Импульсник К158 - Импад Пиратович
Yarek
Пару дней назад доделал ему катушку элипс 42на36 см 18 витков примерно ф0,67мм, эмалированное ведро по воздуху примерно 1,10-1,20 . Ничем по глубине не уступает моему любимому Касперу, а по деньгам как минимум в 4 раза дешевле.
Переделал катушку.  28 витков 0.7 эмалированного провода на круглой оправке диаметром 20. Чувствительность не улучшилась. Монета 5 коп - около 5 см. Банка с мелочью - до 20. Самое интересное,  арматуру в полу берет сантиметров с 40. Грешу на провод,  которым катушка подключена к приемнику - он сечением около 1,5 мм однако старый весьма.
Изменено пользователем Hind Hindov
Попробуйте взять соединительный првод от любого электроприбора, даже старой настольной лампы. Вполне возможно что причина в этом.
Вроде катушку уже поменяли. Возможны дефекты пайки, ошибки в номиналах деталей, неисправности деталей.
На чуйку влияет длительность импульса сигнала и их частота. Неплохо бы их проверить, посмотрев осциллографом . А перед эти проверить визуально (глазами), насколько возможно, соответствие номиналов впаянных резисторов и конденсаторов, можно по схеме отмечать карандашиком проверенные детали.
Так.  Катушка подключена через штекер питания от компьютерного БП.  Предидущая катушка была подпаяна напрямую к плате МД.  Сопротивление кптушек что первой,  что второй - в диапазоне от 2.4 до 2.7 Ом.  Номиналы отличаюлись от указанных в принципиальной схеме на 10-15 процентов,  при этом в инструкции в перечне деталей прямо указанных их возможные диапазоны (в первую очередь это касается резисторов).
Проверяйте  длительность импульса сигнала и их частоту.
Также можно подобрать сопротивление резистора подключенного параллельно с катушкой R16. По схеме там 330-390 Ом 2 Вт.
Но в его аналоге МД ПИРАТ 220 Ом. Игрался номиналом этого резистора в пределах 150-400 Ом. Лучший результат получен на 220 Ом.
Также транзистор VT3. Игрался с ним, лучший результат с транзистором 13003 выдранным из балласта сгоревшей  люминисцентной лампы-энергосберегающей.
Транзистор биполярный, но чувствительность получилась лучше чем с MOSFETOM.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
Спасибо.  Вечером наконец поиграюсь с проводом и резистором.  Да и по Вашему совету наконкц сделаю себе щуп для программного осциллографа.
Ах да,  как и написано винструкции - катушка гудит звук низкочастотный,  примерно как гудение шмеля.
20 минут назад, Hind Hindov сказал:
.... Т.к.  у меня он 0.7 - 0.8 уважаемые форумчане указывают 0.45-0.6
Нормально 0.5...0.8.
Вместо щупа для осциллографа из звуковой карты  подойдет даже банальный делитель напряжения из двух резисторов, при условии не подключать куда попало (к катушке нельзя , там высокое напряжение) и питании МД от аккумуляторов.
Hind Hindov, это уже прогресс но все равно ищите дальше, так как по глубине он почти не должен уступать остальным "именитым" импульсникам (разумеется с однотипными катушками).
В августе примерно 2016г. заказал себе 2 таких по 450 рублей, спаял, одна плата не захотела работать нормально, там косячный потенциометр по ходу, но собирал сразу обе платы по-этому бросил ту и взял вторую-она с временной катушкой издавала характерное приятное потрескивание  , датчик мотал на кастрюле, на память 15 см. в диаметре по-моему, 20-22 витка, толщину медяшки не мерял даже-примерно около 1мм. Датчик прирукожопил в подножку старого ЭЛТ монитора, штанга из полипропилена спаяна, блок в коробке электрической, не помню как она зовется. Сразу скажу, что с одной кроной не фонтан, мне не понравилось, использовал 2 аккумуляторных кроны Robition запоралеленых, кстати не разу не заряжал сколько капать (пытался) ходил. Металл видит на ура! Монеты (современные) по волейбольной площадке ходил, песок, до 20 см. 5 рублей. Также черного капнул 50 кг. как-то., особенно поле нашел по картам старым Люфтваффе вроде аэродром в войну был, так там осколки с кулак, а весят по кило каждый  . Ну как-то так, с весны еще поеду по возможности.
Так что мое мнение, что RI158 для чермета самое то! Я не заядлый копальщик, по-этому тратиться на дорогие аппараты- не резон  . Из затрат только RI158 -450 руб. и коробочка под электр.соединения 50 руб. Полипропилен, провод, выключатель от старого БП компа, пищалка от материнки нерабочей, подставка под монитор и др. все было в гараже.
Позже может фото аппарата кину, если кому интересно.
К стати, из оставшегося второго конструктора думаю можно собрать ручной маленьгий мд с катушкой 10-12 см., чтобы искать точнее, при копе))
Изменено пользователем leksik1
2 часа назад, leksik1 сказал:
Можно проще. Сделать вторую катушку. И использовать подключение катушек на разъемах.
