Системы зажигания!
Гость новичок
14 часов назад, Геннадий сказал:
Вакуумкорректор не обогащает смесь, он корректирует угол опережения.
Правильная "мысль". А вот за всё остальное отвечает карбюратор с дроссельными заслонками ... :)
14 часов назад, Юрий III сказал:
  Если кому интересно -отдам.
Хорошая система зажигания, но после того как появилась бесконтактная система с датчиком дедушки Холла и соответствующим коммутатором от восьмёрки\девятки, потребность в данных конструкциях отпала, по крайней мере, у меня  ...
он корректирует угол опережения, в зависимости от обогащения смеси.
Не от "обогащения смеси" а от КОЛИЧЕСТВА топливовоздушной смеси, а последняя зависит от положения дроссельных заслонок ... :)
@Borodach , ну как же так? Изначально не поняв мою мысль (а может быть и я криво выразился) ты пытаешься перевернуть все с ног на голову.:)
Я не говорил, что корректор обогащает смесь (от слова "никогда"). Однако хочу тебя поправить, все-таки не от КОЛИЧЕСТВА, а именно от РАЗРЕЖЕНИЯ за дроссельной заслонкой, которое зависит от режима работы двигателя.
Объясню. В момент резкого нажатия на педаль (при низких оборотах двигателя) для ускорения автомобиля и возникает момент, обсуждаемой нами, "нагрузки на двигатель". Заслонка воздуха открывается, обеспечивая резкое увеличение подачи воздуха, а в карбюраторе срабатывает насос-ускоритель, обеспечивающий доп. впрыск топлива (обогащение смеси по топливу). Но! Двигатель еще не набрал обороты и расход воздуха мал, а ускорительный насос уже делает впрыск. Разрежение за дроссельной заслонкой, при этом падает (на что и реагирует корректор, отпуская ранее выставленный доп. угол опережения). Получается корректор хоть и косвенно, но зависит именно от разрежения за дроссельной заслонкой, изменяющееся в момент обогащения смеси для ускорения. Заметь, что при достижении разгона и набора оборотов двигателем разрежение за заслонкой вновь возрастает и корректор возвращается в начальное положение предустановки, не оказывая больше влияния на опережение зажигания. Дальше работает только центробежный регулятор.
В итоге. Корректор не работает при ХХ (расход количества смеси мал) и корректор не работает при высоких оборотах (расход смеси высок).
2 часа назад, Геннадий сказал:
Ну вот,  мы с тобой, наконец, дошли до "полного" понимания процесса. Т.е. положение корректора зависит от разряжения, а не от "обогащения смеси".
Думаю, на этом нашу "дискуссию" можно закончить ... :)
1 час назад, Геннадий сказал:
Впрыск ускорительного насоса нужен для компенсации обеднения смеси, которое происходит при резком открытии заслонки и конденсации бензина на стенках цилиндра.
  Расход воздуха нам не нужно знать. Мы должны знать и измерять наполняемость цилиндра воздушно-бензиновой смесью, а она будет максимальной при полностью открытой заслонке не зависимо от оборотов двигателя.
Вакуумный корректор не работает на холостых оборотах только для того, чтобы искусственно "нагрузить" мотор  поздним зажиганием для стабилизации оборотов ХХ.  Для этого вакуумник подключают не к задроссельному пространству, а сразу же за заслонкой.  На инжекторах такого не делают и обороты ХХ стабилизируются клапаном ХХ или шаговым мотором эл. заслонки.
Корректор работает на всех оборотах. Но встаёт в крайние положения в зависимости от положения дроссельной заслонки. (не от оборотов)
                    «Все гениальное просто!»
А какая разница, какой карбюратор, они же устроены практически все одинаково. Пусть будет ДААЗ, устанавливаемый на ВАЗ 2104-07, будет легче найти фотку, чтобы было видно расположение отверстия для вакуумного опережения зажигания.  При полностью закрытой заслонке, диафрагма вакуумного опережения соединяется с атмосферой и происходит позднее зажигание, приводящее к "нагруженности"  мотора и стабилизации оборотов ХХ.  Но которое вредно сказывается на экономии топлива.
Vakuumny-regulator.png.ac36e01682a4f13520b5562599579618.pngimg75.jpg.5447184910c5a3ab4c270105c6dacc3f.jpg
В 06.11.2023 в 10:42, Cott сказал:
прошу помощи с выбором схемы зажигания на 2 машины ВАЗ 2107 и ВАЗ 2109. Лопатить все темы по разным зажиганиям сил нет. Направьте в какую то конкретно.
Что-то у меня совсем вылетел из головы вариант использования электронного зажигания от газели с карбюратором, но уже без трамблёра.  В этом варианте используются две двухвыводные бабины, TPS и датчик Холла с задающим диском на коленвалу . Как слышал, они перепрошиваются и для тазиков.
В 17.11.2023 в 17:20, Aviator88 сказал:
Выше я отписался, что уже определился с выбором. Правда сейчас смотрю и не нахожу свой пост... ну да ладно.
В 16.11.2023 в 22:14, Borodach сказал:
В 16.11.2023 в 21:59, Геннадий сказал:
Парни, вы что? Пятница затянулась? Не от обогащения, не от колличества смеси, не от положения дроссельной заслоник, а всего навсего от разряжения в месте врезки штуцера!!! Все! Не надо сочинять!
Изменено пользователем Cott
10 минут назад, Cott сказал:
"Где  ты раньше был, целовался с кем ...?"
 Уже разобрались :)
13 минут назад, Cott сказал:
  Ну, а зачем измеряют это разряжение???
   - Количество смеси напрямую зависит как от положения дроссельной заслонки, так и от разряжения в задроссельном пространстве и от массового расхода воздуха. Это три разных косвенных метода для измерения наполняемости цилиндров топливной смесью. И у каждого из них есть свои особенности и тонкости. Описывать их все не буду, они есть в интернете.
Делал я одну зажигалку с автоматическим сдвигом угла ...работает конечно, но ДВС конкретно разогревается и через минут 10 начинает "кашлять" (да и тянуть перестаёт! ;-)
Но самое главное (как я думаю! ) ;-) - это стабильная искра . Тут целая теория и даже странно ?- вроде как искра есть, а мотор толком не заводится или капризничеет (особенно на ХХ ).
Если стоит бесконтактный, -  оптодатчик то начинает сбоить с прогревом самого датчика  (тоже заморока)....
А вот если поставишь лепестковый клапан (на 2-х тактник) то мотор - ЗВЕРЮГА!!
Поршни плавятся , а работают!! Никогда бы не поверил пока сам не увидел!
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
