Sign in to follow this
Олег Кузьмичёв
Активная Ас На 6Ф4П. Из Подножного Хлама
32 posts in this topic
Всем привет! Пару лет назад решил собрать партативную колонку для DVD плеера,чтобы слушать музыку на работе. Требования к колонке:малогабаритная,с приятным звучанием,механически и электрически надёжная. Корпус решил собрать из ДСП 10мм. от старого телека.post-196885-0-42561700-1454709104_thumb.jpg
Обклеил дермантином,получилось вполне прилично. С динамиком долго думать не пришлось,поставил какой был - 3ГДШ-1. Остался главный вопрос: УНЧ. В голову лезли всякие непристойные мысли в плане К174УН7,но к счастью вовремя одумался и не сделал глупость. А пусть у меня будет колонка не как у всех,что если усь будет ламповый? Сказано - сделано! post-196885-0-38050300-1454708391_thumb.jpg
В рассмотрении были кандидаты: 6н15п;6ж4:6п9;6ф1п;6ф5п. Первым вариантом выбрал 6н15п. По качеству звука ей нет равных! Но чувствительность со входа оставляла желать лучшего и по мощности не фонтан.Полтора года послушал и решил всё-же модернизировать,собрать двухкаскадный унч. Немного поэкспериментировав с 6ф1п добился неплохих результатов,но не то. Не долго раздумывая сразу установил на шасси 6ф4п.post-196885-0-81893900-1454710552_thumb.jpg
Результат порадовал. Весь монтаж выполнен полунавесным монтажём т.е. печатная плата унч находится под шасси.Сверху трансформаторы,электролиты и сама лампа.post-196885-0-57940800-1454710883_thumb.jpg
Затраты на материалы рублей 20 не больше.Покупной только дермантин и саморезы. Всё остальное валялось многие годы,без всякой надобности. ДСП принёс со свалки,шасси изготовил из задней стенки от настенного светильника советских времён выпуска,тоже найденного на свалке.Все остальные детали,(кроме силового трансформатора) тоже от-туда.
УНЧ с фиксированным смещением,от накальной обмотки. Силовик был полупроводниковый с большим колличеством обмоток,соеденив их все последовательно получил 120 вольт.Выпрямил через удвоитель,получилось в районе 300 вольт.Накальную обмотку доматал проводом 0,45мм.бОльший диаметр не поместился бы на катушку. Выходной трансформатор - силовой от китайского двухкассетника.Тоже найденного на свалке. В планах перебрать этот трансформатор под звуковой,в принципе качеством звука вполне и так доаолен.
Вот схема,на случай если кто захочит пвторить:post-196885-0-71005900-1454712990.gif
tilarids    812
Без зазора и в однотактном каскаде ? Не обрадует он результатом.
Не переберёшь его, ибо эти трансы проклеены вусмерть.
Сюда просится ТВЗ 1-9 из лампового телика.
Edited by tilarids
soundFMV    127
ТВЗ явно не айс! Нужен какой-либо звуковой от лампового ТВ. ТВЗ-1-9 (если с динамиком 8 ОМ,то доработать). Ну, или самому брать железо, считать и мотать. Если думать о лампах, то я бы попробовал 6Ф5П. А Вы специально сделали фото вашего творения на фоне огромной кучи ламп? Это подвопрос? Этакая картинка с загадками? :acute:
Один из трансформаторов желательно убрать в подвал шасси или хотя бы разделить усилительную часть от питающей экраном.
Ну,и, конечно, нужен второй канал. Хотя, это дело творящего :D .
tilarids    812
Это ящики с тщательно отслушанными и отбракованными экземплярами ,
не зазвучавшими должным образом в составе данной аудиосистемы
Он придерживается учения Susumu Sakuma : Стереозвук убивает душу музыки,
и отвлекает слушателя. Только моно, и выход на странные динамики с
полосой 100...8 000 Гц !
Без
Я немного не точно выразился.Звук порадовал с лампы,а не с трансформатора.Вот поэтому есть желание его переделать под звуковой. 8 омного выходника нет в наличии.Есть только твз-1-9,но я его берегу под другой проект. Лучше посоветуйте что можно сделать с этой китайщиной?
Интересно для чего нужны 2 тюльпана в моно усилителе? :wacko:
Там один открытый вход,а второй через конденсатор для среза низких частот.
tilarids    812
Если удастся разобрать его железо на пластины.
Сложить в два отдельных пакета пластины E и I.
Проложить зазоры бумагой 0.2 мм.
Стянуть плотно магнитопровод.
Фото в таком ракурсе вышло случайно.Я из этих коробок отслушивал лампы,вот и попали в кадр.
Diamontius    60
Аналогично, переделанный ТВЗ стоял в усилителе на 6Ф1П, потом его взял в другую конструкцию, а поставил трансформатор от старого телефонного З.У. 220-6, разобрал, через бумажку сделал зазор между Ш и I, стянул его самодельными скобками.
EZ3PBK    8
Олег давайте я вам пришлю в дар ТВЗ-3ш или1-9 ,ваша пересылка я в Тульской обл.
