Радиостанция На Мс2833
ВСЕМ ПРИВЕТ
спаял передатчик радиостанции на мс2833. доработаная схема рации колибри. http://spytech.narod.ru/razn/rst1.html
поставил кварц 27145 но Не могу настроить его на 27,145МГц.частота на виходе 18,1 мгц. менял кварци .ставил 27 , 26 мгц то же самоє. ставил Кварц на 13,56 МГЦ , то же самоє только максимум до 20мгц ... конденсатори переменние на катушку ставил и крутил и не помагаєт как будто чтото не пускаєт више етой частоти. если правильно понимаю частота должна удваиваться(или утраиватся третья гармоника 9мгц что б 27 било.) на колебательном контуре , но у меня не удваивается.Подскажите что может не так.
маюсь з ней а запустить не получаєтся.жаль разобрать -хотелось б победить плату.)
27145 это частоты 3й гармоники , дели на 3 получишь 1 гармонику на неё и рассчитан запуск резонатора по вашей схеме .
Отсюда вычислишь почему у тебя запустилось на 18.1 произошло удвоение .
Скачай даташит мс2833 там ещё найдёшь инфо .
ФАЗА - девушка - капризная ...
В этой схеме применение кварца расчитано на основую частоту,а не на гармоники.Катушка,включенная последовательно с кварцем ,образуют перестраиваемую в узких пределах под действием напряжения модуляции цепь,а основная частота и нужная полоса девиации получаются последующим умножением.L1 настроена на основную частоту--например--9МГц,а остальные контура передатчика на третью гармонику.В данном вашем случае присуствует расстройка катушки и не четкая работа вашего кварца на основной частоте,если он гармониковый--работа генератора определяются в этом случае просто емкостью кварца и катушкой.Но,часто современные кварцы не являются гармониковыми вплоть до частоты 40--50 МГц,может,вам такой и попался. Найдите кварц,у которого частота на корпусе значится в пределах 9-ти мегагерц и с наибольшим уровнем ВЧ напряжения генерации то есть,наиболее активный.Это для передатчика.В приемнике кварц тоже надо подобрать так,чтоб частоты приема/передачи были одинаковыми,о чем пишется в вашей ссылке.
ЛЕСНИК берем 27145/3= 9048 evyj;ftv yf 2 = 18096 закругляєм18.1 мгц. да так и получается
Отсюда вычислишь почему у тебя запустилось на 18.1 произошло удвоение .-- как именно вичислит ?
kotosob тогда надо убрать L1 ? есть кварци 8мгц для микроконтролеров. но наих не получится 27 даже если и запустится. растройка катушки L1 если я правильно понимаю? тоесть ее перемотать?
Изменено пользователем сережа777
Без L1 не будет нужной девиации,без кварца--гармоникового или на основной частоте около 9-ти МГц--рабочей около 27 МГц.
С кварцем на 8 будет третья гармоника--24 МГц.Вам надо искать комплект кварцев ,отличающихся на промежуточную частоту вашего приемника--в передатчике--9 МГц основной или такой гармониковый,на 27,но способный работать на частоте основного резонанса,при этом L1 должна быть настроена на 9 МГц.В приемнике частота кварца должна отличатся на полосу ПЧ--455--465 кГц.То есть,если в приемнике поставить ваш кварц на 27 МГц,то частота задающего генератора в передатчике должна быть 9155 кГц или 8845 кГц(очень распространенные резонаторы),с последующей подстройкой контура ПЧ приемника по полосе вверх или вниз.Лучше приобрести готовые комплекты кварцев для станций с такой ПЧ. Что не понятно? Если ничего не понятно,то вам стоит повременить с постройкой неведомого,а заняться изучением принципов и методов построения передатчиков с умножением частоты,кварцевой стабилизацией , с частотной модуляцией и супергетеродинных приемников для приема этих передатчиков.
про разницу частот 465(455)кгц прием \передача понятно. вопрос про катушку L1 - намотал ее так как описано в схеме. надо ее перемотать под 9мгц? тоесть увеличить или уменшить количество витков в три раза?или в схеме правильно указано количество витков? комплект кварцев сейчас такой 27145кгц передатчик 26685кгц приемник.
приемник готов -запускается шипит. шумоподавитель отключается.передатчик тоже почти готов - только частота не та. жаль ето бросить не доделав. возможно вам все ети вопроси простие но мне немножко сложно в етих настройках.поетому спрашиваю поетапно с чего начать менять.кварци менял в передатчике .результат тоже 18,1мгц. теперь надо катушку л1 менять- от нее зависит частота запуска.
L1 никак не определяет частоту кварцевого генератора.Она настраивается на скат резонанса кварца,уплощая эту характеристику,тем самым позволяя напряжению модуляции изменять частоту резонанса +- 1 КГц,что после умножения дает +- 3 КГц.В вашем случае,как и писал выше ,кварц является простой емкостью и в купе с L1 получается паразит- контур 18 МГц.Для настройки вашей станции нужны приборы--частотомер,осциллограф,генератор сигналов с частотной модуляцией.,индикатор поля.Эти приборы может заменить простой индикатор поля и ВЧ вольтметр,если кварцы заведома работают правильно и их частоты соответствуют требуемым.
Начать с поэтапного изучения того, что вы собираетесь построить.Иначе никак.
есть частотомер,осциллограф,индикатор поля.
скорей не подходит мой кварц в етой схеме.вечером попробую подставлять разние которие есть.там увижу.
подставляв много разних кварцев.почти все то же самоэ.а некоторие две штуки вообше не запускались.подозреваю что те что не запустились ето и есть те что надо.но пока так ничего не получаэтся заменой кварцев.или кварци не те. а на 9155 кгц 8455 кгц не продают в магазине радиодеталей.
Найди программку КОНТУР32 , ПЕРЕСЧИТАЙ свои контура . Подсчет в программе производится без учета подстроечного сердечника ... очень важный момент .
Контур L3 - C8 настраиваем на 3 гармонику кварца 27145 кгц.
MC2833.pdf
Изменено пользователем ЛЕСНИК
