2 Парктроника Объединение В Единую Схему
Всем доброго времени суток!
Дело такое. На мне природа отдыхает. Батя был электриком от бога, я полный ноль, как не прискорбно это осознавать.
Нужна помощь.
Имеются в наличии 2 4-х датчиковых парктроника Sho-me 2622Y. Задача увязать их в единое целое. С установкой проблем нет. Сам когда-то слесарем работал. Тут ни чего сложного. Так же нет ни чего сложного с задним парктроником. Вешаем на фонарь ЗХ и все работает. Но мне нужно еще и передний подключить.
У друга подсмотрел на Форд Мондео алгоритм работы его датчиков и... сон мой пропал. Хочу так же, Ну или почти так же. (шерстил инет, ни кто такого решения не предлагает, а дилеры... отдельная тема... не в обиду, в мое время были спецы, сейчас пользователи).
Что имеем: 2 парктроника, не фиксируемую кнопку обогрева лобового стекла Форд Фокус (распиновка во вложении), ну и собственно сам автомобиль Форд Фокус 2 АКПП без парктроника и еще тупого владельца этого авто.
Что нужно: Составить простую схему подключения передних и задних парктроников по алгортму описанному ниже.
Описание: Передние и задние парктроники подключаются в единую схему с общим принудительным управлением от одной не фиксируемой кнопки в салоне и от "+" фонаря заднего хода. При включении «R» должны активироваться, как задние, так и передние парктроники. После включения режима «D» парктроники должны работать в течение 2-3 минут. Принудительное отключение/включение парктроников должно осуществляться не фиксируемой кнопкой из салона.
При этом нужно предусмотреть следующее:
Т.к. во время парковки приходится несколько раз переключать режимы АКПП (R/D), парктроник не должен отключаться, а должен работать. Его отключение произойдет либо по истечение 2-3 минут автоматически, либо принудительно от не фиксируемой кнопки в салоне, либо при выключении зажигания.
При включении зажигания парктроники не должны активироваться!!!
Прошу Вашей помощи.
Спасибо.
p.s.1 На форуме, да и в инете нашел схему с не фиксируемой кнопкой и триггерным реле и попробовал увязать это на реле времени и управлением с еще одной кнопкой тока на включение. Ни фига не понял :)))). Подсознательно понимаю, что я где-то рядом, но так далеко..... Как сделать так чтобы с кнопки было полное управление, а с фонаря заднего хода тока включение?
Задавал аналогичный вопрос на radiokot. Ни кому не интересно.... видимо.... ответа так и не будет... Може я чего не так задаю? И кого-то обижаю? Или мой вопрос слишком прост для Гуру?
p.s.2 За аватарку не обижайтесь, она со мной уже 15 лет :)
Это заявка на разработку, а не помощь. Для этого есть специальный раздел.
Сори за незнание всех тонкостей форума. Но, думаю, делитанту простительно...
Я даже не знаю что ответить. Для начала понять бы как все это увязать м/у собой. В том случае, если этот алгоритм возможно выполнить на реле и по простейшей схеме, то могу попробовать собрать сам. Тока подскажите как☺
А по поводу заявки на разработку - я чего-то не понял. Что разрабатывать-то?
Реализацию вашего алгоритма.
Подобный алгоритм работы устройства можно реализовать как на логике, так и на микроконтроллере.
Но по любому это работа, так что если никто не поможет бесплатно, пишите в ЛС, обсудим.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
