Радиоконструктор-Усилитель Высокачественный 24 Вт
Подумываю установить в радиотехнику у-101 усилители Акулиничева, и столкнулся с проблемой если использовать пред с темброблоком, то получиться гальваническая связь оконечников с трансом, и нужна будет защита от постоянки, но это не такая уж и проблема. Но как будет работать усь от такова питания с "настоящей" средней точкой?
У меня усилитель Акулиничева 89 питается двухполяркой +-25в , ибо собирать делитель на конденсаторах идиотизм . Защиту можно использовать родную от У-101.
  • 4 недели спустя...
Дабы не создавать новую тему и засорять форум напишу здесь. Купил я недавно усилитель радиотехника У-101 хай-фай. В моно режиме работает норм, но в стерео тихо, проблема в преде, но где?
Был усилитель без профилактики, поэтому решил первым делом её и провести, вскрыл и был удивлен, пыль, паутина и перья... и присмотревшись, увидел что здесь уже была чья-то шальная рука: не родное реле в защите, транз. П308 заменены на КТ602, разные по мощности согласующие резисторы в вых. каскаде.
Ну перейдем к сути:
1. Как решить проблему со стерео звуком?
2. Какой оконечник лучше поставить родной или УНЧ И.Т. Акулиничева?
2. Идеально вписываются в У-101 УНЧ Лайкова 6-7 версии и ОМ2.5.
1. Проблема со стереозвуком решается при помощи осциллографа и генератора ЗЧ, используемых при стандартной проверке звукового тракта http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
Изменено пользователем Андрей Андреевич
Ну перейдем к сути:
Лучше попытаться его восстановить и получить опыт.
Бросил затею с переделкой. Заменил все электролиты , кроме блока питания ( денег не хватило), Все норм работает, но у одного блока усилителя уровень постоянного напряжения стал 150 мВ, и защита срабатывает, как понизить уровень постоянки? Подстроечным резистором?
Не будет защита срабатывать от 150 мВ.Ищите косяк в другом.И не пытайтесь подстроечником установки тока покоя установить ноль на выходе.
Конденсатор С3 поставил новый Jamicon 50 В, Да кстати, нашёл два варианта схемы блока усилителя, в одном VT1 эмиттер и база соединены конденсатором 1 мкФ,а в другом, в моем усилителе есть этот конденсатор. И обнаружил что один усилитель был под самовозбуждением, как я понял, а просто, цепь цобеля на выходе полностью убита, резистор пробит, конденсатор лопнул.
офигеть можно! никогда не видел столько "титулованных-местных и даже завсегдатых! увлечённо обсуждающих тему помоечного--- пардон, копеечного усилка!
Это что ? ностальгия? в совок потянуло?.... никого не хотел обидеть, просто меня мучают смутные сомненья......или у вас тут точка сбора?
тогда Я пошел, меня тут нет!.....и не было.
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
Off:
Ну как, много встречал поклонников Радиотехники этой, самому лет так 10 назад нравилась. Наверно у многих вызывает ностальгию.
Попал мне не так давно поломанный, внешне в очень не плохом состоянии. Думаю восстановлю, отстрою, может займет место в стойке. Но нет, прослушивание после всех процедур реставрации составило только одно мнение - продать. Не знаю что так портит звук, селектор, пред/эквалайзер или сам УМ, но в первозданном виде усилитель совсем никудышный. Что интересно, слушал его на Амфитон 35АС-018, довольно сносно звучит, как только подключаешь акустику выше разрешением - сразу хочется выключить.
С Уважением, Павел
Во общем собрал все обратно, и прекрасно работает, кроме селектора и индикатора. У селектора два входа универсальный и тюнер - через них сильно приглушенный звук, остальные норм. Индикатор странно работает в стере режиме только один ряд, в стере редко, подстроечники крутил результата не дало, но они чем-то покрыты попробую убрать этот слой
Для
ROOT100
Купил У-101 за 500,поменял дохлые электролиты,продал за 2000.Причём объява на авито висела два часа всего.Звук для неискушённого слуха(а таких людей большинство) норм,получше чем у муз.центров.Что я сделал не так? :D
