Импульсник К158 - Импад Пиратович
Yarek
Сегодня случайно при проверке коротнул на столе провод от катушки к блоку. Вылетел полевик и TL072. Сначала вспомнил всех святых по имени, потом поменял и все работает. А ведь можно было без этого обойтись
Набор набором, но я травил и собирал ради интереса так сказать да и заодно хотел сравнить с пиратом, провести испитания но увы... 12В ошибок не прощает)
В общем попробовал на открытой местности.  Чуйка слабенькая.  Гвоздь - 5 см в грунте 15 литровы газовый баллон по воздуху - около 70 см. Буду заказывать аналогичный набор для натуреого сравнения.
Мне бы кто помог)) Стыд и позор в 4 деталях запутался...
Ншел вот такой вот пробник, с понедельника найду гнездо для наушников и поробую, мб ещ кому пригодится.
Для проверки генератора проверям 3-ю ногу таймера, транзистор и среднюю ногу полевика, эсли везде звук есть то генератор походу рабачий и надо копать в сторону ОУ.
Нет , это был ценный совет . С датчиком 50 см ваш газовый баллон будет определяться с полутора метров . И такой датчик далеко не предел . Есть тут у нас один - метровый таскает , мучается . Но что ни день - то миномёт , то пулемёт находит .
У меня есть Крот УчЁный...
Без всяких шуток, еще ниразу не делал импульсник с датчиком меньше 30 см. Импульсник предназначен для поиска крупных предметов на большой глубине. Для других целей существуют металлоискатели других типов. При изготовлении датчика пользуюсь этой таблицей, возможны небольшие отклонения если нет провада нужного диаметра.
Пользуюсь этой таблицей. При повторениях прибора и игры с катушками пришёл к выводу, самый оптимальный вариант 25 см, и мелочь видит, и крупное. Сейчас подумываю сделать в форме эллипса или прямоугольника примерно 150х250 мм, думаю будет и мелочь грести, и крупное цеплять.
В 10.03.2017 в 21:02, MP40 сказал:
посмотрел по закромам
Я так понимаю, что распайка старых плат не практикуется ?  А очень зря.
В 04.04.2017 в 07:28, tilarids сказал:
Практикуется, но все что тут в колхозе осталось собрано на 2-х ватных резисторах, вот такой вот парадокс))
9 минут назад, MP40 сказал:
Найдите старый неисправный  кассетный магнитофон "Весна" или подобный . Может у кого завалялся в сарае.
Там в принципе и микросхемы (к157уд2) и  мелкие резисторы для сборки пирата.
Были же танцы -дискотеки у молодежи в 80-е ...90-е, даже в селах.
В 15.02.2017 в 11:20, Сергей_Харьков сказал:
И зачем пину большая чуйка?
Иногда копнёшь большой кусок земли пином не чувствует а металлоискатель чувствует...Чем больше тем лучше;)
2 часа назад, Свят танкист сказал:
У мене пин "Minelab". Всегда хватает чуйки 5-6 см, иногда приходится уменьшать. Маленький объект (дробинка, чешуйка, полушка) просто невозможно обнаружить при большой чуйке. А  при поиске больших объектов - пряжка -каска-котелок, то пин просто не нужен.
В принципе, ребром  стандартной катушки металлоискателя можно точно локализовать находку. И глубина при этом заметно больше, чем у пина.
Но пином комфортнее.
Изменено пользователем Сергей_Харьков
Может кто-нибудь скинуть точные номиналы резисторов с того набора ,что на первой странице ? Интересуют те, что в документации обозначены "от" - "до", т.е. R6, R8, R10, R12, R15, R16, R17.
Изменено пользователем Rassamaha78
  • 11 месяцев спустя...
Парни, извиняюсь за подьем некротемы, но приобрел я давеча этот конструктор, продавался уже с напаянными элементами. Казалось бы подпаяй катушку и динамик и готово, ан-нет. Не завелся. При включении динамик издает треск, который учащается и быстро затухает, дальше молчит. Питаю от лабораторника, причем если включать больше чем от 9 В, лабораторник уходит в защиту. Если включить при 7 В и поднять до 12 В, то ничего не меняется. При "работе" только VT3 слегка нагревается. Элементы все подпаяны правильно, если подпаять динамик вместо катушки, слышен гул, то есть, как я понимаю, генерация идет. Куда копать, кто подскажет?
17 минут назад, bartaty сказал:
Не видно этого -даже если подпрыгнуть....:)
19 минут назад, bartaty сказал:
Скажите -вы сами додумались до этого  -или кто то подсказал :)
22 минуты назад, bartaty сказал:
Можно в сторону  готового детектора в сборе ....
На  сайте есть ветка  -по этому детектору ...и весьма не плохая
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
11 минуту назад, Витала сказал:
Начитался форумов в свободное время)
На самом деле хочется разобраться в том, что пошло не так. Фото платы с двух сторон приложу чуть позже.
21 час назад, bartaty сказал:
он так заводиться.
при включении прибора кратковременно он потребляет большой ток, скорее всего поэтому уходит блок питания в защиту..
Потребления прибора какое ? На метал реагирует ?
Собрано  не мало  таких пиратиков Первое  что нужно убедится -что блок питания не несет помех -в розетке -нет импульсных источников ( ноутбуки и т д)-то есть лучше питать от  батарейки
Разделите схему на 2 части   -R8 -это граница  - импульсной и аналоговой
Замерьте напряжения на 555  и 072
Все просто)
В 31.05.2018 в 18:30, IBI сказал:
Потребление 0,02-0,03А, если пальцем дотронуться до жопки С8 то появится звук и ток поднимется до 0,04А. На металл 0 внимания.
В 31.05.2018 в 19:26, Витала сказал:
Проверил напряжение на ножках микрух. NE555 от первой ноги (земля) ко 2 - 6,25В, 3 - 12В, 4 - 12В, 5 - 12В, 6 - 6,25В, 7 - 6,25В, 8 - 7,96В; у TL082 от земли 1 нога - 7,15В, 2 - 5,77В, 3 - 6,98В, 4 - 0В, 5 - 3,67В, 6 - 5,52В, 7 - 1,33В, 8 - 12В.
Под конец решил проверить транзисторы. 4N60F и S9015. Звонятся во все стороны, т.е. пробиты. А BC547 наоборот, в обрыве.
Очень веселый экземпляр мне попался :D
Изменено пользователем bartaty
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
