посредственным звучанием. Тогда уж проще на TDA 2822 сделать.
Тоже можно из старого аппарата выковырять.
Непонятен посыл делать ламповую аппаратуру с весьма посредственным звучанием. - а что, "ламповая" всегда = "качественная"?
ТС, вроде, в первом сообщении описал "посыл" - не у всех есть возможность собирать аппараты Hi-End ( средства, время, приборы). Вот и приходится лепить из того что есть под рукой
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
