собсно не работает.
собирал по схеме от мастеркита (http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=40)
при включении ноль эмоций.
питается от компутерного БП 12В.
правильность сборки и пайку проверял не раз, ничего неправильного или непропаянного не нашел.
как можно проверить микруху на предмет исправности? (в магазин сбегать за новой не проблема, но надо ли)
остальные элементы исправны, сомнения могут вызывать только кондеры 0.1 и 1 мкФ, их проверить нечем.
от комповых блоков много помех! делай норм источник! а патом уже смотри...
особенности сборки на это микросхеме абсолютно никаких! при ремонте я помню в магнитоле менял такую.
проверь схему.. если признаков никаких то тут что то одно или руки кривые или микра уже спаленая!
Изменено пользователем ZVER
  • 3 месяца спустя...
собсно не работает.
Здравствуйте форумчаны !!!
Вот у меня такая же проблема помогите, у меня тихо выходит звук и искажает, и питание понижаетсья уже и 2 микрухи пробовал одна беда, я думаю у меня проблема с Standby и Mute, собирал по журналу Радио 99г 10м. дайте пожалуйста проверенную схему. с Уважением BELYI_AKA :):):)
