Микроконтроллер Для Авто
Подскажите, нужна приблуда для управления доп оборудованием, подогрев зеркал заднего стекла с включением одной кнопкой и возможностью установки таймера.
на этот же контроллер хотел завести туманки и выключение габаритов в поворотниках, ну вобщем чтобы не городить кучу разных реле подумал собрать все н в одном корпусе.
Собственно собирать все сложно, а вот купить на али что нибудь такое самое то, просто не знаю как оно должно называться и в описании ничего не пишут...
Изменено пользователем raifart
А что подсказать то ? :unknw:
есть ли в сборе приблуды подходящие под данный функционал, пытался в интернет магазине искать, но не особо получилось. Или может подскажет кто, сам контроллер и схемку наверняка подобные устройства собирались
я всяко делал для авто:
http://ugolok-mastera.ru/proekt/nagrev_zerkal.htm
http://ugolok-mastera.ru/proekt/avto_mirrors.htm
http://ugolok-mastera.ru/proekt/avto_zapusk_knopkoi.htm
http://ugolok-mastera.ru/proekt/avto_podveska.htm (первая версия, сейчас доделываю вторую, на большее количество клапанов + жесткость подвески как в TEMS)
Вряд ли кто-то делал то, что Вы хотите. Это индивидуальные хотелки. А если кто-то и делал, то вероятность того, что он выложил это в интернет, практически равна нулю.
Ну а схема Вам ничего не даст. Если она будет с микроконтроллером, то для неё нужна будет программа.
спасибо интересно, особенно запуск кнопкой,
Само собой мне нужна схема или ссылка где взять эту преблуду, а потом буду мучать кого нибудь на предмет создания проги... Хотя схема то простая наверняка, просто не целесообразно изучать если смогу купить, а для "гуру" это пол часа, полагаю, покарпеть.!?
...просто не целесообразно изучать если смогу купить, а для "гуру" это пол часа, полагаю, покарпеть.!?
Сможете оплатить индивидуальный заказ? Сколько бы "гуру" не карпел, а оплатить придется по полной. Судя по второй части предложения - не захотите, будете торговаться.
Такой Гуру, для которого это будет полчаса-час, Вам обойдётся оооочень дорого.
Вся проблема в том, что такие люди не сидят на форумах, в поисках кому-бы помочь. И не просто от того, что они не хотят этого, а от того, что у них попросту нет свободного времени на это.
частично ЗДЕСЬ
Остальную часть могу только за денюжку
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Очередной претендент погреться в -40 С вдали от населенных пунктов на остове своего сгоревшего от КЗ автомобиля
типа купить штатное реле управления обогревом зеркал и заднего стекла - вера не позволяет или жаба...
поспорю - ни один "прагграммист" не додумается до логики работы простого штатного реле обогрева зеркал.... ровно было на бумаге, да забыли про овраги...
Я не только про обогрев, и да штатного реле для зеркал и заднего стекла с нужной функцией нет, заюзал сейчас импульсный переключатель, в корпусе релюшки. Одно нажатие - вкл./выкл. Подогрев стекла, двойное - вкл./выкл. Подогрев зеркал. Итого два реле под торпедой.
Хотел: переделать управление туманками это еще одно реле и блок управления, переделать габариты-дхо чтобы гасли при включении поворотов (и не просто мигали в противофазе, а не горели пока "поворот" включен)... Потом на Каене кажется такое увидел.... Опередили блин...
Хотел много чего и если все делать на штатных реле то у меня эвм 50-х годов получится
частично ЗДЕСЬ
спасибо я вижу - люди делают хотя "злых языков" хватает. Подумаю переварю и отпишусь
...Хотел много чего и если все делать на штатных реле то у меня эвм 50-х годов получится
А теперь представьте, что в Вашем "суперкомпьютере" 21-го века накрывается один единственный стабилизатор напряжения.И вот уже нет:
- "обогрева зеркал";
- "обогрева заднего стекла";
- "габаритов";
- "поворотов";
- "туманок";
-"и много еще чего...".
Получится этакий заброшенный баркас, посередине океана, без опознавательных знаков и освещения. Думаете, производителям автомобилей ума не хватило объединить все функции в одном блоке? Опасно это, поэтому и не делают так.
- "габаритов";
- "поворотов";
- "туманок";
А как же блок предохранителей который есть в каждом авто, так то я с вами соглашусь чем проще тем надежнее, но ведь так может и эбу в любой машине накрыться и все.... Однако нет работают...
Я в штатную электрику не собираюсь вклиниваться, там я только отдельно плюс к "дворникам" подвел... Все остальное не тронуто. Поэтому баркас не получится, но вашу мысль понял что тут резервирование (если правильно термин подобрал) важнее габаритов и продвинутости
ЭБУ тоже имеет резервную систему.... хотя бы один из датчиков работает коленки или распредвала - худо бедно машина доедет до сервиса...
Изменено пользователем m593ak
Это больше похоже на переборки в подводной лодке. При выходе из строя одного блока(отсека) остальные остаются работоспособными. Так и в машине. Доверять жизненные функции одному блоку, значит снижать надежность в целом.
А вот "хранить яйца в одной корзине" - очень ненадежный вариант.
Всё штатное должно работать без переделок, а вот примочки разные должны быть выполнены отдельными блоками.
Я все свои автомобили абгрейдил всякими "вкусняшками" и все были сделаны в виде отдельных блоков.
  • 3 месяца спустя...
Посмотрите подборку статей по автодевайсам www.mimik.esy.es/auto.html Может и Ваша "хотелка" там уже есть.
Изменено пользователем Влад Иванович
