Системы зажигания!
Гость новичок
Здравствуйте!
Искал, но видимо плохо, есть зажигание самодельное, на тиристоре ку202 двух транзисторах п216б и трансформаторе, сгорел п216 уже второй раз, первый раз был отремонтирован, сейчас такой транзистор не найду, схемы нет, перерисовка схемы продвигается крайне туго, вможет быть есть такая или похожая схема, пока что похожую не нашел. Зажигание было хорошее, отьездило 30лет :) основном из за транса, у него 10 выводов и многое напаяно навесным монтажем, есть риск поотрывать все к *уям :)
@Pasha52 Только что были поставлены кт818 , работает, и кажись не греется :) подобрал по току примерно, т.к п216 на 7,5А то 818 на 10А , ну и как раз пара завалялась :) зажигание работает, но трансформатор гудит неслабо :)
В 15.03.2017 в 11:26, Pasha52 сказал:
olezka18 привет! хорошо что получилось - а чем  эта  схема  хороша?
@Pasha52 не знаю :) но отработала почти 30 лет , искра всегда была зверская, единственный минус это гудение трансформатора :) может заводской или хорошо намотаный не гудел бы. :)
olezka18  привет! что-то никто  не  хочет  помуслякать  на  тему  вашего  зажигания; а что  ежели  поднять  частоту  преобразования  до  15-20кгц-тогда  не  будет  гула?
В 17.03.2017 в 20:48, olezka18 сказал:
Хорошо стяни железо или пропитай его (например в горячем парафине) и гул исчезнет.
Пропитать - не означает залить. Его (парафина) останется так мало, что он не потечет.
Про цапон-лак забудь вообще. Он чаще всего на ацетоновой основе и может растворить изоляцию обмотки,
а это витковое (кирдык тр-ру)!
Разогреваешь парафин. Отдельно нагреваешь трансформатор.
Потом опускаешь его в разогретый парафин. Пусть выйдут пузырьки воздуха.
Достаешь и даешь стечь излишкам. Готово.
17 часов назад, Pasha52 сказал:
Что-то никто  не  хочет  помуслякать  на  тему  вашего  зажигания; а что  ежели  поднять  частоту  преобразования  до  15-20кгц-тогда  не  будет  гула?
С этой схемой (на низкочастотных тиристорах) - работать не будет..  Тут весь цинус - в том что тиристор успевает разрядить конденсатор и выключится - в интервале между переключениями тактов преобразователя..
В общем, на повышенных и высоких частотах - работать не будет..
1 час назад, ZAPAL сказал:
19 часов назад, Pasha52 сказал:
Ну, не будет гудеть, будет свистеть. Кто то пытается изобретать велосипед.Частота  преобразования если и влияет, то только на время заряда накопительного конденсатора. А дальше - по барабану. После преобразователя стоит выпрямитель. При низкой частоте преобразователя может НЕ до заряжаться накопительный конденсатор на максимальных оборотах двигателя.
18 часов назад, sachma2009 сказал:
Неправда..  Тут все зависит от энергии накопленной в магнитопроводе..  есть схемы зажигания - где  частота, равна - оборотам коленчатого вала..
заряд конденсатора - происходит на обратном ходу  преобразователя..  И даже одиночного такта трансформатора ( индуктивного накопителя) - с лихвой хватает для заряда накопительного конденсатора..
4 часа назад, ZAPAL сказал:
Это из другой системы и к данной схеме отношения не имеет.
15 часов назад, ZAPAL сказал:
Пояснять что - то нужно???
Нехорошо - пообещать, и не выполнять..
Я, эту схему, собирал лет 30 назад - мотоцикл Планета-Спорт.  Когда стояли транзисторы  П210, трансформатор на железе - и была частота 500 Гц преобразователя, то - все работало великолепно..
Но, дурная голова - ногам покоя не дает..   Собрал на феррите от ТВС-110. Транзисторы КТ 805.  Частота 18 кГц.
Схема зажигания - мгновенно вставала колом - после первого оборота коленвала..   Пояснять что то нужно?
Разговор был о том, что у двухтактного преобразователя не может быть обратного хода.
30 минут назад, ZAPAL сказал:
А теперь по теме. Двухтактные преобразователи боятся короткого замыкания в нагрузке, а это неизбежно в схеме зажигания.
Это и есть причина, что "летят" транзисторы у  olezka18
Именно поэтому лучше применять схему однотактного преобразователя, где емкость заряжается во время обратного хода.
Такие преобразователи не боятся короткого замыкания (разряд емкости на катушку зажигания).
Думаю, что я ответил.
Изменено пользователем sachma2009
привет  всем!  а чтобы  не  коротить  двухтактный  генератор  Гацанюк  предложил  применить  двухкратное  умножение  напряжения  на  выходе   трансформатора(поставил  два  мостика  с конденсаторами)
В 24.03.2017 в 15:07, sachma2009 сказал:
Но ответил только на половину вопроса.  Самого главного не сказано - ибо не знаешь..
Проблемное звено - низкочастотный тиристор.  Это слишком медленный элемент  - для системы зажигания с высокочастотным блоком питания.
Пока он открыт - происходит непрерывная подпитка энергией конденсатора, и ток тиристора не падает - ниже уровня удержания, и тиристор всегда остается открытым..
А вот если сделать двухтактный преобразователь на частоту 500 Гц - то тиристор успевает - отключится в паузах между тактами преобразователя..
И никакое К.З - тут вообще ни при чем..   Ибо в той схеме что мы обсуждаем - открытие тиристора происходит и в середине рабочего хода преобразователя.
К.З. есть - а блок работает..  Чудеса..
Поэтому и стали получать распространение  мощные схемы зажигания на IGBT транзисторах.  У нет проблем с запиранием - как у низкочастотных транзисторов..
Учите мат. часть.. юноша..    И не натягивайте сову - на глобус..
:acute:Бред какой - то!
Все смешал в кучу! И транзисторы, и тиристоры. Круто!
Это что за новый параметр тиристора - уровень удержания? Есть ток открытия. Закрытие (отключение) всегда и для всех тиристоров - 0 !!!
Тиристор закроется (отключится), когда напряжение упадет до ноля. Не путай с временем включения / отключения.
Вот, уж, действительно: Учите мат. часть.. юноша..    И не натягивайте сову - на глобус..  :wall:
