Системы зажигания!
Гость новичок
Хорошо, что знаешь. Только, достигнутые тобой возможности, а может и недостигнутые, не дают право утверждать о единственно правильном варианте. Ладно, проехали.
Какой датчик тебя интересует? Для инжектора их немного больше требуется. Положение коленвала?
Я не претендую на истину в последней инстанции,а только лиш решил поддержать дискусию,да и свои мысли изложить.Всетаки опыт накоплен кое какой.
Положения коленвала.Читай внимательней.Конкретно-у меня 402 двигатель.Можно купить блок управления 406...двиг. карбюраторной модификации т.е.весь обвес инжекторный,но питание карбюраторное.На 406-х двигателях стоит ,если не ошибаюсь,зубчатое колесо с 64 зубами одного нет.Как это реализовать - проблема.
Тогда и датчик первого цилиндра нужен. А то как определить на какой катушке искра должна быть. А разве у Волги не двухцилиндровые катушки? И с чего бы искре быть мощнее? Разве от размеров автомобиля зависит мощность искры в его зажигании? Тогда уж лучше от танка брать. На его искрах можно и без бензина ездить. :)
Помоему танки на соляре ездят и искр у них там нет!
  • 4 недели спустя...
Мужички, у меня вот есть схемка электронного зажигания с контактным трамблёром... Есть все необходимые детали... Но вот как всё это дело спаять - не знаю! В частности меня интересует пайка микросхемы К561ЛН2, транзистора IRF3205 и микросхемы КР142ЕН8Б!
У микросхемы К561... 14 ножек, а на схеме только соединение 10-и и хрен пойми как, какая из ножек микросхемы имеет номер 1, 2... и т. д.
Какая из ножек транзистора IRF3205 база, эммитер, коллектор???? Аналогичный вопрос про микросхему
КР142ЕН8Б...
Может у кого-нибудь хватит терпения мне обьяснить что к чему и как??? Вот прикрепляю саму схемку! Жду помощи!!!
2 Лехич : IRF3205 не биполярный , а полевой , соответственно выводы обозначаются как затвор , сток и исток . Смотришь на него надписью к себе , выводы слева направо - 1 2 3 . 1 цепляем к микрухе , 2 цепляем к C2 и 3 на общий провод . На совковых микрухах 1 вывод помечен точкой или выемкой , если надписью к себе , то левый нижний первый и далее против часовой стрелки , выводы на схеме не обозначенные просто не используются . Схемка прикольная :)
Изменено пользователем любитель
Любитель ПИВА, осваивающийся с 2006 года ))).
Спасибо большое!!! Я не знал, что полевеки обозначаются по-другому... не особо силён в электронике... А как быть с КР142ЕН8Б??? Эта микруха выглядит как транзистор (точ такая же, по виду, как IRF..)... всего три ноги... какая из них "17", какая "8" и какая "2"????
Если КРЕНку держать надписью к себе то выводы слева направо 17-8-2
Нужна помощь специалистов хочу поставить на ИЖ-КОМБИ электроное зажигание (ЭЗ) есть несколько вариантов какой лучше:
1. Собрать комутатор по этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=121657 + катушка Б114
2. Использовать заводской комутатор ТК 102 У-ХЛ ТУ 31.003.1021-80 + катушка Б114
3. Есть собраный блок ЭЗ по схеме из журнала Радио за 1987 год №1 ( по отзывам знакомого зарекомендовала себя с хорошей стороны) + катушка Б114 (только требует переделки)
Здесь уже столько "обсуждали" какая лучше, почитай и выбери. Критерий "лучше" у каждого оказался свой. Могу лишь порекомендовать вместо схемы из Радио за 87-й год тот вариант, который я выложил на этих страницах. Это как 3-й пункт твоего списка. Катушку переделывать не нужно. Решай сам.
Резистор R1- килоом на 10, R2 надо подбирать в пределах 51-75 Ом где то, транзистор что нибудь вроде КТ815, конденсатор на 0,01 мкФ. Можно на 0,015. Ключ К любой.
Если вы интересуетесь электронными зажиганиями для автомобилей, могу сказать что электронный генератор искрообразования "Дуга" эффективен на 100%! Моя шестерка после установки полетела как новая, и еще этот генератор удаляет детонацию в цилиндрах автоматически!
Оптика!!!! Привет всем. Собрал недавно зажигание по этой схеме, но она не работает. (((( Посмотрите пожалуйста.http://www.motoizh.ru/modules.php?name=New...cle&sid=533
Привет всем Хотьковчанам!
plotnik, а где ты там зажигание усмотрел? Покажи точнее. Если те кривые картинки, то это всего-лишь бесконтактный датчик ДЛЯ зажигания, а НЕ зажигание. Схемы самого зажигания я там не увидел. Не может КТ3102 коммутировать катушку.
я имел в виду замену датчика холла на оптику
когда собрал, запитал от 12 вольт, а светодиод, который должен гореть, когда между светодиодом и фоторезистором есть преграда горит всегда ((( что я помещаю фольгу между ними, что нет - один х
Изменено пользователем plotnik
У тебя не открывается фототранзистор. Схему правильно собрал? Ничего раком не поставил? Резюки не перепутал местами? Попробуй 63К замени на 6,3К, а в разрыв цепи кол. фототранзистора - база КТ3102 включи резистор на 10К. А так у тебя фототранзистор зашунтирован переходом БЭ КТ3102 и напряжение на его коллекторе не поднимается выше 0,6-0,8В.
Ему (фототранзистору) от этого плохо. :rolleyes:
Соедени базу КТ3102 с эмиттером и проверь погас или нет.Если погас св.диод то транзюк жив.Теперь отсоедени базу от эмиттера и верни на место.Посвети на фототранзистор лампочкой накаливания,предварительно подключив на K-Э КТ3102 вольтметр.Если показания вольтметра хоть чуть-чуть шевелятся,то либо фототранзистор тупой либо кт3102.Если не шевелятся то фототранзистор впаял наоборот либо мертв.Если от лампочки будет работать нормально,то предыдущее предположение относится к светодиоду оптопары.
Изменено пользователем APB
я фототранзисторы выпаивал из мышек. подключал и так, и раком. мыши работали. их было 6 )) светодиоды инфракрасные, и от мышей все перепробовал и свои. Схема вроде работать должна, печатка правильная. менял кт3102 три раза. НАРИСУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА СХЕМУ С ФОТОРЕЗИСТОРОМ ))) ОЧЕНЬ ПРОШУ, КОМУ НЕ ЛЕНЬ. Спасибо
А изменить схему, как я советовал, пробовал? В оригинале напряжение на фототранзисторе не поднимется выше 0,6В, даже если он закроется, потому что напрямую шунтирован переходом БЭ КТ3102. Да и на открытом фототранзисторе может падать до 1В, а этого достаточно, чтобы КТ3102 был открыт. Отключи базу КТ3102 от коллектора фототранзистора, как советовал АРВ и проверь изменение напряжение на коллекторе фототранзистора вольтметром. Если при закрытом и открытом световом потоке на фототранзистор изменение напряжения на его коллекторе есть, то замеряй оба значения (при засветке и без) и выложи сюда. Посмотрим.
Сейчас взял ВС337 и фототранзистор[тип не извстен]и спаял схемку с указанными номиналами.От люминисцентной лампы[такая круглая вокруг лупы]срабатывает на ура.Из далека лучше чем близко.Только направление нужно ловить.Может у Вас оптопара не соосна.Проверь как я советовал.Удачи.Пиши.
