Питание Микроконтроллера От Зарядки Для Телефона
Вот проект с использованием микроконтроллера теоретически закончен. Но вот осталась 1 проблема. Это питание микроконтроллера. Появилась задумка использовать зарядку от старого почти неработающего телефона. Выходное напряжение написано 5.5в, 620мА. Для микроконтроллера 620мА не есть хорошо. И вот нашел интересную статью где используется преобразователь напряжения. Правда там питание было 12 вольт и использовался стабилизатор L7805ABV в корпусе ТО-220 выдавал он как написано 100мА, что опять таки многовато. Хотя есть упоминание в конце статьи о том что микроконтроллер берет столько ампер столько ему надо, так ли это? И еще такой вопрос: нашел упоминание что китайские зарядки, а у меня именно зарядка от китайского Siemens C72, выдают на самом деле больше вольт, около 7в. В связи с чем можно было бы использовать стабилизатор MC33269DT-5.0G который имеет входящее напряжение 6.1...20в, и ток входящий 800мА.
Но вот с тем какие амперы выдает на выходе, непонятно. То ли не написано то ли я не могу понять где искать в даташите, вроде как входящий написан 800мА а минимальный и максимальный токи которые на выходе прочерк.. Может кто то прояснит или у кого то был подобный опыт? Сам бы купил стабилизатор, благо он не дорогой, и промерял, но вот незадача нету ни амперметра ни вольтметра.
Изменено пользователем Butylkin
620мА это зашибись! А вот 5.5В - это перебор.
Не надо экспериментов с питанием контроллера! Дороже выйдет.
Извини конечно, но читается как бред...
Изменено пользователем МихМих
Получи фашист гранату!
Купи зарядку с мини/микро-юсб на проводе, они все стандартизированы- 5В 500мА, И запитывай без всяких ухищрений.
амперы(милиамперы) вообще нипричем. Например есть у вас резистор 100 Ом и источник питания в 5 Вольт, и какой бы ток этот источник ни смог обеспечить, через резистор будет теч ток ровно по закону Ома. так что хоть милион ампер хоть милиард ампер, мк будет потреблять столько, сколько ему нужно, главное чтоб не меньше чем нужно на выходе было
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Да и еще есть еще 1 блок питания, по идее 5 вольтовый в пределах 20мА. Чисто теоретически конечно. Когда подключал светодиод от старой сломаной компьютерной мышки, то он горел нормально примерно так же как и при запитке от USB питания, там тоже 5 вольт и где то около 20мА. Есть у кого то идеи как его проверить? На всякий случай на выходы от блока питания поставил резистор на 200 ом но пока к микроконтроллеру не решился подключать. Микроконтроллер ATmega 8515, они вроде как неплохо защищены от различного рода колебаний питающего напряжения, может все же проканает?
как-то не клеится с:
А сколько ампер выдает атомная электростанция? А сколько потребляет ваш телевизор, холодильник...?
Надеюсь ответ на ваш вопрос понятен.
Вот, например, вариант использования зарядки
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Ага интересно получается, это очень положительно что микроконтроллер берет столько сколько ему надо ампер. Правда вот там написано что максимум 220мА микроконтроллер может пропустить, и максимум 40ма через вывод, это получается просто нагрузку на него не надо вешать чтоб больше 40 мА на вывод было? И кстати говоря светодиоду от мышки пришел каюк вот и стремно к микроконтроллеру зарядку подключать). И Спасибо за совет по поводу мини/микро-юсб на проводе гляну.
После таких изысканий включай смело и выбрасывай в мусорку.
USB 500 милиампер может отдать, а более новае материнки отдают 1-1,5 Ампера. а литий-ионный аккумулятор может при напряжении 4,2 вольта отдавать вообще 5 Ампер, и ни один МК еще не сгорел, Вам уже написали, подключайте, ничего страшного не случится, напряжение только не привышайте
а светодиод накрылся потому что его нужно через резистор включать, чтобы ток через него ограничить
а перед всем этим нужно впринципе изучить закон Ома, он не сложный))
Ну как бы меня микроконтроллеры и собственно говоря электроника сильно заинтересовали но вот знаний у меня щас ноль. А теоретически проект закончен потому что нашел схемы немного разобрался как под себя оптимизировать ( делов то пару циферок поменять).
Да все таки с амперами я тупанул спасибо всем кто просветил)
Так интересно же. Первый мой спаленый светодиод)
А сколько еще будет спаленной электроники сложнее светодиода, с таким-то подходом.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
А сколько ещё интересного впереди!
Мы в радиокружке развлекались тем, что подключали диоды Д9 в стеклянных корпусах к батарейке 4.5В (светодиоды тогда были редкостью). Светили они знатно, но недолго.
Тогда разумно начать с основ электроники: ибо не зная основ (тот-же закон Ома - без него никак!) вы будете интуитивно собирать схемы с привычным результатом "опять сгорело"!
А чтоб не тыкать пальцем в небо нужно обязательно иметь хотя бы мультимметр. Тогда вопросы про ток и напряжение сразу отпадут в том смысле что будет чем померить
Взял от старых мобилок нокиа трасформаторные блоки и класика схемы 7805 и всё делов .
post-90148-0-45542200-1455002475_thumb.jpg post-90148-0-49606000-1455002496_thumb.jpg
Или вот такая , но в ней тоже не стабильное выходное напряжение , без нагрузки до 7 вольт , поэтому тоже подключал 7805
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
.... Выходное напряжение написано 5.5в, 620мА. ....
То что на блочке написано 5,5В это не значит что так оно и есть и не ни.
Там за редким исключением нестабильный выход порядка 7...8В на ХХ. И только под номинальной нагрузкой просаживается.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Вот только у многих из них трансформатор разогревается даже на холостом ходу!
Vovka , тот что у меня на фото не греется вообще в холостом ходу :rolleyes:
Забыл указать что там есть родной диодный мостик , но я его кастрировал :crazy:
Та да когда без нагрузки там 7 вольт точно есть ... :unsure:Поэтому и ставлю 7805 в классической схеме включения :umnik2:
Значит повезло! У меня было пару штук греющихся (внешне - оригинал) - выбросил, чтоб не было желания куда-нибудь поставить.
Vovka ну они же до 400 мА :yes:
Хотя на ХХ нагрев это уже кипятильник поулчается нездоровый :crazy:
Был такой один мне подарили ( не нокиа ) трасформаторный и он грелся , по совету форума вышвырнул его тоже в утиль :yes:
  • 4 недели спустя...
