Microlab Solo 6C Доработка Колонок И Фильтра.
Решил поделиться своими переделками этой акустики, может, кому пригодится или укажет на ошибки. Приобрёл их можно сказать в идеальном состоянии б/у, но руки чесались. Подключил их без внутреннего усилителя к ресиверу, и звук изменился в лучшею сторону. Решил его выкинуть, да и просто, потому что и не собирался его использовать. Место заделал ДСП, сверху текстолит , все щели промазал клеем и внутри колонок обклеил виброизоляцией типа STP , поставил одну распорку посередине и всё внутри обклеил синтепоном. Делал по одной колонке и сравнивал с оригиналом. В результате уменьшилось бубнение на большой громкости, и бас стал чище . Колонки поставил на шипы ( ну или типа их, из резины от других китайских колонок), провод от усилка до колонок 2.5 квадрата, недорогой, купил в аудио магазине. Само дорого обошлось виброизоляция, 12 Евро на пару колонок, в сумме затраты не больше 20 евро.
Потом решил передать фильтр, но помог мне Николай Васильевич (nivaga) с сайта http://35ac-018.ucoz.ru/ , отдельное ему спасибо. Фильтр сделан последовательный, особо не вникал в него (да и знаний маловато) , единственное экспериментировал с делителем для ВЧ. Не буду писать, что получил что то супер пупер, просто нет больше усталости слушать музыку, причем любую. Ну и как все пишут, из г...а конфетку не получить, но на уровень выше стали лучше играть.
Так вот к ней делитель вижу, а фильтр не вижу и не понимаю, зачем ей ВЕСЬ сигнал.
Пардон, не весь, есть какой то срез, но... неклассическое включение, тут трудно сказать со стороны...Корпуса правильно, а головки... нравится и нравится...
Изменено пользователем минздрав
Вернул родную схему фильтра, стал замечать, что на определенной мелодии ВЧ динамик стал искажать сигнал, по звуку казалось что порван, видимо что то не хорошее лезет . Сначала думал что действительно динамик дефектный, но когда подключил родной фильтр, то искажений не было. В оригинальном заменил только конденсаторы на пленку К73-17. Померил индуктивность НЧ динамиков, получилось 0.67 мН, (может кому надо)
Так что пока моя доработка сводится только к доработке корпуса :bye:
  • 2 года спустя...
Твитер не айс поэтому родной фвч сделан 3его порядка. Для SFпервого порядка надо повышать расчётную Fcp иначе будет искажать. Для такого твитера 1ый порядок мало. Надо же и голову включать а не играть в "повторюшки"... типа "он намазал и я пойду намажу". Можно и родной PF фильтр превратить в SF просто поменяв местами детальки.