Edited by EZ3PBK
Да,Вы правы. Я отслушивал лампы. Главная цель этой колонки,получить достаточно высокую громкость при небольших габаритах. Эт колонка для работы. Дома слушаю на TQWP через 6п3с или 6п9,по настроению.Тоже моно.На стерео пока нет динамиков(((
EZ3PBK    8
В лс обговорим. Лучше напишите mr.vowa1957@mail.ru . И пару динамиков от импортных телевизоров .
Edited by EZ3PBK
На 6ф5п собирал усь (видео есть на ютубе) , потом пришлось его разломать,в прямом смысле слова. Соседи кипиш подняли,видите-ли им музыка спать мешает! А в эту колонку у меня и была первая мысль 6ф5п,потом подумал это будет как из пушки по воробьям. А вот 6ф4п по всем параметрам то что надо. Ещё выходник переберу или заменю на ТВЗ и будет вообще супер.Это не Hi-End :yes:
знатная бубнилка
Нет,конденсатор С5 отсутствует.
lnx    243
Да и пёс с ним, с C5.
Сам аппарат - класс.
Я в том смысле, что не Hi-End, а, бубнилка, наверняка, отменная и уникальная.
А я то подумал Вы про завал на ВЧ :unknw:
Hi-end ом тут действительно не пахнет. Слушать на работе музыку через телефон,даже более чем достаточно.
Вот зацените ещё один аппарат:
post-196885-0-79343600-1454801549_thumb.jpgpost-196885-0-53845400-1454801554_thumb.jpg
Тоже на лампе серии Ф , только 5п.
tilarids    812
Гитарный комбик AIWA ? :D
Ему бы затянуть переднюю панель клетчатой аудиотканью,
да надпись Marshall или Fender по верху... цены бы не было.
Вы мастер реинкарнировать старые телевизоры в полезные вещи!
Edited by tilarids
soundFMV    127
К великому сожалению, в силу разных обстоятельств, не у всех есть возможность собирать аппараты Hi-End ( средства, время, приборы). Вот и приходится лепить из того что есть под рукой (на чердаке= на полу= на земле= на помойке). Однако, законы и правила изготовления подобных устройств никто не отменял.
Олег Кузьмичёв, очень похвально, что Вы делаете аппараты для "послушать на работе", но не могу представить как может звучать динамик в таком объеме. За портативность - похвала. За техническое исполнение - не очень)))
Думаю, что при правильном подходе из деталей старых телевизоров и приемников можно создать аппарат с более высокими характеристиками.
Это мое мнение и Вы вправе с ним не согласиться.
tilarids    812
Как приёмник ВЭФ-202. Нет, даже как Океан-209 ( в деревянном корпусе).
Напустились на парня, понимаешь... У него дома вообще акустикаTQFP . Это вам
не что - нибудь, как - нибудь !
soundFMV    127
Нет, нет. Никто не нападает. Это просто критика. Направление на правильный путь :yes: . Даже тот факт, что человек из г.... делает такие вещи, заслуживает похвалы. Каждый творит что может и из того чем располагает.
Наоборот,полностью согласен! На 200%.
За динамик скажу,из двух зол выбрал меньшее. Сравнил по качеству (если тут уместно это выражение) 2гд-38-80 и 3гдш-1. Больше по вкусу пришёлся 2-й вариант. На счёт объёма колонки - это беда :(.Я вообще не сторонник акустического оформления открытый ящик . Других вариантов всё-равно нет. Колонку эту сварганил практически за 2 дня.Начиная от распила ДСП до первого включения готового изделия.Так что с конструкцией особо не замарачивался.Лишь бы работала.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By Oleg1601
      История началась, когда я приобрёл недорогой корпус для своего компьютера Thermaltake Versa H25. Выбранный корпус мне понравился своими габаритами (влезает в нишу в рабочем столе), дизайном, хорошей продуваемостью и, конечно же, ценой.
      Но, в процессе эксплуатации, вылезли "минусы" - тонкий металл корпуса резонирует и создаёт шум. Поэтому я поставил себе задачу избавиться от всех паразитных шумов и сделать корпус максимально тихим, на сколько это возможно.
      Проблему с шумом решил исправить проклейкой всех внутренних поверхностей корпуса (естественно так, чтобы не мешать воздушным потокам) купленной на авторынке 3мм виброизоляцией STP.  Кроме этого, 5мм шумоизоляцией STP оклеивались боковые стенки и верх корпуса. Чтобы, вдруг, температура после проведённых мероприятий не увеличивалась, я решил увеличить продуваемость корпуса и насверлил дополнительно отверстий на внутренней передней стенке.
