Как Разобрать Выпрямитель Волос?
Немогу располовинить выпрямитель волос,шурупа по середине нет только по круглой пласстмаске с двух сторон.
Это одна сторона
Это вторая.
Побывал, без разницы в каком состоянии.
К стати круглая пластмасса крутится но не откручивается ничего.
https://vimeo.com/154714434
Ну и плюньте на него. Неужели так критично, если волосы будут немного кривые..?
Это не моё, я бы плюнул, да помочь надо.
А если сгорели нагревательные элементы, то другому ремонту не подлежит - это одноразовая штуковина и скорее всего китаезкая.
Изменено пользователем MiSol62
Немного не согласен-есть у меня ноухау-вместо штатного нагревателя(летят,действительно,часто),ставлю безцокольную галогенку 220В/15/25Вт..,единственное препятствие-не во все модели встаёт.
Попробуйте подддеть верхние крышки ...они должны податься ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Они прикручены шурупами со стороны нагревателя.
Там говорят искрануло возле входа провода в девайс.
Изменено пользователем deduska220
мне кажется, что снимаются разукрашенные накладки, сидят на защелках....
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
