• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Похожие публикации
    • Автор: Стальной
      Всем доброго времени суток.
      Общая задача такова - надо снимать сигнал (осциллограмму) с полосой до 400 кГц и временем записи 5 минут. Результат должен быть куда-то сохранен, чтобы потом была возможность сбросить цифровые данные на комп.
      Нужен совет по одному (пока) вопросу. Я хочу писать бинарные данные напрямую на SD-карту. Минимальная частота дискретизации 800 кГц. Разрешение АЦП можно взять 8 бит. Как вы думаете, успеет ли флешка скушать данные?
      Шаблон кода создаю кубом с использованием HAL, тестирую на камне 407VET6. При записи планирую использовать буфер, куда загоняю массив данных, чтобы писать не по одной выборке, а сразу пачкой.
      ЗЫ Есть еще вариант. Использовать в качестве промежуточной памяти вот такое https://static.chipdip.ru/lib/435/DOC001435109.pdf  , сохранить туда, а потом уже на внешнюю карту. По идее, есть возможность соединить по FSMC. Но для меня это крайний вариант, ибо до этого не пробовал такое.
    • Автор: Геннадий К.
      В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов.
      Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.
    • Автор: rmatveev
      Всем привет!
      Задумано следующее: на малинку ставится веб-сервер (именно веб, а не HTTP, т.к. подразумевается тонкий клиент, но возможно я с терминами немного путаю), который обеспечивает управление через тонкий клиент по Ethernet, по Modbus RTU поверх RS-485 малинка должна будет управлять объектом.
      Т.е. задача такая: на удаленном рабочем месте визуализация объекта и его управление по Modbus.
      Изначально я хотел под это дело использовать какой-нибудь NUCLEO на процессоре STM32. Но почитал немного о подробностях установки TCP-IP стека и веб-сервера на STM32 и понял, что эту задачу они выполняют, но как-то сложновато. Вроде как Raspberry Pi намного лучше с этим должна справиться. Да и комьюнити намного больше.
      Ваши мнения, господа?
    • Автор: michaelukolov
      Доброго времени суток.
      Сразу скажу: я не прошу писать за меня код, просто натолкните, как правильнее это реализовать.
      Имеется STM32F103C8T6, необходимо на ней построить одноканальный генератор сигнала, желательно разной формы (синус/меандр) с регулировкой частоты и скважности от переменного резистора. Регулировки частоты хватило бы в пределах 1Гц - 20кГц (отсюда еще вопрос, годится ли для этого F103C8T6?). Хотелось бы еще иметь разные уровни (5В/12В), но это и сам сообразить могу.
      Если использовать HAL таймер, то когда он уже будет запущен, можно будет менять частоту/скважность?
      Как реализовать переключение синус/меандр?
    • Автор: artos5
      Всем привет! Столкнулся с проблемой которую не удается решить.
      прописал в файле Drive.h так:
      typedef struct { uint8_t FlgL; uint8_t FlgR; uint16_t Speed; uint16_t PulseL1; uint16_t PulseL2; uint16_t PulseR1; uint16_t PulseR2; } Motor_; typedef struct { uint8_t Status; } Button_; extern struct Motor_ Motor; extern struct Button_ Button; а в с файле:
      #include "Drive.h" Motor.Pulse = 3; // зададим значение переменной в структуре Motor в итоге 2 ошибки редефайн....
      как правильно с ними работать? За вчера и за сегодня уже наверное 1000 вариантов попробовал.
    • Ну алгоритм тут прост как пробка - напряжение меньше опорного - включаем ШИМ, больше опорного - ВЫКЛЮЧАЕМ. И вот и вся недолга. Есть тут только одна особенность - всё это в комплексе называется САУ(система автоматического управления) и нужно убедится что с вашим быстродействием АЦП и программной обратной связи система будет устойчивой.
      Какая тут есть опаасность? Ваш регулятор может перейти в автоколебания от малейшего возмущения по выходу - изменилась нагрузка, это уже возмущение и пока регулятор отработает выход напряжение будет прыгать и весьма забавно. А ещё весело бывает когда возмущения идут с такой частотой что предыдущие не успевают заканчиваться и на выходе имеем офигенно большие пульсации, хотя по математике в статике точность удержания напряжения будет порядка 10мВ. Да и с этим ещё один ньюанс связан. Нет в мире идеального регулятора, везде надо идти на компромиссы. А сам ньюанс связан с тем что точность удержания выходного напряжения - лютый враг стабильности регулятора, и чем он точнее тем длиннее переходные процессы. Жертвуете точностью - получаете стабильность. Поэтому на выходе должен быть фильтр не допускающий высокочастотных колебаний напряжения от нагрузки, а в программе в цепи обратной связи надо будет реализовать ещё и интегральную составляющую, у которой подбор идеального значения коэфициента пропорциональности и постоянной времени и составляет основную сложность настройки под конкретную нагрузку.
    • SD спецификацию читайте. Вся нужная служебная информация о карте есть в соотвествующих регистрах.
    • Наличие Дед-тайма.  Оно занижает выходное напряжение. И чем выше частота осцилляции, тем ниже выходное напряжение. Потому-что дед-тайм фиксированный.
    • А чем работа выходного каскада усилителя на 2184 отличается от других усилителей класса Д? Почему именно для 2184 Вы предлагаете рассмотреть табличку?
    • @Dinisko Денис! У Вас та проблема, о которой я упоминал постом выше. Не согласован  низкоомный выход с телефона с более высокоомным входом УНЧ. Надо добавлять согласующий каскад. Но для начала, хочу заметить, выход с телефона, наверное стерео, а Вы используете только один канал. Нужен простейший  пассивный сумматор.
      Попробуйте такую простейшую схему:  L+R ---> Mono
    • А не догадались посмотреть какой из выводов выпаянного модуля оказался соединен с землей?
