Небольшой Пред Для Наушников С Тембр Блоком С Питанием 9 Вольт
подскажите, пожалуйста, небольшой пред для наушников с тембр блоком с питанием 9 вольт с максимально простой схемой. очень хочется подружить гитару(бас) с наушниками
Темброблок...
И усилитель для наушников. Можно стерео, а можно моно мостовой.
К мостовому моно даже колонку подключить можно.
Изменено пользователем tilarids
совсем простое не очень наверное будет хорошо в звучании, наверное в рекомендованное здесь нужно еще добавить и пред усилитель, например хотя бы вот этот (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=154429 , схемка из поста 4, лейка пост 10) что бы снизить шумы и улучшить звучание всей конструкции, т.е. предусилитель, затем темброблок, затем сам усилитель для наушников (или тот что здесь, или тот что по ссылке выше, пост 19).
здесь нужно еще добавить и пред усилитель,схемка из поста 4, лейка пост 10) что бы снизить шумы
П.....ть - не мешки ворочать . Лучше посмотрел бы Кш древнего П416 ,а потом
давал советы . ГТ308 и то лучше. Ставить усилитель на МП42 перед малошумящим
КТ3102Е... воистину "улучшить звучание всей конструкции". Да ещё и "+" там
является общим проводом. Лишь бы что-нибудь булькнуть и отметиться...
Наверное. А может быть и нет...
Ты внутреннюю схему TDA2822 видел ?
Сильно простая ?
tilarids про предварительный каскад речь была, против м/с вроде речи и не шло О_о, а транзисторы которые вы туда поставите это уже вам только решать, при чем тут МП и т.д.
как пример, я про это (быстро "наброско"):
Изменено пользователем Flash1
ой быстро нарисовано было, простите, я ее потом исправлю :(...а что там с м/c не правильно то :unknw:, с транзисторами кажется исправлено :vava:
смотрим на схему
у вас инвертирующий ВХОД(!) мсх соединен с питанием через резистор 10 ом и это уже ВЫХОД!!!!????
операционный усилитель без обратной связи ... это компаратор какой-то
на неинвертирующем входе ... по классике жанра... должен быть потенциал виртуальной "земли", те пол-питания, а у вас?
спасибо, я подумаю, наверное что то не правильно сделано было, потом когда пойму я ее исправлю, и заменю, просто я еще не все понимаю вот, извините пожалуйста :vava: ...
steeler1889 спасибо, я попробую, вот не ошибиться бы опять, я с транзисторами еще ошибки делаю а тут м/с :( ,...мм там и рисовалось вот то что в второй схемке но что то там не то у меня получилось :wacko: ...и пока не пойму что я там не то рисую :unsure: ...
...фуух, кажется то что выше рисовалось исправлено (там регулятор громкости кажется не правильно нарисован был) :blush: ...
Послушайте, ТС. Походу в Вашей теме школотА решила оттачивать своё мастерство в
компиляции невесть чего из чужих схем. А Вам ведь нужна работающая вещь, и без лишних
затрат. Вы лучше приспособьте под это дело смартфон на Android ( есть у каждого ).
Паяете несложную схему ( шнур iRig ), cкачиваете программы обработки сигнала электрогитары под
Андроид, и получаете не только усилитель на наушники, но и кучу гитарных эффектов
(гитарный процессор) ! http://pikabu.ru/sto..._rukami_1575455
tilarids :shok: зачем вы вот обзываетесь, я правда мало еще что умею и учусь :unsure: ,...вот научилась немножко схемки рисовать еще пока,...мне гитару купили, и еще мультиметр про который я тут уже немножко написала, и мне немножко еще помогают, я пока совсем мало знаю электронику вот, ...а еще мне правда просто тоже все это интересно :blush: ...
простите если я вам помешала, я больше тогда не буду совсем совсем ничего писать :( ...
С уважением, Оля.
iRig не труъ, да и со смартфоном подружить не всегда удаётся.
По теме. Уже предложили не плохой вариант на LM386, проще некуда. Так же простая схемка на рассыпухе, канал отбрасываем, любые подходящие кремниевые транзисторы, ТБ по усмотрению от имеющихся переменных резисторов (от простого регулятора тона, до пассивного эквалайзера).
Пы.сы.: при использовании LM386 отпадает необходимость предварительного усиления, т.к. микросхемка чувствительна.
Изменено пользователем Diamontius
  • 2 месяца спустя...
спасибки Вам большое большое за то что помогали мне, я уже скоро наверное буду эти все схемки собирать,...ммм правда сначала наверное так называемую макетную платку только еще сделаю вот :blush: :blush: ...
