Системы зажигания!
Гость новичок
Цитата
Закрытие (отключение) всегда и для всех тиристоров - 0 !!!
Не порите чушь, юноша.   Даже в энциклопедии для дебилов ( википедия) - можно найти такой термин как минимальный ток удержания..
Тот же уровень (если речь идет о токе) - это просто привычка, на жаргоне ремонтников..
Цитата
Тиристор закроется (отключится), когда напряжение упадет до ноля.
это в вумных книшках - для детей такое написано..   типа "юный техник".   очень упрощенное понятие..
Напряжение здесь вообще ни причем..  в тиристоре - все решает ток, его минимальный уровень - при которой структура - проводит ток, поддерживая себя в отрытом состоянии..
На самом деле все совсем не так..  и любой тиристор закрывается раньше - чем ток упадет до нуля.. ( по факту).
Боже мой, какая святая вера!!  Какая экспрессия!!!   Очень улыбнуло..   Спасибо - вспомнил себя лет так этак 25 назад..
Например для тиристоров типа ТЛ-200 - ток удержания  250 мА..  Т.е.  он не будет работать - если ток цепи будет менее 250 мА.
http://www.element.zp.ua/info/rus/tl.pdf
Это правило касается для всех тиристоров - ибо идеалального ничего придумать нельзя..  везде есть свой минимум..
ладно отдыхай..  скучно с тобой..   Чудны вы, крестьянские дети..
44 минуты назад, ZAPAL сказал:
Зачем же ты, умник, все понятия сгреб в кучу? Начал с низкочастотных тиристоров, не забыл полевики, и добрался до лавинных. Почему только ТЛ-200? По-мощнее ничего не нашел? Осталось разобрать влияние "Лунного сияния" на развитие мандовошек. Видимо 25 лет прошли мимо! Разговор начался с элементарной схемы (заряд / разряд), а ты полез в дебри.
50 минут назад, ZAPAL сказал:
Когда очень скучно и хочется показать себя умником ... Почему бы и нет ... Ну, да ладно. элитные дети ... Вам виднее.
( "элита" происходит от латинского слова eligo, что означает "избранный", "наилучший", "отборный").
Удачи!
Такой смешной.. Ну, хоть ночь на работе скоротаю с удовольствием..
ладно.. конкретный вопрос..
Предположим.  Вышеуказанная схема - питается  от  однотактного преобразователя..  (обратноходовика).
Частота 50 кГц.   Будет эта схема работать?  При условии что ничего не менялось - кроме преобразователя..
Надеюсь специалист теоретик - приведет данные конкретного тиристора, по времени выключения, и сопоставит частоту преобразователя..
не опускайся до уровня базарного хабала - начиная орать, когда сказать нечего по факту.
Я думаю - вы с большим удовольствием - посмотрите ток удержания у КУ202. ( вам будет очень приятно).
Сопоставите частоту включения, выключения - и надеюсь, сумеете посчитать предельную частоту для тиристора КУ202..
Надеюсь, не облажаетесь.. ))))   И будем говорить языком цифр - а не трепаться языком..
1 час назад, ZAPAL сказал:
Где связь между частотой переключения тиристора и частотой преобразователя?
Частота переключения тиристора - это максимальные обороты двигателя.
Изменено пользователем sachma2009
Абсолютно прямая.   Так что, как я понял, сказать по частотным режимам КУ202 нечего..
Или вам очень медленно разжевывать надо  - элементарные вещи?    Помочь?
2 минуты назад, ZAPAL сказал:
А вот с этого места пожалуйста по - подробнее
Ну вот, гдядишь и выучим немного электронику.. Я кратенько пробегусь, остальное сам найдешь..  начинаем ликбез..
Скорость включения этого тиристора  10 микросекунд,  прибавим (грубо, ибо не знаю точно - время разряда накопительной емкости + 40 микросекунд).
А вот время отключения - огромное, 150 микросекунд..   суммарное время одного такта  = 10 +40 +150 = 200 микросекунд..
Это означает,  что - предельная частота этого тиристора = 1/0,000200 = 5000 или 5 кГц.   ( надеюсь ты сам - найдешь этому подтверждение) - на схемах зажигания.
Это предельная теоретическая частота.         (на практике 1-2 кГц).
И поэтому - данная схема что на рисунке - будет прекрасно работать на любом источнике питания ( даже двухтактный) с частотой менее 5 кГц..
на практике - нормально работает до 1-2 кГц..  с трансом на железе..
Но если,  подключить его (тиристор со схемой зажигания) к любому источнику переменного напряжения  - (я приводил пример с частотой 18 кГц ) - то это означает что тиристор - не успеет закрыться,
его будет подпитывать  следующие импульсы блокинг-генератора..  ток через тиристор не успеет упасть ниже порогового - как происходит следующий импульс..
