_MAVR_
Nxp P87C51Fb-4N
4 сообщения в этой теме
_MAVR_    7
Производитель: NXP
Описание: ИС, 8 бит микроконтроллер OTP 16K, 87C51, DIP40
есть такой старый старый проц... для меня это черный ящик типа Z-80 ))))
вопрос - он просто проц или его шить надо, если надо, то может ли он быть залочен.
еще раз повторяю,
для меня его даташит - как открытая книга....
но по квантовой физике....
на китайском языке...
P80C32SBPN.pdf
Изменено пользователем m593ak
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
KRAB    4 108
OTP - однократно программируемая память внутри проца ... "зашили" и забыли, например - МАСОЧНО !
o_l_e_g    1 638
OTP- масочное ПЗУ Однократно программируемое при производстве. Считать прошивку можно, если не установлены лок-биты, при маске они будут установлены в 99.9999%
ROM- ПЗУ в чипе, прошиваются, РОМлес- без ПЗУ, используется внешнее.
    • а можно поставить 1 светодиод?
    • Возможно, но тогда увеличить резистор. А при этом вся лишняя мощность будет впустую расходоваться на резисторе. Поэтому и предлагаю на 12в ставить 3 светодиода.
    •   В этом случае - будет проще из того-же Китая сразу заказать очень недорогой и достаточно качественный фонарик...  В котором и сверх'яркий светодиод, и драйвер (схема для питания светодиода), и корпус, рефлектор с линзой, специальная многорежимная кнопка... Плюс зарядное устройство и, кажется, даже сам аккумулятор в комплекте.     Просто, с Вашим нежеланием читать и с Вашими познаниями в электронике - это будет единственно возможный положительный результат.
    • Тогда купите набор по 20 светодиодов (красный, желтый, зеленый, синий, белый) https://www.aliexpress.com/item/100pcs-5mm-LED-Light-Assorted-Kit-DIY-LEDs-Set-White-Yellow-Red-Green-Blue-each-20pcs/32674617869.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=955fbed9-a7d6-4bc1-90e7-e8a031d79ea7-8&algo_pvid=955fbed9-a7d6-4bc1-90e7-e8a031d79ea7&priceBeautifyAB=0 и набор резисторов типа такого по 20 шт 30 номиналов https://www.aliexpress.com/item/600pcs-set-30-Kinds-1-4W-Resistance-1-Metal-Film-Resistor-Pack-Assorted-Kit-1K-10K/32840627690.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10307_5711211_10313_10059_5722311_10534_100031_10629_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=b6919b37-e2ab-4f2e-89e1-8b729c0dd750-34&algo_pvid=b6919b37-e2ab-4f2e-89e1-8b729c0dd750&priceBeautifyAB=0
    • прошивка написана именно под дисплей  0,96 на SSD1306 и библиотека в прошивки поддерживает только этот контроллер но есть другие библиотеки которые поддерживают оба дисплея вот и ищу кто может переделать прошивку под другую библиотеку чтоб поддерживала дисплей 1.3
    •   ничего не изменилось. по прежнему нужен ночник-подсветка. только с тем светодиодом что у меня и потребление выше и яркости маловато. я думаю не вам судить какая яркость нужна мне.  я не говорил что буду лепить из того что есть.  я говорил что имею в наличии. но если надо могу и прикупить. Если не помогаете, то не мешайте.
    • Повёлся...повёлся.... А вот и фигушки...