      Все корпусные вентиляторы, а их 4 штуки на 120мм (2 - спереди, 1- сверху и 1 - сзади), установил на специальные силиконовые крепления, а родные пластмассовые ножки заменил на резиновые с войлочным основанием. После проведённых процедур корпус весьма потяжелел, а общий звуковой фон работающего компьютера значительно снизился - слышен лишь несильный шум потоков воздуха создаваемых работающими вентиляторами.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
    • Ссылки в теме и другие погрешности возникли после изменения сайта. Защита от обрыва на одном транзисторе это просто, думаю не лишняя будет на всякий случай. Потребление тока от 12 В первой версией с генератором тока ( схема ниже) примерно до 50 мА. С изменением схемы ток тоже может измениться. Защита входа U3 в архиве "первая версия", ссылка выше,  есть текст там написано. "В режиме КЗ при установленном высоком напряжение на выходе БП , напряжение на управляющем электроде U1 приближается к +12В, Напряжение на резисторе R5 тоже увеличивается ( на 2,5 В меньше чем на управляющем) Ток через R5 и U1 увеличивается, U1 и R5 начинают нагреваться.
      Допустим на БП выставлен 1 В, а вы подключили аккумулятор для подзарядки на 12 В или больше. VT1 ограничивает падение напряжения на управляющем U1 до -0,6 В от напряжения на управляющем U2.
      Транзисторы VT1 и VT2 ограничивают изменение напряжения на управляющем U1 +- 0,6 В от напряжения на управляющем U2. В  режиме стабилизации напряжения на работу схемы они не влияют." Резистор до шунта. Там же есть картинки с минуса выхода БП на эмиттер силового. Но  это не решает всех проблем. Токи через шунт все равно остаются и для амперметра на этом шунте показания прибора на малых токах будут не верными. Есть замена этому резистору это генератор тока. Но тоже ток генератора будет идти через шунт транзистора. Схема не есть окончательный вариант. Каждый может адаптировать ее для себя по своим запросам, и возможностям.  Результат желательно показать в теме, возможно получится удачная схема и кому то пригодится.   V1 ген. тока.spl7
    • Пробовал я менять, да и катушку другую ставил, снайперку дд 5,5, с ней тоже балаболит, а она по частоте на килогерц меньше(7кгц) При чем если прибор отстроится от феррита не правильно эти сектора смещаются по шкале в другое место. А вот без катушки прибор ведёт себя совсем тихо. Может какие нибудь стабилизаторы так шумят? ( очень много писали про шум стабилизаторов особенно в квазар авр, там TL шумела, но я не знаю как шум стабилизатора выглядит, может это он и есть?)
    • Вот и хорошо, не надо упираться доказывать. Всем не угодишь. Главное делаешь сам, а опыт только так и бывает. Хочу представить пробную лампочку такого типа: Схема хорошо работает до 30 ма и только с большим кол-вом светодиодов, т.к. "лишнее" V рассеивается на транзисторе а у него есть максимальная мощность, рассеиваемая коллектором. Резистор 47 ком необходим на случай обрыва цепи 2К 4Watt. Лампа плавно зажигается и абсолютно не мерцает. Транзистор приклеен к алюм. пластинке суперклеем и взят от старого компьютерного БП. Собрано несколько светильников по подобной схеме, работают в гаражах. Где постоянно варят сваркой и простые газонаполненные лампы мерцают аж невозможно. Здесь схема хорошо работает до 100 ма, т.к. корпус является радиатором. Мощный резистор собирается из нескольких МЛТ 2Wt.   4 светильника сделал, людям понравилось - ещё 6 шт. на подходе. Схемы с электронным балластом в условиях сильных скачков V просто сгорают. Далее хотел показать как можно сделать лампочку из прожекторного диода, правда об экономичности тут понятно лучше умолчать. Важен сам процесс. :-)   Радиатором для мощного LED диода является неисправный мощный прожекторный диод, конденсаторы из старых компьютерных БП, СМД диоды из старой платы ну и конечно скотч, куда же без него. :-)
    • мне она не нужна, это Вы пытались доказывать опираясь на её. я такого не писал, а лишь указал на то, что так уменьшается ресурс работы компонентов. теория она же из практики следует... и не Вы один конденсаторные источники применяете... хотите я Вам xls-ку составлю, для расчёта балластного конденсатора? - чтоб Вы так не расстраивались от общения со мной...
    • еще я забыл сказать, что я там под шкалой провел горизонтальную черту. этим я ограничил рабочее поле при масштабировании. а то с увеличением масштаба бесполезно масштабировалось и всё пустое поле под шкалой.
    • Всё верно. Я своё решение применяю как раз к "халявным" шуруповёртам. В ситуации когда покупается новый "шурик", а старый приносят мне. Чего добру пропадать. И другу можно подарить. Внутри батарею разрываю и вывожу провода. На снимке как раз подаренный мне шуруповёрт.
    •   Лу́нный за́говор» — теория заговора, центральную идею которой представляет собой утверждение, что во времена «лунной гонки» в ходе американскойкосмической программы «Аполлон» (1969—1972) высадка людей на Луну не производилась, а фотографии, киносъёмки и другие документальные материалы лунных экспедиций были сфальсифицированы правительством США. Теория лунного заговора неоднократно была объектом критики со стороны комиссии РАН по борьбе с лженаукой,  где её сторонники ставятся в один ряд с последователями новой хронологии Фоменко.