Хотя часто для точной локализации проще использовать ту же катушку не плашмя, а  повернув ребром. Режим то статический. Ребром катушки находим линию по которой звучит громче (или вообще звучит).
Повернув катушку на 90 градусов, ребром ищем вторую линию срабатывания. Пересечение линий- центр находки.
Если делать второй МД, то только как пинпоинтер (тогда диаметр катушки можно и поменьше, 5...7 см или вообще на ферритовом стержне мотать). Но для поиска металлолома он не нужен.
Сергей, я и имел в виду пинпоинтер), только вопрос:а будет ли он с ферритом работать? Скорее лучше просто намотать 5-6см кольцо, хотя надо поэкспериментировать на досуге))).
На счет металлолома-эт ты зря, монеты, кольца и пр., особенно на пляжах ищет на ура! Проблема в том, что там же и пробок и банок дофига...С дискримом бы собрать, вот думаю Малыша ФМ собрать, там вроде как селекция на цвет есть, было бы желание и хватило бы знания)))
3 часа назад, leksik1 сказал:
...На счет металлолома-эт ты зря, монеты, кольца и пр., особенно на пляжах ищет на ура!....
Первые свои монеты по империи и подковы нашел именно самодельным "пиратом" (аналог этого металлоискателя). Но , к сожалению, в моей области леса забиты последствиями войны (осколки, гильзы,...) и мусором (достают особенно пробки от водки времен "совка").
"Пират" в таких условиях плох для поиска монет, нет информации по VDI (проводимости цели,  тип металла - цветной/ черный) и др.  На пляжах и в полях принципиально не ищу, предпочитаю легкий поиск (прогулка) в лесу  по монетам-старине- без глубоких ям  (как правило 20...40 см и закапываю обязательно. ) и без выкапывания осколков и др. железа.
Поэтому перешел на другой тип металлоискателя, более продвинутый.
Малыша ФМ - делал, в варианте с большой катушкой и с маленькой. Работал (стабильно), но не понравился. В качестве основного металлоискателя - явно слаб по глубине. И в  варианте пинпоинтера тоже не понравился ( уже и не вспомню чем, селекция в этом режиме точно не нужна).
И у меня был вариант прошивки, который раз в минуту пикал (напоминалка, что включен)- здорово раздражало. Схема собралась и заработала без вопросов, простая схема, все пояснено.
Для Пирата делал в качестве эксперимента катушку на феррите, мотал  тонким проводом. Намотал пару сотен витков. Попробывал - не работает. Пару  раз отматывал лишние витки, пока не заработало. Вполне рабочий вариант.
21 час назад, Сергей_Харьков сказал:
Да вот я еще не нашел мест для нормального копа, у меня в районе таких нет, если и есть, то делать там уже нечего, а ехать даже если км за 30-50 есть задумки, то не с пиратом конечно, а на нормальный мд денег нет)))
1 час назад, leksik1 сказал:
Да вот я еще не нашел мест для нормального копа...
Немного не в тему. Но как вариант поиска места- смотрим google  карты, ищем населенные пункты рядом с лесом и речкой. Нашли. Проверяем по Википедии когда появился населенный пункт. Например 17 век - годится.
Ищем в лесу от этого населенного пункта - обочины  старых дорог и троп, бугорки-холмики на которых удобно отдохнуть.
И ездил с "Пиратом" за 40 км разведать, были находки. Но цель поездки была просто  отдохнуть , оторвать попу от компьютера и телевизора, размять ноги.
Походить по хвойному лесу после города- для меня это удовольствие. Продвинутый МД появился только после первых хороших находок (не в смысле стоимости, просто медные монеты империи и подковы )
И если есть следы копателей (ямы)- это не значит, то все нашли. Кошелек поднял рядом с кучей ям (скорее между ними).
Привет всем
Собрал данный конструктор завелся без проблем, работает с любым мотком провода))) Работа понравилась. В общем можно собирать начинающим мд строителям.
По дальности конечно так себе до 20см на монету и 1.5м на радиатор отопления но если в грунте потерь не  будет больших то сойдет. Дороже теперь будет нормально его оформить корпус блока, катушки и тд Но пока не спешу может получится  сделать пинпоинтер. Пробовал мотать на карандаш катушку из провода 05 мм -нет запаса хода у штатного резистора не удалось настроить))) Может у кого получилось поделитесь намоточными данными
5 часов назад, =сс= сказал:
.... Пробовал мотать на карандаш катушку из провода 05 мм -нет запаса хода у штатного резистора не удалось настроить))) Может у кого получилось поделитесь намоточными данными
Провод 0.5 мм для пинпоинтера? Слишком толстый. Достаточно 0.2...0.3 мм. Намотайте с запасом 2-3  сотни витков и пробуйте.  Если не работает, то отматывайте по 20...40 витков с катушки, проверяйте, пока не заработает.