пока тиристор судорожно пытается закрыться - через него пройдут 5-10 тактов блокинг генератора.. ( тут абсолютно не важно, обратноходовик, двухтактник или еще что).. так работают все НЧ тиристоры..
Чтобы эта схема работала на высокочастотном преобразователе питания ( с частотами 10 -20 кГц)  - надо ставить тиристор типа КУ221 - на 30 кГц..
Это касается не только тиристоров.. но и всем НЧ выпрямителям.
Вот по этой причине, например диод Д242 - никогда не сможет работать в выпрямителе на частотах выше 5 кГц, он просто не успеет закрыться....
будут сквозные токи, диод будет сильно греьтся - даже на холостом ходу..
Урок закончен..  если есть что сказать - скажите языком цифр и расчетов..  мы много говорим - мало делаем..
32 минуты назад, ZAPAL сказал:
.пока тиристор судорожно пытается закрыться - через него пройдут 5-10 тактов блокинг генератора..
Убедительно. Сдаюсь.
Ну вот, победила дружба..  )).  Надеюсь - не в обиде за мою иронию?   в нашем дружеском споре...))
Я просто заядлый мотоциклист.  и лет 10 экспериментировал чисто с системами зажигания..
Шишек наколотил..  и зубы сточил  - на этих тиристорах..
Сейчас проще сделать на IGBT транзисторе.  А источник питания - ВЧ преобразователь на феррите и мощный накопительный конденсатор.  т.е. чисто постоянный ток.
А мощным полевиком очень просто сформировать мощный импульс..  открыть, закрыть - можно сделать любой интервал, никаких ограничений по времени закрытия..
Схема конечно - доллжна иметь датчик тока и триггер, отключающий транзистор - в момент достижения заданного тока, первичной обмотки катушки зажигания..
16 минут назад, ZAPAL сказал:
В схеме, что я показал, в качестве ключа у меня полевик. Управляющий импульс определенной длительности.
А на что обижаться? Все по закону жанра. Мне указали на ошибку. :drinks:
здравствуйте!  по  тиристорам;его легко  открыть,но  не  просто  закрыть; поэтому в цепи  тиристора ставят  индуктивность(в  нашем  случае  бобина)-и по окончании действия  импульса на  катушку -на  ней  возникает  эдс  противоположного  знака,прикладываемая  к  тиристору-и  он  уверенно  закрывается!(т.е 2 способа закрыть  тринистор-переход  через  нуль и обратное по  знаку  напряжение).  А по поводу  блока зажигания:генератор-преобразователь -заряжаети заряжает разрядный  конденсатор(0,5-10мкф)  с  значительно  большей частотой(0,5-40кгц),чем  частота  разряда-400гц-это  вроде  12000оборотов, поэтому  влияние  преобразователя    на  ключ-тиристор  не  проглядывается;  или  в  чем-то  не  прав?  А  чтобы  эффективно  работал  тиристор  в  блоках  зажигания  -выбирать  тринистор  с  высокими  показателями  по скорости  нарастания  тока  и  напряжения(500-1000в/мкс,а  у  ку-202-всего  50в/мкс)
15 часов назад, ZAPAL сказал:
Схема конечно - должна иметь датчик тока и триггер, отключающий транзистор - в момент достижения заданного тока, первичной обмотки катушки зажигания..
Может есть наработки или предложения к этой схеме? Нужно отключать транзистор  VT1 после заряда накопительного конденсатора.
Наверное достаточно ограничить ток VT1 после полного заряда емкости (300 - 350 V)
Пожалуй лучше гальванически развязать цепи С и обратноходовика.
sachma2009 приветствую  Вас, как  предложил Зобов :отключение на время  разряда и  преобразователя  и конденсатора  от  вторичной  обмотки  трансформатора  через  дополнительные  ключи,тобы  не  было  разряда   С  через  вторичную  обмотку  Тр
Изменено пользователем Pasha52
забыл ,что речь идет о двух ключах
52 минуты назад, Pasha52 сказал:
чтобы  не  было  разряда   С  через  вторичную  обмотку  Тр
Через вторичную обмотку С разряжаться не будет. Ему не разрешит диод VD2.
 Нужно просто остановить обратноходовик после заряда емкости С, чтобы не грелся VT1.
Еще, чтобы регулировать (ограничить) напряжение заряда в пределах 250 - 350 вольт.
Только питание от АБ сделать.
ПС. Не не пойдет, она только уменьшит скважность выходных импульсов, только 3 вывод отключает выход.
Изменено пользователем donec
Классный ШИМ, и работает классно, и простенько, а вот, своей блокировки вых. нет.
Да. Я именно по этой ссылке пытался найти нужное, но не смог.
Я так понял? Какой уровень при этом будет на pin6? Важно, чтобы полевик не остался открытым.
