igor1969 Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Не могу найти схему. Нужно изготовить стационарный металлоискатель, для обнаружения металла при проходе человека (как в аэропортах рамка). Требования - обнаружение металлической пластины толщиной 0,5 мм, шириной 1 см и длинной 5 см. 0 Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец") Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 8 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2016 Мишень небольшая. Значит, надо делать дверной проём узкий, чтобы проходящий человек почти касался его руками. На дверную коробку намотать около 15 витков многожильного монтажного провода и подключить эту катушку к прибору Clone PI-W - обсуждение в этом разделе есть. Всё будет работать. Дверная коробка и вокруг неё не должно быть никакого металла. Нюанс - если эта "пластина" будет проносится ребром к катушке, да ещё и по центру "рамки" - прибор её не засечёт. Лучше, конечно, ручной досмотровый МД для такой цели. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
