Как Собрать Энергию С Слабого Источника Тока
Romantic-2004
Всем - доброго времени суток!
Нужен совет специалистов :-)
Проблема в следующем. Есть ОЧЕНЬ слабый источник тока (несколько солнечных панелек от китайских калькуляторов или длинный провод-антенна с вилкой Авраменко на конце). За пару минут этот источник тока заряжает конденсатор-электролит (1000мкФ) до напряжения 9...15 Вольт.
Ещё есть датчик. Датчик работает в импульсном режиме (включается раз в 2...5 минут на пару секунд). Энергии, накопленной за то же время конденсатором, вполне достаточно для нормальной работы датчика. Датчику не критично, как включаться: раз в минуту или раз в пять минут: вполне допустимо, что он будет включаться по мере накопления необходимого количества энергии в конденсаторе и выключаться, как только энергия иссякнет.
А теперь, собственно, вопрос. Что бы такое придумать, какую-нибудь схему, ключ... Чтобы как только на конденсаторе напряжение достигнет, ну скажем, 10 Вольт, датчик подключался к конденсатору, а когда напряжение на конденсаторе упадёт до... до нуля, ну или - вольт до трёх (меньше датчик всё равно не работает) - ключ закрывался и в конденсаторе снова начинала накапливаться энергия.
Что-то типа низковольтного динистора или разрядника.
Говорю сразу: схема-аналог динистора из двух транзисторов НЕ РАБОТАЕТ! У этой схемы довольно большой сквозной ток, а источник тока - очень слабый; и из-за сквозного тока конденсатор не может зарядиться.
Всем спасибо заранее!
Вариант еще проще, да еще и специализированный: супервизор питания.
Триггер Шмидта - это первое, что пришло в голову. Но проблема в конкретном схематическом решении. Повторяю: источник тока - ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ слабый! А если так - то питать от этого микроскопического источника придётся и триггер Шмидта, и два (ДВА!) источника опорного напряжения. Плюс - сам датчик. И если сам триггер можно сварганить на какой-нибудь КМОП-микросхеме... ну или там что-нибудь похожее; то два источника опорных напряжений - это вообще не вариант.
Короче, если бы всё это реализовать в схеме, потребляющей пару микроампер - тогда ещё можно. А так - ... Не знаю.
Потому и стал рассматривать альтернативные варианты.
Про супервизор - думал. Но у меня его просто нет, а заказывать ради этого - лениво.
Да и - не спортивно это как-то :-)
Простой триггер Шмидта на двух транзисторах. Потебление - 3мкА максимум. При данных резисторах R1, R3 пороги переключения 10В вверх и 3В вниз.
На картинке жёлтая линия - напряжение на конденсаторе, синяя линия - напряжение на датчике.
Батарея и резистор R5 симулируют источник тока 120мкА.
Yurkin2015,
Спасибо. Честно говоря, я в эту сторону даже не думал... Я думал сваять триггер Шмидта на микросхеме.
Попробую.
Полевики подходящие поищу завтра и попробую собрать.
О результатах отпишусь.
