Параллельное Включение Импульсных Бп
GOmer
Накопилось много зарядок от сотовых телефонов.
зарядки одного производителя.
надпись на корпусе: out 4,5-9,5V ; 400мА.
по замерам на хх выдают порядка 8V.
1. Можно ли подключить СЗУ параллельно, чтоб получить больший ток на выходе? ( например 5 зарядок чтоб получить 2А ).
2. Последовательно- параллельно ( 5+5 зарядок чтоб получить 16V; 2А).
Зарядок много ( несколько десятков), хотелось применить в качестве БП.
Проседание напряжения под нагрузкой не критично, но как они поведут себя при параллельном включении?
цепляй, лишь бы гальваническую развязку они имели....
только сделай соединительную плату, на которую установи требуемое количество разъемов для БП и электролит большой ёмкости.
ну а провода соединяющие зарядки с платой будут выполнять роль выравнивающих резисторов...
Но соответственно это все так - хрень.....
Есть такое понятие, как "ток уравнивания". При параллельном подключении те БП, напряжение которых хоть на милливольты больше остальных, будут питать эти "остальные".
Последовательно соединять можно без проблем, но максимальный ток будет равен току самого слабого БП,
Провел испытания последовательного соединения.
Ток в данном случае не замерял.
1. При включении двух СЗУ напряжение удваивается, работает стабильно.
2. При включении трех последовательно:
— одна из них либо просто уходит в защиту, забирая в минус 1-2 В, от суммы первых двух.
— либо вообще ложит наглухо все три ( в защиту)
