Гость новичок
Системы зажигания!
1 187 сообщений в этой теме
sachma2009    61
Ну , правильно. Работа - VT2 открыт. Остановка - VT2 закрыт. Через R4 придет из питания больше 1В
Нужно только сделать инверсию сигнала остановки. Номиналы на схеме рис 1 будут другие.
Изменено пользователем sachma2009
Pasha52    3
Цитата
1 минуту назад, sachma2009 сказал:
Через вторичную обмотку С разряжаться не будет. Ему не разрешит диод VD2.
 Нужно просто остановить обратноходовик после заряда емкости С, чтобы не грелся VT1.
Еще, чтобы регулировать (ограничить) напряжение заряда в пределах 250 - 350 вольт.
а когда  сменится  полярность колебания,диод  будет  в  проводящем  состоянии-и  С  будет  разряжаться; а  напряжение  ограничить на  800в , применив  самодельную  маловитковую  катушку
sachma2009    61
8 часов назад, IGO61 сказал:
С гальваноразвязкой или без? Ограничитель тока транзистора прикрутить?
Вот, сюда нужно прикрутить
donec    133
Накопительный последовательно с КЗ - плохое решение, я от него отказался после снятия осцллограмм
sachma2009    61
А подробнее? На столе работает хорошо, правда осциллом не смотрел.
У меня катушка газелевская.
donec    133
Лучше сам посмотри, может тебя устроит.
satesat    0
Подскажите принцип работы электронного октан-корректора ЭК-2. У него три провода. Плюс, минус и к прерывателю. Каким образом его подключить к зажиганию искра-3?
Нашел похожий вопрос только по октан-корректору ЭК-3, но без внятного ответа.
http://monitor.net.ru/forum/3-info-387037.html
Инструкция к октан-корректору ЭК-2.
Изменено пользователем satesat
Pasha52    3
@satesat   Привет!  По моему ,  вывод "пр" подключить  паралельно  аналогичному  выводу  коммутатора.
satesat    0
В описании написано, что устанавливается на тиристорную систему зажигания. В ней не используется коммутатор. Может быть в описании ошибка и ЭК-2 ставится на бесконтактную систему зажигания. Например у ЭК-1 четыре провода, и он устанавливается только на контактное зажигание.
sachma2009    61
Такого типа корректоры работают по принципу временной задержки. Т.е. выставляем зажигание заведомо раннее. Далее жд. мультивибратор решает проблему искрообразования. Изменяя время задержки - меняем угол опережения. В те годы это было круто, Сегодня  это история. Это уже не актуально.
vas320    513
4 часа назад, sachma2009 сказал:
Типо бензин счас стал лучше ?
lukinov    55
Дело не в бензине. Сейчас на плохой бензин попасть больше вероятность чем раньше. В те времена ездили в основном на контактном зажигании и ОК был очень нужен. Делал я первый ОК на транзисторах и на 555 МХ и очень был доволен. Не думал что существуют датчики ХОЛЛА и тем более МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ.  Сейчас всё это есть и проще сделать на МК  чем подключать это устройство. Если только не продолжают ездить на контактном зажигании, как мой знакомый.
  • Одобряю 3
    • А ссылки на почти десяток светодиодов, что я давал выше - просвистели мимо?
    •   Другими словами, я не уверен в полном соответствии модели с фактическим экземпляром, китаец, он же такой ... китаец. Я руки не опускаю, ищу решение, которое меня устроит, применительно к сверлилке. Заказал сегодня ещё мотор, получу - сравню.
    • Как удалить тему? Вопрос решился!
    • Можно, ну почти, но надо поверхности подготавливать. я к примеру поверхность на подошве радиатора и поверхность процессора выравнивал и полировал, полупрозрачным слоем нанесенная паста выдавливалась почти вся и отпечаток был полноценным при снятии
    • Моделька на странице с вашим мотором указана. Характеристики - исчерпывающие. Вот они: RS-775SM-4445-F: Максимальный крутящий момент при 24В и полной остановке указан 0,723 н*м = 7,37 кг*см. Не хило так)). Указан ток Istall=24,5 А при 24В. Значит, Rя=1 Ом. В ваших условиях, когда Кзап=0,3, обороты холостого хода будут Кзап*8300=2500 мин-1, питание мотора будет уже Кзап*24=7,2 В. При 7,2В и Кзап=0,3, ток Istall=7,2 А. Момент при заклинивании будет 7,37*Кзап=2,2 кГ*см. Если не вносить дополнительного сопротивления в цепь мотора.))   У меня: RS-550PH-5740 Максимальный крутящий момент при 18В и полной остановке указан 4,75 кг*см. Указан ток Istall=54,3 А при 18В. Значит, Rя=0,33 Ом. Когда Кзап=0,3, обороты холостого хода будут Кзап*19000=5700 мин-1, питание мотора будет уже Кзап*18=5,4 В. При 5,4В и Кзап=0,3, ток Istall=16,4 А. На деле выходит чуть более 17А. Момент при заклинивании будет 4,75*Кзап=1,43 кГ*см. Что могу сказать по поводу вашего мотора? Нормально он тянет. Просто обороты ХХ чуть повысить - до 3000-4000. Он ведь и так без редуктора работает, а это для мотора заведомо невыгодный режим. Регулятор в данном случае выполняет свою работу как и должен.
    • Это не запас. Напряжение диода может быть 2.8В, а аккумулятора 11В. Это вредительство.
    •   Можно. Если вы обратили внимание, я заложил ток 600 мА, питание 2,4В и напряжение общее 15 В, то есть всё с запасом
