Перегорел Светодиод? Что Не Так В Моей Конструкции?
Решил проверить работает ли драйвер и светодиод. В результате загорелся светодиод на 2 секунды и больше не загорался. Он перегорел? Почему? Что не так в этой конструкции?
Ну, это как кровопотерю от ножевого ранения лечить кровопусканием...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825
У русского народа привычка дурная. Сначала тыкают а потом читают инструкцию.
1. То что подали перменку - ерунда
2. а вот то что на 3-х вольтовый с/д подали 12В. - удивительно что он еще 2 сек горел
Потому, что эта коробочка для галогенок. Смотрите, что на ней написано.
можно ссылку на пример галогенок? Какие вы имели ввиду.
этот блок питания тоже не подходит?
Перегрелся - радиатора нет...
Шунта нет тоже...
он же на алюминиевой пластине...? Скорее всего в долгосрочной эксплуатации отсутствие радиатора являлось бы причиной перегорания, а здесь сразу все произошло.
что такое шунт?
И ещё вопрос, жив ли сам блок?.
Этот подходит. Но только для 1.5А СИДов, реально для 2 А
Этот для светодиодов. Но, похоже, это не стабилизатор тока, а напряжения - для лент.
Что такое галогеновая лампочка расскажет гугл.
объясните пожалуйста, почему ток и напряжение разные понятия? разве из одного не вытекает другое?
Я считал, что если ограничиваю напряжение до 12v, то ограничиваю соответственно ток.
В идеальном изоляторе, есть напряжение- нет тока, в сверхпроводнике, есть ток-нет напряжения. Реальный мир- посередине.
Как доказал один весёлый лохматый человек, всё в нашем мире относительно... :D
Ivanru :wall: мне фотки без коментариев хватило понять что на начудил и денги на ветер
не прочитавши внимательно не малейшей инфомации о светодиодах !!!
Во первых нужно начинать с простых светодиодов индикаторных , научится их включать правильно .
Потом уже пошурудить наш фотрум и интернет и почитать осветодиодах для освещения ...
а жу потом братся за покупку узлов и светодиодов :unsure:
По поводу закона Ома
post-90148-0-31709800-1454958708.jpg post-90148-0-96863600-1454958904.png post-90148-0-66526800-1454959018_thumb.jpg
Срочно в интернет кусать локти , Закон Ома изучить основательно !!!
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
