Stm32F4 И Аналоговая Камера
dron-r
Добрый день.
Хочу научиться подключать аналоговую видеокамеру к STM32F4 (дискавери).
У меня есть такая камера: 690TVL Ultra WDR Pixim SEAWOLF HD CCTV Mini Camera 2.8mm Lens OSD. У нее 3 выхода: +, -, сигнал.
Как можно ее подключить к STM32? В дальнейшем хочу к картинке примешать текстовые данные (OSD).
Кто соединял камеры, подскажите что смотреть/читать...
я не соединял, но покуривал вопрос. Камеру с аналоговым выходом будет сложновато подключить. Вообще камеры это не для STM-ок. Нужен как минимум фрэймбуфер, чтобы данные обрабатывать и все это еще и на довольно высоких скоростях. Это уже область применения ПЛИС, а не МК. Для утилитарных задач типа отловить по строкам чтото еще пойдет, а для полноценной покадровой (черезкадровой) обработки видео даже четырехсотки будет маловато. Поэтому забил на камеры
хз, возможно курил не тут траву. Поэтому мое мнение не база
Для наложения текста на видео, камеру к STM подключать не обязательно, достаточно выделить горизонтальные и вертикальные синхроимпульсы из видеосигнала и подать их на микроконтроллер, в котором будет генерироваться текст. Сгенерированный текст подмешивается к сигналу видео и вы получаете видео с текстом или графикой. Для выделения синхроимпульсов можно воспользоваться микросхемой LM1881.
Изменено пользователем andryxa
такое дело весьма даже красиво выглядит, если речь идет только об OSD без какого либо анализа видеопотока
Подмешивать в видеосигнал, умели и медленные 8-разрядные ЦПУ, вспомните телевизоры 4-го поколения.
ну собсна если речь идет о генерации изображения, то это умели еще спектрумы ) Не совсем правда процессором, но с его участием. Генерация кадра и чтение с камеры это кардинально разные задачи по производительности
Я делал на основе этого градусник. Это не STM, но для понимания, думаю сойдет. Сразу оговорюсь: если решите повторить, синхроимпульсы выделяйте отдельно (LM1881), в исходном виде схема нестабильна.
Прошу прощения за качество скриншота - делал через TeamViewer.
ПС. Градусник в центре, т.к. раньше был другой регистратор, там в кадре свободно было. Переписывать лень - надо на чердак лезть за МК :)
КЭС , а можно проект увидеть? Очень интересно .
У Вас проц формирует ОСД ? А температуру откуда тянет?
Температура от ds18B20 - там по исходнику понятно, куда цеплять и про LM1881 есть коммент. Извиняюсь за кривость кода - дела давние :) Сразу скажу: прерывания приходится отключать, поэтому изо иногда подергивается. Надо было на LM335 делать или подобных - тупо напряжение мерить, да не было тогда... Да и не серьезно все это, так, по-играться :)
Понял, спасибо . Попробую расковырять код . А ПИКа хватает для ОСД? Ему не тяжело на 25МГц работать?
По даташиту вроде 20 МГц потолок (не помню), но работает. По хорошему, надо бы еще в два-три раза поднять (на изо хорошо просматривается разрыв между соседними пикселами по горизонтали). Про вертикаль вообще молчу: счет строк ведется подряд после кадр. синхроимпульса, что при чересстрочной развертке (а именно такая используется в ТВ) приводит к прорисовке OSD через строку. Все это хорошо видно на моем скриншоте. Но это задача не для этого мк. Еще раз повторю: это не более чем игрушка.
ПС. Если надумаешь повторить, видеосигнал подавай через резистор несколько десятков Ом. Так, как показано на схеме из ссылки, может не заработать, если Rвнутр. источника видео достаточно мало.
